Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: HC-SR04 & m32
    Berlin
    gibts sowas nicht für den ICP
    ich glaube nicht das es sowas gibt.
    Ich habe mir noch mal gedanken gemacht. Beim PD6 wird ja die "Input Capture" Funktion benutzt, dieser Teil dient zur genauen Zeitmessung. Also kann ich doch in einer Funktion PD6 und PC6 und in der anderen Funktion PD6 und PC5 benutzen. Nur gleichzeitig wird es nicht gehen. Probier das doch mal aus wenn Du Zeit findest, Du hast doch mehrere von den Dingern.
    Gruß TrainMen
    nahe Dresden
    also ich hab mir die zeit genommen. Vorausgeschickt - es funktioniert nur wenn am echo-pin (ICS) umgesteckt wird. Aber es kann durchaus an meinen programmierkünsten liegen. Von den timern verstehe ich nämlich immer noch wenig bis nix...
    folgendes habe ich jetzt gemacht:
    die funktionen um PC5 und PC6 erweitert:
    /********************* ULTRASCHALL & HC-SR-04 ******************************/
    uint16_t distanz_PC5 = 0;
    volatile uint16_t zeit_PC5 = 0;
    volatile uint16_t timestamp_last_PC5 = 0;
    uint16_t distanz_PC6 = 0;
    volatile uint16_t zeit_PC6 = 0;
    volatile uint16_t timestamp_last_PC6 = 0;
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    //Wenn steigende Flanke
        if(TCCR1B & (1<<ICES1))
    //Flankenerkennung auf fallend
            TCCR1B ^= (1<<ICES1);
    //aktuelen timer-wert speichern
            timestamp_last_PC5 = ICR1;
            timestamp_last_PC6 = ICR1;
    //fallende Flanke
        else
    //Flankenerkennung auf steigend
    //Laufzeit = aktueller timerwert - vorheriger timerwert
            zeit_PC5 = ICR1 - timestamp_last_PC5;
            zeit_PC6 = ICR1 - timestamp_last_PC6;
    /*************** trig ***************************/
    void trig_PC5(void)
        PORTC |= (1<<PC5);//Trig high
        _delay_us(12);
        PORTC &= ~(1<<PC5);//TRIG auf low
    void trig_PC6(void)
        PORTC |= (1<<PC6);//Trig high
        _delay_us(12);
        PORTC &= ~(1<<PC6);//TRIG auf low
    /***************** messung_SR_04 ********************/
    void messung_SR_04_PC5 (void)
        DDRC |= (1 << PC5);//Trig als Ausgang
        DDRD &= ~(1<<PD6);//Echo als Eingang
        PORTD &= ~(1<<PD6);//ECHO pullup AUS
    //Timer konfigurieren
        TCCR1A = 0; // normal mode, keine PWM Ausgänge
    //Noise Canceler aktivieren, Flankenerkennung auf steigende, Prescaler auf 64
        TCCR1B |= (1<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (1<<CS11) |(1<<CS10);
    //ICP Interrupt aktivieren
        TIMSK |= (1<<TICIE1);
    //Globale Interrupts aktivieren
        sei();
        distanz_PC5 = (zeit_PC5*4)/58;
    void messung_SR_04_PC6 (void)
        DDRC |= (1 << PC6);//Trig als Ausgang
        sei();
        distanz_PC6 = (zeit_PC6*4)/58;
    die variablen im hauptprogramm:
    extern volatile uint16_t zeit_PC5, zeit_PC6;
    extern uint16_t distanz_PC5, distanz_PC6;
    und das ist die eigentliche abfrage:
     case 2://
                    setLEDs(0b0010);
                    writeString_P("\n\n HC-SR-04 PC5_trig & PC6_trig\n\n");
                    writeChar('\n');
                    initRP6Control();
                    multiio_init();
                    initLCD();
                    setCursorPosLCD(1, 0);
                    writeStringLCD("HC-SR04 messung");
                    mSleep(1500);
                    while(1)
                                        //Messung starten
                        messung_SR_04_PC5 ();
                        mSleep(100);
                        //Signal auslösen
                        trig_PC5();
                        _delay_ms(50);
                        //Werte ausgeben
                        writeString("zeit_PC5:      ");
                        writeIntegerLength(zeit_PC5, DEC, 4);
                        writeString("     distanz_PC5:    ");
                        writeIntegerLength(distanz_PC5, DEC, 4);
                        writeChar('\n');
                        mSleep(2000);
                        //Messung starten
                        messung_SR_04_PC6 ();
                        mSleep(100);
                        //Signal auslösen
                        trig_PC6();
                        _delay_ms(50);
                        //Werte ausgeben
                        writeString("zeit_PC6:      ");
                        writeIntegerLength(zeit_PC6, DEC, 4);
                        writeString("     distanz_PC6:    ");
                        writeIntegerLength(distanz_PC6, DEC, 4);
                        writeChar('\n');
                        mSleep(2000);
                        uint8_t key_1 = getMultiIOPressedButtonNumber();
                        if(key_1 != 0) break;
                    break;
    gruß inka
    Berlin
    schön das Du dir Zeit genommen hast.
