Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: Duo led mittels Transistor schalten
    Burscheid
    Werde ich machen kenne mich noch nicht so gut mit der software aus wie man schaltpläne erstellt aus. Aber werde mich jetzt auch damit befassen denn ich werde ja eine Platine erstellen müssen wo diese Sclatungen 16 mal vorkommen werden.
    Rhein-Neckar-Raum
    Zitat Zitat von tomekcp
    ...denn ich werde ja eine Platine erstellen müssen wo diese Sclatungen 16 mal vorkommen werden.
    Wenn du gleich 16 Inverter in einer Schaltung brauchst, solltest du auch mal überlegen, ob es dann nicht einfacher wäre, ein IC zu verwenden anstatt das aus einzelnen Transistoren aufzubauen.
    Aachen
    Dem stimme ich zu, schau mal hier:
    http://www.dcs.warwick.ac.uk/cg152/Labs/3/ICs.htm
    74LS04, da hast du 6 Inverter auf einmal.
    @avatar:
    Ist das eigentlich so die feine Art Dioden kurzzuschließen? Ich meine, klar, der Strom ist relativ gering durch den Widerstand und es funktioniert ja theoretisch auch, aber mir kommt das etwas komisch vor.
    MFG moritz
    Karlstadt
    Hallo RCO,
    der kann leider den geforderten Strom nicht liefern...
    Bei dem Strom natürlich nicht mehr. Aber es war ja am Anfang davon auszugehen, daß es sich um nur 1 Schaltung handelt. Obendrein war die 2. Bedingung (NPN-Transistor) nicht anders realisierbar. Die elegante PNP-Variante ist scheinbar nicht mehr im Rennen
    Gruß, Michael
    Rhein-Neckar-Raum
    Ein sehr kräftiger invertierender Treiber ist der UDN2585 (gibts bei REICHTELT)
    Für LED's fast schon überdimensioniert.
    Der 2987 invertiert nicht.
    Beide IC's eigenen sich als HIGH-SIDE-Treiber
    Die am Eingang angeschlossene Schaltung muss bei LOW als Stromsenke wirken, sonst funktioniert die Schaltung nicht. Evtl. zusätzlichen Pull-Down-Widerstand vorsehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken udn2585a.gif
    Burscheid
    Hi sorry würde gerne ics benutzen nur ich habe überhaupt keine ahnung wie ich dann sowas aufbaue. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was elektronik angeht bin ich noch ein loser, sory. Für jede hilfe bin ich dankbar.
    P:S: ein experementierboard von ELV zum testen habe ich hier.
    Rhein-Neckar-Raum
    Das UDN2585 ist wirklich sehr einfach anzuwenden. Wie du auf der ersten Seite vom Datenblatt siehst, sind links die Eingänge und rechts die Ausgänge.
    http://www.farnell.com/datasheets/11505.pdf
    Alle Transistoren und Widerstände außer den Vorwiderständen für die LEDs sind im IC schon drin. Du musst also nur an jeden Ausgang einen Vorwiderstand für eine LED anschließen und dann die LED, die mit dem anderen Ende an Masse liegt.
    Wenn du den Eingang mit HIGH (+5V) verbindest, müsste die LED am Ausgang aus sein. Legst du den Eingang auf LOW (Masse) denn müsste die LED am Ausgang angehen.
    Pin 9 vom IC musst du auf +5 Volt legen, damit an den Ausgägen was raus kommen kann. Pin 10 kannst du unbeschaltet lassen oder auf Masse legen. Pin 10 wird eigentlich nur gebraucht, wenn du an den Ausgängen induktive Lasten (mit Spulen) anschließt, z.B. Relais, Motoren, Hubmagnete etc.
    An dem IC kannst du bis zu 8 halbe Duo-LED's betreiben, so dass du für deine Anwendung mit zwei solchen IC's auskommen müsstest.
    Naja oder so ungefähr halt.
    Burscheid
    Wieso zwei? brauche dann doch vier oder verstehe ich das was falsch wie schliesse ich z.b eine duo led an ? also an welche pin und wo kommt dann der dazugehörige eingang hin also an welchen pin?
  10. #30
    Aachen
    Wiso vier, du brauchst 2 à 8 Invertern. Du hast dann für jede Led ein Signal + das Invertierte. Wenn der Strom der Pins natürlich zu gering ist, könntest du noch Treiber verwenden.
    MFG Moritz
