Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 6 Schrittmotorenstufen unabhängig mit dem gleiche Takt/Richtungssignal steuern
    Augsburg
    Vorsicht beim Arbeiten mit Microschrittauflösung...
    Die meisten Schrittmotorsteuerung regeln den Motor beim Zuschalten des Enablesignal auf den nächstliegenden Vollschritt. Dies kann unter Umständen zu einem Ruck führen wenn die letzte aktive Position irgendwo zwischen den Vollschritten war...
    Hier wäre zu prüfen ob ein Nachregeln problematisch wäre..
    Wenn man den Strom abschaltet, springt er von alleine auf eine Vollschrittposition. Das sind die Stellen, an denen man beim manuellen Drehen eine Rastung spürt. Das muß aber nicht die sein, die nach dem Einschalten bestromt wird. Er wird also sowohl beim Ausschalten als auch beim Einschalten zucken. Und dabei wird er pflichtgemäß einige Schritte verlieren oder gewinnen.
    MfG Klebwax
  1. Programmteil zum Steuern mehrerer Servos unabhängig voneinander
    Von stardust19322 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 15:57
  2. AtMega16 Takt-Richtungssignal
    Von CorsaGSI16V im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 14:29
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 17:28
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 12:41
  5. 2 Motoren kombiniert/ unabhängig steuern
    Von Phil Connors im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 22:37
