EMV-Probleme haben hauptsächlich mit dem Aufbau zu tun.
Um hier mehr zu sagen, braucht man den Aufbau. Der Unterschied zwischen "geht" und "geht nicht", kann daran liegen ob ein Kabel links oder recht verlegt wird.
Des weiteren kann ein Schaltung auch mehr oder weniger EMV-Empfindlich sein. Auch hier spielt z.B. das Layout eine Rolle. Aber auch knappe Pegel.
Das Grundproblem bei EMV-Problemen ist immer, dass die Summe der Störungen einen kritischen Wert übersteigt. Insoweit hilft jede Massnahme welche irgendeinen Störpegel etwas reduziert schon etwas.
Du hast nicht ein grosses Problem, sondern viele Kleine.
Also mit so wenig Infos, kann man die nicht wirklich helfen.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
