Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Galvanische DC-Trennung
    Aachen
    Damit kann ich ein Signal trennen. Ich möchte aber eine Spannungsversorgung trennen
    Vom Typ her ist es dann etwas in der Art:
    DC/DC-Wandler
    Beschreibung
    Isoliert, geregelt.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail
    Aachen
    Ja, genau. Gibts da nen Klassiker wie bei den Spannungsreglern den 78xx?
    Son Bauteilchen ist ja doch relativ teuer. Einfach nach DC/DC-Wandler suchen? Und halt 9V Eingangs- und Ausgangsspannung?
    In diesem Fall hier wäre es ja ein Step-Down-Wandler, nämlich 12V => 5V.
    Mein Anwendungsfall ist ein Gitarreneffektgerät, da hatte ich vor zwei Jahren oder so mal hier einen Thread erstellt...und das möchte ich jetzt weiter verfolgen.
    Mir wurde damals geraten, eine Potentialtrennung zwischen Mikrokontroller (welchen ich einsetzen möchte) und Gitarreneffekt vorzunehmen, weshalb ich das gerne über einen DC-DC-Wandler machen möchte. Oder gibts da ne bessere Lösung?
    Also was nun?
    Eingangsspannung? 9V? 12V
    Ausgangsspannung? 9V 5V
    Strom? ????
    mfG
    Willi
    Im Prinzip ja, wenn nicht immer wieder Leute einen Spannungsregler als DC/DC Wandler bezeichnen würden.
    Und halt 9V Eingangs- und Ausgangsspannung? In diesem Fall hier wäre es ja ein Step-Down-Wandler, nämlich 12V => 5V.
    Die Begriffe Step-Down bzw. Up machen hier keinen Sinn. So ein Baustein ist ein komplettes Schaltnetzteil mit Trafo und galvanischer Trennung. Da kann das Verhältniss von Eingangs zu Ausgangsspannung beliebig sein (solange man den Trafo passend hinbekommt).
    Dann muß du dir aber die Schaltung genau ansehen, damit du die galvanische Trennung über andere Wege wie Portpins nicht wieder aufhebst. Dann war außer Spesen nichts gewesen.
    Analysiere doch erstmal deine Probleme und such dann nach einer Lösung, statt mit einer (Pseudo)Lösung anzufangen und danach nach dem passenden Problem zu suchen.
    MfG Klebwax
    Ich habe mich vor 40 Jahren mit Gitarreneffekten beschäftigt und würde wegen hörbaren Brum nur Akkus bzw. Baterien verwenden.
    Aachen
    Das Problem ist nicht ein hörbares Brummen im Effektgerät, sondern dass mir geraten wurde, das Potential des Mikrokontrollers von dem des eigentlichen Effektgeräts zu trennen, um sowas von vornherein aus dem Weg zu gehen.
    Hier ist der ursprüngliche Thread: https://www.roboternetz.de/community...igital-steuern
    Ich denke, dass ich auf Mikrokontrollerseite inzwischen genug weiß, um mich da endlich ranzutrauen. Auch hab ich inzwischen die nötigen Werkzeuge hier, um mir ein feines Gehäuse dazu zu bauen
  1. Kondensator für galvanische Trennung
    Von White_Fox im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.11.2013, 17:20
  2. galvanische Trennung CAN Tx und Rx
    Von chientech im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 21:03
  3. Galvanische Trennung analoger Signale
    Von Crashmichl im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 07:08
  4. Galvanische Trennung bidirektionaler Signale
    Von Ralf Pongrat im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 09:04
  5. Galvanische Trennung Erfahrungen!!!!!!
    Von newbee78 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 16:05
