Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Pan & Tilt Videoschiene. Mein erstes Projekt. Wie fange ich an?
    Also erst mal muss ich einen ganz großen Danke aussprechen, das du dir die Zeit nimmst für mich.
    Dann zu dem Takt. Ich weis auch nicht, wo er aktuell her kommt, ich denke durch die Schleife, die immer wieder abgearbeitet wird. Aktuell dreht sich der Motor mit ca. 30-40Hz.
    Zum testen für die Richtung und die Stufen, war das ok, aber das muss noch irgendwie weg.
    Mehr Probleme habe ich mit den Timern und die Einbindung in die Schaltung.
    Gehen wir erst mal von einem Motor mit 2 Richtungen und 2 Geschwindigkeiten aus.
    Das mit der Richtung läuft ja schon ganz gut. Nun kommt aber die Geschwindigkeit.
    Wie kann ich:
    A. Sagen, das der Timer seine Geschwindigkeit/Takt ändern soll?
    oder
    B. einen bzw dann 2 Timer in die Schaltung mit z.B. einer AND Anweisung einbinden.
    If W1 =< 1 Or W1 => 100 AND Timer1 = 1  Then
    Portc.3 = 1
    Darüber habe ich nichts gefunden.
    Aus der SPS Programierung kenne ich noch die Merker. Damit konnte man schön solche zusammenhänge realisieren.
    Zur Struktur. Sorry, ich Kopiere/Schiebe/Lösche/Klammer,.. so viel rum. Da fällt das echt schwer. Aber ich werde mir mühe geben, das ordentlicher zu halten.
    Nachtrag. Ich glaube ich habe da was gefunden. Das gucke ich mir morgen mal in Ruhe an.
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 24
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Pinb.1 = Output
    Dim Timer1reload As Word
    Timer1reload = 1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Timer1 = Timer1reload
    Enable Timer1
    On Timer1 Timer1_isr
    Enable Interrupts
    &#39;TimerRelaod Werte mit "AVR Timer.exe" berechnet
    Const Akku_leer = 63193 ****** ca. 0,3 Sekunden
    Const Akku_halb_voll = 60849 &#39;ca. 0,6 Sekunden
    Const Akku_voll = 49911 ****** ca. 1 Sek
    Dim Adc_wert As Word
    Do
    ADC_wert = Getadc(3) ****** Beispiel
    Select Case ADC_wert
    Case 800 to 1024
    Timer1reload = Akku_voll
    Case 700 to 799
    Timer1reload = Akku_halb_voll
    Case 0 to 699
    Timer1reload = Akku_leer
    End select
    Loop
    End
    Timer1_isr:
    Toggle Pinb.1 ****** PIN anpassen
    Return
    Geändert von AtomicIX (31.10.2014 um 00:35 Uhr)
    Dresden
    Nein, so funktioniert das nicht, du fragst den Timer nicht ab, sondern der Timer selber löst eine kleine Unterfunktion (ISR, Interrupt Service Routine) aus, in der du dann deine Pins umschalten kannst. Du musst dir das so vorstellen, dass du einmal deine Hauptschleife hast, in der allgemeine Sachen drin stehen und die sich immer wiederholt, wenn sie abgearbeitet wurde -> Abarbeitungszeit ist nicht konsistent, da durch abweichende Abläufe die Zeit verändert werden kann (zB. in einer If-Verzweigung wird nur ein Pin abgefragt und im Else-Zweig kommen eine komplexe berechnung und Ausgabe auf einem Display -> dauert viel länger). Die Timer sind nun so, dass man ihnen eine Zahl vorgeben kann, welche die Anzahl an Taktzyklen ist, die der Timer zählt, bis er sich wieder zurücksetzt und die ISR auslöst. Dadurch wird das, was in der ISR ist, in einem festen Intervall ausgeführt. In der ISR lässt sich dann der der Zählwert wiederrum verändern, wodurch man auch Einfluss auf das Intervall hat. Die ISR an sich sollte eher kurz gehalten werden, alles, was länger braucht, gehört in die Hauptschleife. So bekommt man mit den Timern eine ziemlich gute zeitliche Kontrolle und kann so recht präzise zeitliche Abläufe koordinieren. Und guck dir wirklich mal den Artikel im Tutoril zu den Timern an, anscheinend hast du das nicht gemacht, sonst wär dir das mittlerweile klar.
