Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Simple Kommunikation für Sensornetzwerk
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    Mit binär hatte ich gemaint, dass es wie ein Taster entweder 0 oder 1 ausgibt, wobei das ganze dann eigentlich ein langsames PWM Signal ist. Deshalb hatte ich gedacht, dass es eigentlich auch ohne AVR gehen sollte. Da die Kosten für einen Sensor selbst sehr gering sind (1 €) hatte ich gehofft, dass auch die Übertragung billig wird.
    shedepe
    Dann mach dir doch erstmal klar was für Anforderungen du an die Übertragung hast. Im zweifelsfall hast du ja bereits einen gut umsetzbaren Vorschlag gebracht.
    Im Prinzip brauche ich eine Übertragung von Pilsen mit etwa 50 Hertz. Ein "Paketverlust" von 10 Prozent wäre noch in Ordnung.
    shedepe
    Jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
    Ist z.B. eine Sichtverbindung immer möglich oder nicht ?
    In welcher Umgebung willst du die Sensoren einsetzen ?
    Welche Kosten darf ein Modul maximal verursachen ?
    Alternative zu Infrarot wäre Kabel oder Funk.
    Eventuell lassen sich auch Funkmodule finden die im Euro bereich sind und ausreichen um ein PWM signal zu übertragen,
    Sorry, du hast natürlich Recht.
    Sichtverbindung kann ich möglich machen, wäre aber schön, wenn es ohne geht.
    In einem einzelnen (größeren) Raum, das heißt kein Sensor hat mehr als 5-8 Meter Abstand vom Basismodul.
    Ich wollte die Kosten einfach so gering wie möglich halten, 5 Euro (oder etwas mehr) wäre aber noch in Ordnung.
    shedepe
    Das Modul sieht echt gut aus (auch für andere Projekte), allerdings ist es leider nur günstig im Ausland zu erhalten:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...#Bezugsquellen
    Trotzdem danke für den Hinweis, das ist einfach zu praktisch, um es nicht irgendwann zu kaufen.
  1. simple Steuerung für Spindelantrieb gesucht
    Von menotu im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.03.2014, 13:02
  2. Funkbasiertes Sensornetzwerk, mit was funken?
    Von TheDarkRose im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.02.2014, 14:21
  3. Sensornetzwerk mit Bluetooth 4.0
    Von Christoph2 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.11.2013, 22:09
  4. Simple Steuerung für einfachen Roboter
    Von FearThePenguin im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.06.2013, 14:19
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 17:19
