brauche dringend mal ein Tipp, stehe voll auf dem Schlauch..
Für ein größeres Projekt sollen mehrere 230 Volt Verbraucher (LED Lampen) über einen Arduino Mega 2560 geschaltet werden.
Dazu habe ich eine Schaltung aufgebaut mit einem Triac BTA06/600 und einem MOC3063. Der MOC hat einen 150 Ohm Widerstand vorgeschaltet. Gebe ich nun 5 Volt auf den Eingang schaltet der Triac den Verbraucher ein (Also Schaltung funktioniert)
Jetzt schließe ich den Arduino an und als Testprogramm werden die Ausgänge nacheinander für 2 sec Ein und Aus geschaltet. Auch das Funktioniert wenn ich die Ausgänge mit einem Messgerät messe habe ich 5Volt bei High am Ausgang.
Schließe ich jedoch dann die obige Schaltung an den Arduino, geht das ganze nicht? Der Ausgang hat dann beim Messen nur noch ca. 1Volt bei High und der MOC schaltet nicht durch.
Wo mache ich gerade einen Fehler??
Gruß Marco
Zitieren