    AI - Artificial Idiocy
    Danke, ja ich habe die Nacht noch vorm Rechner verbracht und mir heute Vormittag der Quellcode dieser AkkuAnzeige angeschaut.
    Jetzt klappt das alles fast.
    Ich kann rechts/links und Hoch/Runter . Auch jeweils 3 Geschwindingskeitsstufen. Leider sind die Timer nur auf 3 Begrenzt. Ich habe jetzt Timer 0 und 2 genutzt. Den Timer1 brauche ich noch für den Hauptantrieb.
    Alle anderen Seiten die noch kommen, muss ich dann wohl mit "Wait" machen, oder so.
    Das Problem, dass ich jetzt noch habe ist, wenn ich die Motoren Starte, aber noch keine Geschwindigkeit habe, laufen beide Timer schon. Irgendwie muss ich Timer jetzt noch Starten/Stoppen können, Wenn der Joystick auf Neutral ist.
    'Testprogramm
    'für
    'RoboterNetz Standard-Roboter Board RBNFRA 1.2
    'Aufgabe:
    Const Writepowerport_adr = &H72                             'I2C Adr PCF 2
    Const Readpowerport_adr = &H73                              'I2C Adr PCF 2
    Const Writeeingabeport_adr = &H7E
    Const Readeingabeport_adr = &H7F
    Dim I2cdaten As Byte                                        'Datenbyte aus PCF8574
    Dim I As Word
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte &H74                                               'Schreibbefehl an PCF3 schicken
    I2cwbyte &B00000010                                         'Datenbyte an PCF3
    I2cstop
    Config Pind.6 = Output                                      'Schrittmotoren Ein/Aus
    Config Pinc.5 = Output                                      'Schrittmotor Links Richtung
    Config Pinc.3 = Output                                      'Schrittmotor Links Step
    Config Pinc.4 = Output                                      'Schrittmotor Rechts Richtung
    Config Pinc.2 = Output                                      'Schrittmotor Rechts Step
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Start Adc
    Dim W1 As Word , Channel As Byte
    '###  Timer2  Hoch / Runter
    Dim Timer2reload As Word
    Timer2reload = 1
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
    Timer2 = Timer2reload
    Enable Timer2
    On Timer2 Timer2_isr
    Enable Interrupts
    Const Hoch_s3 = 150                                         'Hoch Stufe 3
    Const Hoch_s2 = 80                                          'Hoch Stufe 2
    Const Hoch_s1 = 1                                           'Hoch Stufe 1
    Const Stop_s2 = 0                                           'STOP
    Const Runter_s1 = 1                                         'Runter Stufe 1
    Const Runter_s2 = 80                                        'Runter Stufe 2
    Const Runter_s3 = 150                                       'Runter Stufe 3
    '###  Timer0 Rechts / Links
    Dim Timer0reload As Word
    Timer0reload = 1
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Timer0 = Timer0reload
    Enable Timer0
    On Timer0 Timer0_isr
    Enable Interrupts
    Const Rechts_s3 = 150                                       'Rechts Stufe 3
    Const Rechts_s2 = 80                                        'Rechts Stufe 2
    Const Rechts_s1 = 1                                         'Rechts Stufe 1
    Const Stop_s0 = 0                                           'Stop
    Const Links_s1 = 1                                          'Links Stufe 1
    Const Links_s2 = 80                                         'Links Stufe 2
    Const Links_s3 = 150                                        'Links Stufe 3
    Do
    '############ Start / Stop
     W1 = Getadc(2)
       Print "Channel 0 " ; " value " ; W1
       Incr Channel
       If W1 = 0 Then
