Hallo Crypi,
ja in der Zukunft wird wohl 3,3 Volt Standard werden, wenn nicht schon.
Hast du aber Module die eine Betriebsspannung von 3,3 Volt benötigen, einfach zwei normale Dioden in Reihe von 5 Volt zum Modul 3,3 Volt schalten.
Hatte damit noch nie Probleme gehabt.
Wenn, auch von Experten verpönt.
Mit dem Datenaustausch UART- TTL vom 1. Mega(3,3 Volt) zum 2.Mega(5,0 Volt) sind Pegel ausreichend.
Auch mit RS232 Schnittstelle alle OK. Somit sollte auch die Einbindung deines Wifi-Board funktionieren.
Dies, sind nur meine Erfahrungen mit RFM12b Funkmodule(Betreibspannung 3,3 Volt) mit Anschluss an Mega IC’s. 5,0 Volt
Wichtig ist nur keinen Widerstandsteiler oder eine Z Diode für „Spannungsabsenkung“ zu nutzen. Sind ja extrem Stromabhängig.
fredred
Zitieren
