Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: HC-SR04 & m32
    NRW
    Hi inka,
    ich habe nicht das ganze Programm angesehen.
    Nur was mir auffällt:
    Echo: soll an INT1, der ist an der m32 an XBUS, Pin8
    INT1 des ATmega32 ist PD3,- das ist in dem Programm gemeint.
    Im RP6 System liegt INT1 des ATmega32 auf der CONTROL M32 am XBUS INT2 (also Pin 11).
    Trig: soll an den PB0, der ist durch das EEPROM an der m32 belegt, habe also den PB1 gewählt, der ist am sockel IC5, Pin1 (EEPROM Chip select2) - hätte es hier eine alternative gegeben?
    PB1 geht, aber ist schlecht erreichbar (nicht an einem Stecker).
    Nimm z.B. PC7, der ist frei und liegt am Stecker I/O, Pin 1.
    Als Ausgang definieren: DDRC |= IO_PC7;
    Auf HIGH setzen: PORTC |= IO_PC7;
    Auf LOW setzen: PORTC &= ~IO_PC7;
    #define INSTR_PER_US 12
    Die M32 läuft mit 16 MHz (nicht mit 12), so dass man diese und die folgende Definition anpassen müßte.
    TCCR0 = (0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
    Auf der M32 ist der Timer 0 belegt. Aber: Timer 1 ist frei und nutzbar!
    Dirk
    nahe Dresden
    Hi Dirk,
    ok, das habe ich missverstanden, ist geändert
    ich habe den PB1 von der m32 auf den USRBUS pin 3 gelegt, deshalb für mich besser erreichbar als der PC7, deshalb würde ich gerne bei PB1 bleiben - ein zweites EEPROM ist bei mir eher unwarscheinlich...
    würden die befehle für den PB1 so aussehen?
    Als Ausgang definieren: DDRB |= IO_PB1;
    Auf HIGH setzen: PORTB |= IO_PB1;
    Auf LOW setzen: PORTB &= ~IO_PB1;
    ich würde dann die funktion sonar ändern:
    von:
    void sonar()
        PORTB = 0x00; // clear to zero for 1 us
        _delay_us(1);
        PORTB = 0x01; // set high for 10us
        running = 1;  // sonar launched
        _delay_us(10);
    int __attribute__((noreturn))
    in:
    void sonar()
        PORTB &= ~IO_PB1; // clear to zero for 1 us
        _delay_us(1);
        PORTB |= IO_PB1; // set high for 10us
        _delay_us(10);
    EDIT: das oben hat der compiler angemeckert, das hier unten ging:
    void sonar()
        PORTB &= ~(1<<PB0); // clear to zero for 1 us  PORTB &= ~IO_PB1;
        _delay_us(1);
        PORTB |= (1<<PB1); // set high for 10us  PORTB |= IO_PB1;
        _delay_us(10);
    fliegt mir da was um die ohren?
    ok geändert...
    meinst Du evtl. den Timer2 (TCCR2) - beim TCCR1 bekomme ich die meldung: TCCR1 not declared???
    Geändert von inka (21.10.2014 um 11:47 Uhr) Grund: void sonar() geändert
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    Wenn du überall "IO_PB1" durch "MEM_CS2" ersetzt: Ja.
    Übrigens: Diese Portpin-Definitionen stehen in der RP6Control.h !
    ich würde dann die funktion sonar ändern: ...
    Nein, alles wird gut.
    Nein, ich meinte schon den Timer 1.
    Wenn du mal in der RP6ControlLib.c ganz am Ende in die Funktion initRP6Control() schaust:
    Du siehst die Nutzung von Timer 0 und Timer 2 und "Timer 1 is free for your application!"
    Mögliches Problem:
    Du kannst deinen Muster-Code mit Timer 0 nicht so 1:1 für Timer 1 übernehmen, weil Timer 0 ein 8-Bit-Timer ist und Timer 1 ein 16-Bit-Timer.
    Die Initialisierung sieht also unterschiedlich aus. Wenn du das anpassen willst, must du zuerst verstehen, wie in deinem Muster-Code der Timer 0 genutzt wird und dir dann den Timer 1 identisch konfigurieren.
    Dirk
  1. SRF02 und HC-SR04
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 20:20
  2. Ansteuerung Ultraschallsensor HC-SR04
    Von icebreaker im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.08.2013, 16:12
  3. Verkaufe Verkaufe RN-Control 1.4 Mega32 & 2x Servomotor & Entfernungssensor & PC Anschlusskabe
    Von Reiner47 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 23:07
  4. Verkaufe [V] IC's & Diverse Platinen & SPS & Thin Clients & Display 6.4" Touch
    Von Noy im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 01:43
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 10:17
