Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Duo led mittels Transistor schalten
    Burscheid
    Bin leider noch ein Anfänger und hätte da eine Frage.
    Ich habe eine Duo Led (also 1 Minus und 2 Anschlusse für Grüne und rot).
    Meine Frage ist kann ich mit einem Transistor die Led so steuern das wenn durch Basis strom kommt das die rot leuchtet und wenn kein strom durchfliesst es grün leuchtet?????
    Wenn ja wie?
    Karlstadt
    Hallo tomekcp,
    Wenn ja wie?
    du bildest einen Inverter mit einem Transistor in Emitterschaltung.
    An Ue kommt dein Eingangssignal und die rote LED, an Ua die grüne.
    Vergiß aber den Basiswiderstand und die Widerstände für die LED nicht!
    Gruß, Michael
    Burscheid
    kannst ud mir eine skizze schicken, denn das da verstehe ich nicht so richtig
    Karlstadt
    Hallo tomekcp,
    Ein bißchen pauschal, meinst du nicht?
    Wie alt bist du? Was genau verstehst du nicht?
    Warum habe ich das Gefühl, daß es sich hier um Hausaufgaben handelt?
    Gruß, Michael
    Aachen
    Hausaufgaben? Man von solchen Hausaufgaben hätte ich geträumt, dass einzige, was wir in Technik gemacht haben, war Kräne aus Fischertechnik zu bauen und ein Trommel aus ner Konservendose, wo beim drehen dann verschiedene Lichter blinken. LEDs Fehlanzeige.
    Also wenn es Hausaufgaben sind, dann nicht hingucken!
    MFG Moritz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_105.gif
    Burscheid
    Danke rco habe es so versucht wie bei dir auf der skizze leider klappt es nich, habe ein transistor bc547b kann es daran liegen?
    Aachen
    Klar, der 547 ist ein NPN-Transistor.
    Du müsstest, wenn du meine Skizze nachbauen willst nen PNP nehmen.
    z.B. BC 558
    Oder du müsstest deinen in Kollektorschaltung benutzen.
    (Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass die DUO-Led ne gemeinsamme Masse hat.)
    MFG moritz
    Burscheid
    ja die haben eine gemeinsame masse muss ich denn bestimmte widerstände nehmen? was heisst kollektorschaltung?
    Burscheid
    was ist der unterschied zwischen pnp und npn ?
    Aachen
    Der Unterschied zwischen NPN und PNP sind die Schichten.
    Der PNP ist quasi gleich dem NPN, nur das alle Polungen vertauscht sind.
    An die Widerstandswerte muss man sich nciht exakt halten, aber ungefähr. Bei den 5 K könnte man vermutlich auch 1 oder 10 K nehmen.
    Die 100er hängen von Spannung und Strom ab.
    MFG Moritz
    Edit:
    Was heißt Kollektorschaltung?
    SChau doch mal in michaels Link.