    Aber irgendwie hast Du nicht verstanden was ich geschrieben habe. Der Echo Pin muß schon PD6 sein, diese ICP Funktion wird ja gebraucht.
    Bei meiner Frage ob das auch mit 2 Sensoren geht solltest Du von beide Sensoren den Echo Pin an PD6 bringen. Den Trigger von einen an PC6 und den anderen an PC5 z.B.
    So wie ich dich verstanden habe funktioniert ja die Messung mit einem und es kommen vernünftige Werte.
    Gruß TrainMen
    nahe Dresden
    ich glaube ich hab dich schon richtig verstanden, aber vielleicht war es ja um 1:44 schon etwas spät oder zu früh, je nach dem wie man es sieht Bild
    ich habe zwei messfunktionen: die "_PC5_" und die _PC6_" je nach dem welcher pin getriggert wird, in beiden ist der PD6 als echo gesetzt. Wenn beide echo-leitungen der HCs am PD6 angeschlossen sind, liefert die auswertung bei "zeit" wie auch "distanz" für beide Sensoren "0000". Das fühlt sich so an, als wüsste die timerauswertung nicht welchen wert sie nehmen soll...
    Entweder:
    - muss die pause zwischen beiden messungen deutlich größer sein, oder
    - ich muss den trigger- wie auch den echo-pin sofort nach der messung wieder auf den zustand vor der messung setzen, oder
    - ich muss in den messfunktionen eine variable setzen und die dann bei der timerauswertung abfragen, oder
    gruß inka
    Berlin
    Ich denke es wird eine Mischung aus deinen Punkten.
    Ich würde wahrscheinlich 2 Funktionen schreiben mit den kompletten Teil also auch den Timer am ende die komplette Rücksetzung so das die andere Funktion wieder alles jungfräulich vorfindet. Diese dann einzeln per taste abrufen.
    Laut Email sind meine Sensoren unterwegs, was immer das auch bedeutet.
    Gruß TrainMen
    nahe Dresden
    so werde ich es probieren...
    ich denke DEin BOT ist auf Riegel-7?
    wenn Du in china bestellt hast kommen die teile so ende januar, immerhin 2015. Wenn sie unterwegs nicht verloren gehen. Hatte ich schon alles Bild
    gruß inka
    Berlin
    mach es und berichte bitte
    schon mal was von Fernsteuerung gehört ? Bild
    Gruß TrainMen
    nahe Dresden
    ich glaube mit zwei timern wird es nicht gehen...
