Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Asuro-Roboter- Umgeänderte Test.C Datei wie speichern?
    Danke für eure Hilfe! Ich habe den Schreibschutzhacken entfernt, aber leider funktioniert es immer noch nicht
    In einem anderen Ordner kann ich es auch nicht speichern.
    Da kommt immer noch: "The file "test.c" could not be saved because it is write-protected.
    You can either save in a different location or PN can attempt to remove the protection and overwrite the file in ist current location."
    Also was du hier beschreibst hab ich gestern gerade ausprobiert unter Windows. Vor zwei Tagen ist bei mir Asuro angekommen. Zusammen gebaut habe ich den noch nicht zuerst hab ich mit Software beschäftigt. Unter Windows scheint alles geklappt zu sein, unter Linux überhaupt nicht.
    Von CD habe ich Ordner ASURO_src auf Festpate gespeichert, und Schreibschutz aufgehoben . Dann wie in Beschreibung steht Programm Notepad 2 gestartet und Werkzeuge make und clean angelegt. Dann Datei test.c geöffnet und geändert, genau wie du beschreibst. In Ordner C:\ASURO_scr\First Try\ nachgesehen und sie da eine Datei test.hex ist neu entstanden die braucht man für flashen. Die Datei in einen anderen Ordner kopiert, sonst wen man das nicht macht und startet wie in Beschreibung steht Werkzeug clean dann werden in Ordner First Try
    alle unnötige Dateien gelöscht auch Datei test.hex wies nicht warum.
    Wen mann die Datei test.hex in Notepad 2 öfnet dann steht da nur Nullen und Einsen das ist auch nur für flashen. Hierzu wird das Programm Flash gestartet das Programm erkent nur Dateien mit .hex und öffnet das Datei test.hex Und da kann man auch schon Programm übertragen.
    Datei test,c geändert oder nicht kann nicht geflasht werden. Und die nich geänderte Datei ist immer auf CD wenn man die nochmal braucht.
    Heute hab ich mich bei roboternetz.de registriert und das ist mein erste Betrag also wenn ich was falsches geschrieben habe bitte korrigieren.
    Niederlanden
    Was ist diesen F-verzeichnis denn für einer Speicherplatz? Windows 7 hat nur extra schreibschutz in dem "Program Files", "Windows" Ordner und den Benutzer -umgebungsordner von andere Windows Benutzer. Jeder andere Festplatte oder USB-'stick' sollte ohne Begrenzungen Schreibbar sein. Nur einen CD-platte natürlich nicht.
    EDIT: Kannst du diesen .C-dateien mit normalen Notepad öffnen, ändern und speichern?
  1. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 14:07
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 15:35
  3. In Datei speichern
    Von schorchi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 11:43
  4. Kann test.c nicht speichern
    Von duronus im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 16:38
  5. Test.c Datei defekt oder was???
    Von MarkusH91 im Forum Asuro
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 10:19
