Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: HC-SR04 & m32
    nahe Dresden
    hallo,
    ich habe jetzt einen code umgeschrieben:
    #include "RP6ControlLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #include "RP6Control_MultiIOLib.h"
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    #include "RP6Control_LFSBumperLib.h"
    #include "RP6ControlServoLib.h"
    #include "RP6Control_OrientationLib.h"
    #include "standard.h"
    volatile uint16_t timestamp_last = 0;
    volatile uint16_t zeit = 0;
    uint16_t distanz = 0;
    void trig(void)
        PORTC |= (1<<PC6);//Trig high
        _delay_us(12);
        PORTC &= ~(1<<PC6);//TRIG auf low
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    //Wenn steigende Flanke
        if(TCCR1B & (1<<ICES1))
    //Flankenerkennung auf fallend
            TCCR1B ^= (1<<ICES1);
    //aktuelen timer-wert speichern
            timestamp_last = ICR1;
    //fallende Flanke
        else
    //Flankenerkennung auf steigend
    //Laufzeit = aktueller timerwert - vorheriger timerwert
            zeit = ICR1 - timestamp_last;
    int main(void)
        initRP6Control();
        multiio_init();
        initLCD();
        DDRC |= (1 << PC6);//Trig als Ausgang
        DDRD &= ~(1<<PD6);//Echo als Eingang
        PORTD &= ~(1<<PD6);//ECHO pullup AUS
        //PC7:
    //  DDRC |= IO_PC7; //Pin PC7 als Ausgang
    //  PORTC |= IO_PC7; //Auf HIGH setzen
    //    PORTC |= (1<<PC7);//internen Pull-Up an PC7 aktivieren
    //    PORTC &= ~IO_PC7; //Auf LOW setzen
        DDRC &= ~(1<<PC7);  //Pin PC7 als Eingang (ECHO)
        PORTC &= ~(1<<PC7);//ECHO pullup aus
        setCursorPosLCD(1, 0);
        writeStringLCD("ultraschall_test_4");
        mSleep(1500);
    //Timer konfigurieren
        TCCR1A = 0; // normal mode, keine PWM Ausgänge
    //Noise Canceler aktivieren, Flankenerkennung auf steigende, Prescaler auf 64
        TCCR1B |= (1<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (1<<CS11) |(1<<CS10);
    //ICP Interrupt aktivieren
        TIMSK |= (1<<TICIE1);
    //Globale Interrupts aktivieren
        sei();
        while(1)
    //Entfernung aus Laufzeit berechnen
            distanz = (zeit*4)/58;
            /******LCD ausgabe*******/
                    writeStringLCD("zeit  ");
                    setCursorPosLCD(1, 8);
                    writeIntegerLCD (zeit, DEC);
                    setCursorPosLCD(1, 15);
                    writeStringLCD("us  ");
                    mSleep(500);
                    setCursorPosLCD(3, 0);
                    writeStringLCD("distanz  ");
                    setCursorPosLCD(3, 8);
                    writeIntegerLCD (distanz, DEC);
                    setCursorPosLCD(3, 15);
                    writeStringLCD("cm  ");
                    mSleep(500);
                    clearLCD();
            /*****terminal ausgabe*******/
            writeString("zeit:      ");
            writeIntegerLength(zeit, DEC, 4);
            writeString("      ");
            writeIntegerLength(distanz, DEC, 4);
            writeChar('\n');
            mSleep(200);
    //Messung auslösen
            trig();
            _delay_ms(50);
        return 0;
    der timer funktioniert auch soweit, der ECHO anschluss funktioniert aber nur auf PD6, hier noch ein codeschnipsel:
        //PC7:
    der versuch auf PC7 "umzuschalten" funktioniert aber nicht, obwohl mir die beiden definitionen fürs ECHO am PD6 und PC7 schon vergleichbar scheinen... - so wie es ist müssten eigentlich PD6 und PC7 als eingänge funktionieren, oder?
    gibt es dafür eine erklärung? btw. alle jumper auf dem jumperblock der freien I/Os auf der multiIO habe ich vorsichtshalber entfernt...
    gruß inka
    NRW
    PD6 und PC7 sind nicht vergleichbar, weil PD6 der "ICP" Pin ist und diese Funktion wird hier gebraucht.
    Dirk
    Hi inka,
    mein Nachbarssohn hat so ein Einsteigerpaket mit Arduino bekommen. Da ist auch der hc-sr04 mit bei. Mal sehen ob ich den mal mopsen kann. Funktioniert das nun bei dir ?
    Ich würde das gerne mal ausprobieren und gleich noch eine Frage. Wir haben ja nur ein ICP Pin, kann man trotzdem 2 Sensoren benutzen. Hast Du da mal was gemacht ?