         Portd.6 = 1                                            'Schrittmotor ein
       Else
         Portd.6 = 0                                            'Schrittmotor aus
       End If
    '###################   Rechts / Links Motor
    Adc_wert = Getadc(0)
    Select Case Adc_wert
    Case 1022 To 1024
    Timer0reload = Rechts_s3
    Portc.4 = 0
    Case 731 To 1021
    Timer0reload = Rechts_s2
    Portc.4 = 0
    Case 585 To 730
    Timer0reload = Rechts_s1
    Portc.4 = 0
    Case 439 To 584
    Timer0reload = Stop_s0
    Case 293 To 438
    Timer0reload = Links_s1
    Portc.4 = 1
    Case 4 To 292
    Timer0reload = Links_s2
    Portc.4 = 1
    Case 1 To 3
    Timer0reload = Links_s3
    Portc.4 = 1
    End select
    '###################  Hoch / Runter Motor
    Adc_wert = Getadc(1)
    Case 1022 To 1024
    Timer2reload = Hoch_s3
    Portc.5 = 0
    Case 731 To 1021
    Timer2reload = Hoch_s2
    Portc.5 = 0
    Case 585 To 730
    Timer2reload = Hoch_s1
    Portc.5 = 0
    Case 439 To 584
    Timer2reload = Stop_s2
    Case 293 To 438
    Timer2reload = Runter_s1
    Portc.5 = 1
    Case 4 To 292
    Timer2reload = Runter_s2
    Portc.5 = 1
    Case 1 To 3
    Timer2reload = Runter_s3
    Portc.5 = 1
    End Select
    Loop
    End
    Timer2_isr:
    Toggle Portc.3
    Return
    Timer0_isr:
    Toggle Portc.2
    Return
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich sollte erst mal zu ende überlegen, bevor ich was schreibe, sorry.
    Also das mit den Timern habe ich jetzt auch gelöst.
    Hier der kurze Ausschnitt.
    Portc.4 = 0
    Start Timer0
    Case 439 To 584
    Stop Timer0
    Dresden
    Super
    Mach in den ISRs am besten noch einen Toggle rein und dazwischen paar µs warten, sonst macht der Schrittmotor nur alle zwei ISRs einen Schritt.
    als nächstes kannst ja vesuchen, die Geschwindigkeit feiner abzustufen. Hier mal ein Beispiel, wie man sowas machen kann:
    Angenommen, der ADC-Wert geht von 0 bis 1023 (also 10 Bit) und du möchtest, dass der Schrittmotor sich von 0-411 Rückwärts dreht und von 612-1023 vorwärts, wobei dann zu dan äußeren Bereichen die Geschwindigkeit zunimmt. Um die Geschwindigkeit zu ändern, musst du die Zeit ändern, die den Timer stellt. Bis jetzt hast du alles über Verzweigungen gelöst, wie wäre es aber mit einer Formel? Dazu müsstest dann aus dem ADC-Wert die entsprechende Zeit erzeugen. Wenn du dann sagst, dass die Zeit maximal 300 sein soll (ich hab das schonmal angepasst, wegen dem doppelten Toggle in der ISR), wäre zum Beispiel für das Rückwärtsdrehen die Geschwindigkeit adc_wert*300/411 und für das Vorwärtsdrehen (1023-adc_wert)*300/411. Hoffe, du siehst da ein wenig durch, sonst erklär ich das vielleicht nochmal. Jedenfalls ist es wichtig, auf die Datentypen zu achten. Integer würde hier mit seinen 16 Bit zB. nicht reichen, da wäre Long mit 32 Bit schon notwendig. Außerdem ist hier die Reihenfolge der Rechenoperationen wichtig, erst multiplizieren, dann dividieren, da die beim Dividieren entstehenden Kommastellen einfach abgeschnitten werden.
    Ja okay, danke.
    Ich werde mal gucken. Ich habe gehofft das ich diese Woche weiter komme damit. Hatte Zeit.
    Mal sehen, wie ich das begreife.
    Aktuell habe ich mal getestet :
    Pulsfrequenz = Adc_wert / 4
    Das klappt schon mal. Also ich kann den Motor "Stufenlos" in der Geschwindigkeit steuern.
    Aber das Prinzip mit der Formel für die Richtungserkennung ist soweit klar.
    Ich glaube, ich denke einfach zu kompliziert. Dazu kommt noch ein Stapel Unsicherheit, und ein Berg Unwissenheit
    Region Basel
    Also, dein ADC geht eigentlich von 0 bis 1023. Die Mitte ist bei 511.
