Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: L6205 Charge Pump
    Region Basel
    Zitat Zitat von Siro Beitrag anzeigen
    Supi, ich danke Dir für den Test. Ich denke auch es ist egal. Der Kondi wird vermutlich nur eine höhere Spannungsfestigkeit aufweisen müssen wenn er an Masse liegt.
    Theoretisch ist es egal, in der Praxis hat man einen höhere Störsicherheit, wenn der Kondensator an Vs liegt.
    Vgs für den FET ist in etwa Vboot - Vs
    Wenn der Kondensator an Vs angeschlossen ist und sich Vs um dVs ändert, bleibt Vgs konstant.
    Liegt der Kondensator auf GND ändert sich Vgs um dVs.
    Wenn man also Störungen im Bereich von einigen Volt hat, ändert sich auch Vgs um diesen Wert. Das kann, bei positiven Störsignalen, dazu führen, dass der FET kurzteitig sperrt.
    Ein anderes Problem ist, wenn Vs, z.B. durch einen Kurzschluss gegen Masse, schnell gegen wegfällt. Kurzzeitig kann dann Vgs die vollen Vboot betragen, das kann für den FET aber zu viel sein.
    MfG Peter(TOO)
    MfG Peter(TOO)
    Aus diesem Grunde werde ich den auch an VS anschließen.
    Das Verhältnis von VS und VBOOT sollte ja möglichst gegeben sein damit die Mosfets richtig durch schalten.
    Funktinionieren tut beides, hab ich auch grad nochmal probiert.
    Spannungsfestigkeit bräuchte ebenfalls nur 10Volt sein, wobei ich trotzdem 63 Volt Typen benutzen werde, wer weis wie sich das bein Ein/Ausschalten verhält.
    Danke Euch nochmal für die Beiträge
    Siro
  1. Battery Charge Controller
    Von hubert_K im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 16:36
  2. Li-Ion to 5V Charge Pump
    Von eevox im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 16:29
  3. Charge pump/Ladungspumpe
    Von Pukie im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 09:07
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 15:12
  5. Frage zu SYS_VOLTS Abfrage in charge.bas
    Von cebore im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 19:36