    Gruß TrainMen
    Mal so, nur ganz Allgemein und sicher reichlich OT : Ich wundere mich.
    Über die Funktion (eher die Fehlfunktion-en) des hc-sr04 habe ich gerade in der letzten Zeit hier recht viel gelesen. Klar, bei Preisen um die zwei Euro neigt man schnell dazu mal zuzugreifen. Und ich habe auch oft bei der Kaufentscheidung bei billigen Angeboten mit meiner Meinung zu kämpfen "... wird schon werden ... werd ich schon hinkriegen ...".
    Ich habe mir für mehr als zwölf Flocken ein paar SRF02 gekauft - und finde, dass der Mehrpreis den Vorteil mehr als rechtfertigt. Klartext-Messwertausgabe über UART oder so richtig pfiffig über I²C . . . und in mehreren Tests musste ich und ein paar Jungs von einer Jugend-forscht-Gruppe eigentlich kaum Fehlfunktionen feststellen. Gut, die Funktionsgrenzen sind bei Ultraschall bekannt - aber innerhab derer hatten wir beim höherpreisigen Sensor schnelle Inbetriebnahme und zuverlässige, zentimetergenaue Messungen festgestellt. Mal abgesehen von dem äusserst geringen Platzbedarf.
    also mir geht es ja um den RP6 und den Sensor HC-SR04.
    Ich habe gestern mit dem Nachbarssohn den Sensor am Arduino am laufen gehabt. Die Resultate waren gut. Vieleicht 1-2 cm unterschied. Gemessen haben wir den Bereich unter 50cm. Deswegen fand ich das gut und will den mal am RP6 ausprobieren.
    Gruß TrainMen
    nahe Dresden
    also ich finde den HC-04 sogar besser als den SRF-02. Im messbereich, im preis(unter 2 eur/st. bei 5 stück). Und die genauigkeit lässt meiner meinung nach auch keine wünsche offen. Habe sogar versucht die dinger ohne jegliche anpassung zu tauschen, in den messungen minimale bis keine unterschiede. Der einziger nachteil ist kein I2c...
    Wie ich den HC-04 abfrage kann man im code weiter oben sehen...
    was den ICP-pin betrifft bin ich nicht weitergekommen - nur umstecken funktioniert. Es gibt ja z.b. i2c-port-expander, gibts sowas nicht für den ICP?
    Geändert von inka (27.12.2014 um 13:43 Uhr)
    gruß inka
    ich glaube nicht das es sowas gibt.
    Ich habe mir noch mal gedanken gemacht. Beim PD6 wird ja die "Input Capture" Funktion benutzt, dieser Teil dient zur genauen Zeitmessung. Also kann ich doch in einer Funktion PD6 und PC6 und in der anderen Funktion PD6 und PC5 benutzen. Nur gleichzeitig wird es nicht gehen. Probier das doch mal aus wenn Du Zeit findest, Du hast doch mehrere von den Dingern.
    Gruß TrainMen
    nahe Dresden
    also ich hab mir die zeit genommen. Vorausgeschickt - es funktioniert nur wenn am echo-pin (ICS) umgesteckt wird. Aber es kann durchaus an meinen programmierkünsten liegen. Von den timern verstehe ich nämlich immer noch wenig bis nix...
    folgendes habe ich jetzt gemacht:
    die funktionen um PC5 und PC6 erweitert:
    /********************* ULTRASCHALL & HC-SR-04 ******************************/
    uint16_t distanz_PC5 = 0;
    volatile uint16_t zeit_PC5 = 0;
    volatile uint16_t timestamp_last_PC5 = 0;
    uint16_t distanz_PC6 = 0;
    volatile uint16_t zeit_PC6 = 0;
    volatile uint16_t timestamp_last_PC6 = 0;
            timestamp_last_PC5 = ICR1;
            timestamp_last_PC6 = ICR1;
    //fallende Flanke
        else
            zeit_PC5 = ICR1 - timestamp_last_PC5;
            zeit_PC6 = ICR1 - timestamp_last_PC6;
    /*************** trig ***************************/
    void trig_PC5(void)
        PORTC |= (1<<PC5);//Trig high
        _delay_us(12);
        PORTC &= ~(1<<PC5);//TRIG auf low
    void trig_PC6(void)
        _delay_us(12);
    /***************** messung_SR_04 ********************/
    void messung_SR_04_PC5 (void)
        DDRC |= (1 << PC5);//Trig als Ausgang
        sei();
        distanz_PC5 = (zeit_PC5*4)/58;
    void messung_SR_04_PC6 (void)
        sei();
        distanz_PC6 = (zeit_PC6*4)/58;
    die variablen im hauptprogramm:
    extern volatile uint16_t zeit_PC5, zeit_PC6;
    extern uint16_t distanz_PC5, distanz_PC6;
    und das ist die eigentliche abfrage:
     case 2://
                    setLEDs(0b0010);
                    writeString_P("\n\n HC-SR-04 PC5_trig & PC6_trig\n\n");
                    writeChar('\n');
                    initRP6Control();
                    multiio_init();
                    initLCD();
                    writeStringLCD("HC-SR04 messung");
                    mSleep(1500);