    Kleinere Werte al 511 sind Linkslauf, grössere Rechtslauf.
    Temp = ADC_Wert - 512
    If Temp > 0 Then
    ' Rechtsrum
    Else
    ' Linksrum
    End If
    Temp = ABS(Temp) ' Temp ist nun immer Positiv und im Bereich 0...511
    Temp = Temp - 49 ' 50 = Totbereich um Mittelstellung
    If Temp < 1 Then
    ' Motor stoppen
    Else
    ' Temp ist jetzt im Bereich im Bereich 1... 461 und dies soll zu 1...922 werden
    ' Motor_Richtung = Linksrum/Rechtsrum
    ' Motor_Speed = Temp * 2
    ' Motor = Ein.
    Else If
    MfG Peter(TOO)
    'Testprogramm
    'für
    'Aufgabe:
    Dim I As Word
    I2cinit
    I2cstart
    I2cstop
    Start Adc
    Timer2reload = 1
    Enable Timer2
    Enable Interrupts
    Timer0reload = 1
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
     W1 = Getadc(2)
       Incr Channel
       If W1 = 0 Then
       Else
       End If
     Dim Temp1 As Integer
    Temp1 = Adc_wert - 512
    If Temp1 > 0 Then
    Portc.5 = 0                                                 ' Rechtsrum
    Else
    Portc.5 = 1                                                 ' Linksrum
    End If
    Temp1 = Abs(temp1)                                          ' Temp ist nun immer Positiv und im Bereich 0...511
    Temp1 = Temp1 - 49                                          ' 50 = Totbereich um Mittelstellung
    If Temp1 < 1 Then
    Stop Timer2                                                 ' Motor stoppen
    Else
    Timer2reload = Temp1 / 3                                    ' Motor_Speed = Temp * 2
    Start Timer2                                                ' Motor = Ein.
    End If
    Dim Temp As Integer
    Temp = Adc_wert - 512
    If Temp > 0 Then
    Portc.4 = 0                                                 ' Rechtsrum
    Else
    Portc.4 = 1                                                 ' Linksrum
    End If
    If Temp < 1 Then
    Stop Timer0                                                 ' Motor stoppen
    Else
    Timer0reload = Temp / 3                                     ' Motor_Speed = Temp * 2
    Start Timer0                                                ' Motor = Ein.
     End If
    Loop
      End
    Timer2_isr:
    Waitms 5
    Toggle Portc.3
    Return
    Timer0_isr:
    Waitms 5
    Toggle Portc.2
    Return
    Danke, jetzt läuft das alles.
    Ich musste nur noch etwas mit dem Takt für die geschwindukkeiten spielen, aber so ist jetzt gut.
    Was hätte ich bei
    oder sollte das nur als Hinweis dienen?
    Ich werde das dann morgen abend mal alles schön schick machen und beschriften.
    Region Basel
    Das Letzte da, war nur als Hinweis gedacht.
    Links/Rechts setzt du schon vorher.
    Speed = 0...1'000 war mal dein Vorschlag weiter oben.
    Auch den Totbereich mit +/- 49 Habe ich in aus deiner Auflistung entnommen und etwas gerundet.
    Wenn du die 49 änderst, dann ändert sich aber auch das Resultat (1...461) für Speed entsprechend.
    Es ging nur darum, dir prinzipiell zu zeigen wie du das lösen kannst.
    Die Werte als solche sind dein Problem
    Das Problem wird dir noch öfters begegnen, du hast ein Signal, welches im Bereich 0..n ist und daraus soll m...0...-m werden.
    Das kann man mit vielen If's lösen oder mit ein bisschen Mathematik
    MfG Peter(TOO)
    Danke schön.
    Jetzt stehe ich aber irgendwie aufm Schlauch.
    Ich weis nicht, wie ich auf meinem RNBFRA Board die Ein/Ausgänge abfrage.
    Ich habe bis jetzt mit den Analogen gearbeitet, das habe ich auch verstanden. Die internen Ausgangsports klappt auch.
    Aber das Board hat noch weitere 8 Ein und 8 Ausgänge + 5 I/O .
