- LiFePO4 Speicher Test
Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Antriebsrad Offroad für 12mm Antriebswelle gesucht
    HaWe
    hallo,
    ich Suche 2 Antriebsräder (Durchmesser 11-13cm) mit "Traktor-Profil" für einen offroad-Roboter für eine 12mm Antriebswelle (kommt direkt vom Industriemotor).
    Gewicht auf den Achsen: jeweils 10 kg, schweres Gelände, also hohes Drehmoment.
    möglich ist auch ein Metall-Teller mit Flansch und Madenschraube, an den das Rad bzw. die Felge mit Reifen dann seinerseits angeschraubt wird (wie beim PKW).
    Wer kennt für so etwas Bezugsquellen?
    Geändert von HaWe (23.10.2014 um 14:10 Uhr)
    Der Raddurchmesser ist relativ klein für das Gewicht und den Wellendurchmesser.
    Hast du mal bei Conrad und anderen Modellbauhändlern geschaut?
    Sonst mal hier schauen: http://www.barnhausen.de/modellbaureifen-auf.html
    Ist zwar nicht billig, aber dafür sind die aus Vollgummi, was bei deiner Last zwingend ist. Luftreifen wird schwierig in der Größe.
    HaWe
    hallo,
    danke, aber das Problem ist vor allem: wie befestige ich die Räder bzw. die Felgen auf der Achse, ohne dass sie durchdrehen und dem hohen nötigen Drehmoment auf lange Zeit standhalten?
    Die Achse ist auf 1 Längsseite bereits leicht abgeflacht, sodass Wurmschrauben darauf besser Halt finden.
    Nur woher bekomme ich Felgen mit Flanschen und Wurmschrauben, die auf eine 12mm Achse passen? Die meisten haben nur 5 oder 6mm oder max. 8mm Achsdurchmesser.
    Die Radgröße an sich ist aber genau passend, so wie sie sein soll - 11 cm Durchmesser wären sogar noch besser als 12 oder 13cm.
    (Die Reifenprofle sind dann erst das nachrangige Problem.)
  1. Hilfe: Tipps für meinen ersten Offroad-Roboter...
    Von dwoe im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 01:38
  2. Abdichten der Antriebswelle
    Von hacker im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 20:58
  3. Offroad
    Von oratus sum im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 08:53
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 11:48
  5. Leistung einer Antriebswelle
    Von Radix im Forum Mechanik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 23:17