                    while(1)
                                        //Messung starten
                        messung_SR_04_PC5 ();
                        mSleep(100);
                        //Signal auslösen
                        trig_PC5();
                        _delay_ms(50);
                        //Werte ausgeben
                        writeString("zeit_PC5:      ");
                        writeIntegerLength(zeit_PC5, DEC, 4);
                        writeString("     distanz_PC5:    ");
                        writeIntegerLength(distanz_PC5, DEC, 4);
                        writeChar('\n');
                        mSleep(2000);
                        //Messung starten
                        messung_SR_04_PC6 ();
                        mSleep(100);
                        //Signal auslösen
                        trig_PC6();
                        _delay_ms(50);
                        //Werte ausgeben
                        writeString("zeit_PC6:      ");
                        writeIntegerLength(zeit_PC6, DEC, 4);
                        writeString("     distanz_PC6:    ");
                        writeIntegerLength(distanz_PC6, DEC, 4);
                        writeChar('\n');
                        mSleep(2000);
                        uint8_t key_1 = getMultiIOPressedButtonNumber();
                        if(key_1 != 0) break;
                    break;
    gruß inka
    nahe Dresden
    also, es funktioniert, zumindest teilweise. Ich musste (wegen code:blocks) noch ein paar libs inkludieren und auch die multiIO initialisieren, jetzt lässt sich der code bei mir auch starten:
    //#include "RP6ControlLib.h"
    //#include "standard.h"
    //fallende Flanke
        else
    void HCSR04_vorn (void)
      // Messung
        sei();
        mSleep(100);
    // Trig
      _delay_us(12);
      _delay_ms(50);
    //Werte ausgeben
      writeChar('\n');
      writeString("distanz_PC5:    ");
      writeChar('\n');
      mSleep(2000);
    void HCSR04_hinten (void)
      // Messung
        sei();
        mSleep(100);
    // Trig
      _delay_us(12);
      _delay_ms(50);
     //Werte ausgeben
      writeChar('\n');
      writeString("distanz_PC6:    ");
      writeChar('\n');
      mSleep(2000);
    void taster_M32(void)
      uint8_t key = getPressedKeyNumber();
      if(key)
         while(getPressedKeyNumber());
         switch(key)
             case 1:
                   setLEDs(0b0001);
                HCSR04_vorn();
                break;
             case 2:
                 setLEDs(0b0010);
                HCSR04_hinten();
                break;
    int main(void)
     //   initRP6Control();
        initRP6Control();
        multiio_init();
        initLCD();
        while(true)
        taster_M32();
        return 0;
    die jeweiligen messungen werden durch die tasten der m32 ausgelöst, allerdings wird beim druck auf die taste 2 das vorhergehende ergebnis der taste 1 ausgegeben. Also muss man die ausgaben die durch die taste 1 entstehen noch irgendwo "nullen"...
    ansonsten ähnelt die situation meinem vorhergehenden test, wenn ich auf PD6 die Sensoren umstecke, läufts, wenn beide Sensoren angeschlossen sind - nicht...
    die ausgabe im terminal:
    Terminal cleared!
    zeit_PC5:      0694
    distanz_PC5:    0047
    zeit_PC6:      0694
    distanz_PC6:    0047
    zeit_PC5:      0694
    distanz_PC5:    0047
    zeit_PC6:      0694
    distanz_PC6:    0047
    gruß inka
    da ist ein Fehler bei der hinten Funktion, Werte ausgeben da steht PC5 statt PC6, ich mach weiter wenn meine Sensoren da sind.
    Vielleicht sollte man den PD6 nach dem Messen auch neu setzen. Also denn auf Ausgang.
    Gruß TrainMen
  1. SRF02 und HC-SR04
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 20:20
  2. Ansteuerung Ultraschallsensor HC-SR04
    Von icebreaker im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.08.2013, 16:12
  3. Verkaufe Verkaufe RN-Control 1.4 Mega32 & 2x Servomotor & Entfernungssensor & PC Anschlusskabe
    Von Reiner47 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 23:07
  4. Verkaufe [V] IC's & Diverse Platinen & SPS & Thin Clients & Display 6.4" Touch
    Von Noy im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 01:43
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 10:17