    Ich komme nicht damit klar, die Abzufragen, bzw. Anzusprechen.
    Wenn ich jetzt Sage, am Pin.1 =1 dann APort.1 =1.
    Aber ist das jetzt PinC.0 -> PortC.0 Ich ahbe schon einiges probiert, klappt aber nicht.
    Ich habe jetzt auch keine Schaltungen gefunden, wo diese verwendet wurden.
    Eingangsport
    I2C Slave
    Empfohlen
    wird 7E/7F
    Bascom-Beispiel:
    Do
     I2cstart
     I2cwbyte Readeingabeport_adr
     I2crbyte I2cdaten , Nack
     I2cstop
     Waitms 400
     Print I ; " Eingangsport Wert" ; I2cdaten
     Incr I
    Loop
    Ich muss doch da, irgendwo eine Pin/Port beschreibung haben, welchen ich lesen/schreiben möchte.
    Ich habe jetzt einen Programmcode gefunden, der genau das macht, wonach ich gefragt habe.
    Habe ich auch verstanden, was da passiert. Leider passiert da nichts. Kann es sein, das bei mir auf dem Board was kaputt ist?
    $regfile = "m32def.dat"
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer I2C-Bus
    Config Pinb.2 = Input                                       'Interrupt Int2
    Config Portb.2 = 0
    Config Portd.3 = 1
    Config Int2 = Falling
    Enable Int2
    Enable Interrupts
    On Int2 Int2_isr
    Const Writeeingabeport_adr = &H7E                           'I2C Adr PCF 2
    Const Readeingabeport_adr = &H7F                            'I2C Adr PCF 2
    Dim Taste1 As Word
    Dim Taste2 As Word
    Dim I As Word
    Dim Flag As Bit
    I2cinit
    I2cstart
                'Led´s ein ,Motorendstufen ein, Port-Peripherie ein, RBN-Bus Sleep Modus aus (also Peripherie aktiv)
    I2cstop
    Portd.6 = 0                                                 'Schrittmotoren erst mal ausschalten
    I2cdaten = 0
    Flag = 0
    Taste1 = 247                                                'Taste 1    (Eingangsport-Port3)
    Taste2 = 251                                                'Taste 2    (Eingangsport-Port4)
    I = 0
    '******************** Hauptprogramm ********************************************
    Do
       If Flag = 1 Then Gosub Motor1_2
       If Flag = 0 Then Gosub Motoren_aus
    Loop
    '********************* Unterprogramme ******************************************
    Motor1_2:
    Portc.5 = 0                                                 'Richtung  Motor 1
    Portc.4 = 1                                                 'Richtung  Motor 2
    Portd.6 = 1                                                 'Motoren einschalten
    Portc.2 = 0                                                 'Step rechts
    Portc.3 = 0                                                 'Step links
    Waitms 1
    Portc.2 = 1                                                 'Step rechts
    Portc.3 = 1                                                 'Step links
    Waitms 1
    Portd.6 = 0                                                 'Motoren ausschalten
    Return
    Read_data:
    Return
    Motoren_aus:
    Return
    Int2_isr:
       I2cstart
       I2cwbyte Readeingabeport_adr                             'Lesebefehl an PCF schicken
       I2crbyte I2cdaten , Nack                                 'Datenbyte von PCF lesen
       I2cstop
       Waitms 50
       Print I ; " Eingangsport Wert " ; I2cdaten ; " war beim Int2"
       Incr I
       If I2cdaten = Taste1 Then Flag = 1
       If I2cdaten = Taste2 Then Flag = 0
    Return
  1. Pan Tilt Head
    Von SmokeT im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.05.2014, 22:30
  2. Verkaufe Pan & Tilt - Kopf mit Servos
    Von kellerkind im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 18:04
  3. Verkaufe Räumung:US-Sensor, IR-Sensor,Displays,MTreiber,Servorboard, Pan&Tilt Köpfe
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 17:42
  4. Projekt - wie fange ich am besten an :)
    Von Tobias Vonau im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 17:55
  5. Wie erstelle ich mein erstes Programm?
    Von Fabian1992 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 15:35