    gruß inka
  9. #19
    Berlin
    ja Du hast recht da meckert er
    Ich habe das jetzt mal so gemacht
    #include "RP6ControlLib.h"
    //fallende Flanke
        else
    void HCSR04_vorn (void)
      // Messung
        sei();
        mSleep(100);
    // Trig
      _delay_us(12);
      _delay_ms(50);
    //Werte ausgeben
      writeChar('\n');
      writeString("distanz_PC5:    ");
      writeChar('\n');
      mSleep(2000);
    void HCSR04_hinten (void)
      // Messung
        sei();
        mSleep(100);
    // Trig
      _delay_us(12);
      _delay_ms(50);
     //Werte ausgeben
      writeChar('\n');
      writeString("distanz_PC6:    ");
      writeChar('\n');
      mSleep(2000);
    void taster_M32(void)
      uint8_t key = getPressedKeyNumber();
      if(key)
         while(getPressedKeyNumber());
         switch(key)
             case 1:
                   setLEDs(0b0001);
                HCSR04_vorn();
                break;
             case 2:
                 setLEDs(0b0010);
                HCSR04_hinten();
                break;
    int main(void)
        initRP6Control();
        while(true)
        taster_M32();
        return 0;
    Versuchs mal so, testen kann ich ja leider noch nicht. Es ist fast der gleiche Code nur eben alles eingepackt in der Funktion.
    Bei den globalen Interrupts könnte man am ende noch ein cli() setzen um den Interrupt wieder zu stoppen und den Timer Interrupt könnte man auch stoppen. Aber mir fehlt da jede Menge Wissen um da hinter zu steigen wie das alles genau funktioniert. Was mich aber jetzt schon Nervt ist das ich 3 meiner Kostbaren Ports weg geben soll. Ab gesehen vom unschlagbaren Preis wäre die SRF?? Sensoren da besser. Ran an den Bus und fertig.
    Geändert von TrainMen (30.12.2014 um 02:30 Uhr) Grund: Schlaflos
    Gruß TrainMen
  10. #20
    nahe Dresden
    also, es funktioniert, zumindest teilweise. Ich musste (wegen code:blocks) noch ein paar libs inkludieren und auch die multiIO initialisieren, jetzt lässt sich der code bei mir auch starten:
    //#include "RP6ControlLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #include "RP6Control_MultiIOLib.h"
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    #include "RP6Control_LFSBumperLib.h"
    #include "RP6ControlServoLib.h"
    #include "RP6Control_OrientationLib.h"
    //#include "standard.h"
    //fallende Flanke
        else
      // Messung
        sei();
        mSleep(100);
    // Trig
      _delay_us(12);
      _delay_ms(50);
    //Werte ausgeben
      writeChar('\n');
      writeChar('\n');
      mSleep(2000);
      // Messung
        sei();
        mSleep(100);
    // Trig
      _delay_us(12);
      _delay_ms(50);
     //Werte ausgeben
      writeChar('\n');
      writeChar('\n');
      mSleep(2000);
      if(key)
         switch(key)
             case 1:
                   setLEDs(0b0001);
                HCSR04_vorn();
                break;
             case 2:
                 setLEDs(0b0010);
                HCSR04_hinten();
                break;
    int main(void)
     //   initRP6Control();
        initRP6Control();
        multiio_init();
        initLCD();
        while(true)
        taster_M32();
        return 0;
    die jeweiligen messungen werden durch die tasten der m32 ausgelöst, allerdings wird beim druck auf die taste 2 das vorhergehende ergebnis der taste 1 ausgegeben. Also muss man die ausgaben die durch die taste 1 entstehen noch irgendwo "nullen"...
    ansonsten ähnelt die situation meinem vorhergehenden test, wenn ich auf PD6 die Sensoren umstecke, läufts, wenn beide Sensoren angeschlossen sind - nicht...
    die ausgabe im terminal:
    Terminal cleared!
    zeit_PC5:      0694
    distanz_PC5:    0047
    zeit_PC6:      0694
    distanz_PC6:    0047
    zeit_PC5:      0694
    distanz_PC5:    0047
    zeit_PC6:      0694
    distanz_PC6:    0047
    gruß inka
  1. SRF02 und HC-SR04
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 20:20
  2. Ansteuerung Ultraschallsensor HC-SR04
    Von icebreaker im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.08.2013, 16:12
  3. Verkaufe Verkaufe RN-Control 1.4 Mega32 & 2x Servomotor & Entfernungssensor & PC Anschlusskabe
    Von Reiner47 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 23:07
  4. Verkaufe [V] IC's & Diverse Platinen & SPS & Thin Clients & Display 6.4" Touch
    Von Noy im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 01:43
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 10:17
