Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Duo led mittels Transistor schalten
    Burscheid
    kann das sein das der uln 2803 genauso arbeitet wie der udn?
    Rhein-Neckar-Raum
    Der ULN2803 ist ein sog. "LOW-SIDE-Schalter", d.h. er schaltet nach Masse. Man könnte ihn dann nehmen, wenn an der Duo-LED nicht die Pluspole sondern die Minuspole getrennt heraus geführt wären.
    Deine Duo-LED hat leider eine gemeinsame Kathode (Minus), deshalb kann man die beiden LED's nur von oben her (vom Pluspol) mit einem "HIGH-SIDE-Schalter" steuern Bild
    Hätten die LEDs eine gemeinsame Anode, könnte man es so machen (mit dem ULN2803)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uln2803.gif
    97944 Bobstadt
    Hallo tomekcp
    mit welchem programm hast du das 3d Bild des schaltplans gemacht??
    Elektronikus
    Burscheid
    Hi habe es mit pov-ray gemacht und Eagle 3d
