Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: verschiedene Abstände mit Polygon
    Du gehst auf den Button "Info" und dann klickst Du auf eine Linie des Polygons.
    Dann geht ein Fenster auf "Eigenschaften" dort kannst Du nun mit "Isolate" den Abstand einstellen.
    Du kannst auch in der Menüzeile eingeben:
    change isolate 1mm dann die Entertaste
    dann klickst Du auf das Polygon und es übernimmt dann den Wert
    Siro
    Geändert von Siro (28.10.2014 um 13:45 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Hallo Siro,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich glaube ich habe mich nicht korrekt ausgedrückt.
    Ich möchte nicht den Abstand für das ganze Polygon ändern, sondern nur für bestimmte
    Leiterbahnen innerhalb des Polygons.
    Bespiel:
    Eingestellt ist z.B. 0.4mm.
    Um die Leiterbahn xyz möchte ich aber 1mm Abstand haben.
    Geht das?
    Ditt
    Okay, hab ich jetzt verstanden.
    Du muss Class eingeben.
    Dann füllst Du die Felder aus siehe Anlage. "Clearence" ist für den Abstand
    Dann klickst Du die Leiterbahn an und gehst auf "Info" Eigenschaften
    Dann wählst du ganz unten "Net Class" und wählst die soeben erstellte aus.
    So kannst Du verschiedene Klassen bilden
    Must aber nach Änderungen immer "Ratsnest" ausführen
    Siro
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Class_Befehl.jpg
    Geändert von Siro (28.10.2014 um 14:25 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Klappt prima.
    Recht vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Bis zum nächsten Mal.
    Ditt
  1. Punkt in Polygon-Fläche?
    Von Jaecko im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 23:10
  2. Abstände von RJ45-Buchse (Reichelt MEBP8-8)
    Von Jaecko im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 19:45
  3. Eagle: Polygon ohne Rand?
    Von Tido im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 19:57
  4. Problem mit dem Polygon bei eagle
    Von humus im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 15:36
  5. IR Sensoren für kuze abstände mit LED
    Von Superhirn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 19:13
