Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wie MIDI nutzen als künstlerische Unterstützung
    Oberallgäu
    Weitab von meinen sonstigen Projektchen würde ich gerne MIDI mit meinem alten Keyboard (Yamaha YPR-30) benutzen. Bedienungsanleitung hier.
    Ziel: Ich möchte ein paar wenige Tasten mit komplexen Melodiestücken hinterlegen. Beispiel: ich drücke C3, D3, E3 und F3 in bestimmten Abständen und das hinterlegte MIDIprogramm spielt dadurch z.B. C3 => Ein Männlein steht im Walde, D3 => auf einem Bein, E3 => es hat aus ... Als "Musikstücke" wäre es schön, wenn ich gängige Audiosequenzen abspielen könnte.
    Aufbau: Keyboard - - PC (MIDI, "gesuchtes Programm"+eigene Sequenzen) - - Lautsprecher.
    Hintergrund: meine Klavierkarriere ist viele Jahre vorbei, ich hatte unter elterlichen Druck eher weit in Schulstücke (zwei drei Chopin-Etüden) üben müssen und gegen viel Protest das Ende meiner Karriere durchsetzen können. Nun würde ich gern das eine oder andere Stückchen spielen. Beispielsweise wäre "Ein Männlein steht im ..." schick, wenn dahinter neben der originale Tonfolge noch Bläser und Pauken spielen könnten oder, als Vorspiel "Sonnenaufgang" aus Strauss´ "Also sprach Zarathustra" erklingen würde. Ich würde - einfach ausgedrückt - gern das Keyboard als eine Art MP3-Player missbrauchen, der auf jeder Taste ein eigenes (jeweils dasselbe) Musikstück - aus mehreren Tönen unterschiedlicher Instrumente - abspielen kann. Aus der Fragestellung geht sicher messerscharf hervor, dass ich von MIDI keinerlei Ahnung habe - genau das ist hier das erste, wesentliche Problem.
    1) Geht das Vorhaben wie skizziert?
    2) Müsste ich das anders machen?
    3) Wie?
    Danke für Hilfe(n)
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hallo Oberallgeier!
    Wenn Du Audiofiles (im Gegensatz zu MIDI-Files) abspielen willst, ist (unoriginellerweise) "Sampler" hier das Schlagwort. Früher waren das externe Geräte, heute läuft das auch (nicht nur) in Software. Ich benutze allerdings nur kommerzielle Produkte (insb. Propellerheads Reason), die Software-Sampler enthalten, insofern kann ich Dir leider keine konkretes kostenfreies Programm nennen. Solange niemand anderes hier konkrete Namen nennen kann, könnte eine Google-Suche in Richtung "Software Sampler" ein Anfang sein. Du musst dann darauf achten, dass Du eine Stand-alone Software findest und nicht ein VST-Plug-In, dass zB Cubase als Host benötigen würde. Alternativ kannst Du auch mal bei den freien/kommerziellen DAW Anbietern gucken, ob sich da etwas passendes findet, die haben vermutlich alle einen Sampler an Bord bzw können ihn als Modul nachladen.
    Malte
    Oberallgäu
    Grüß Dich, Malte,
    danke für die schnelle Antwort.
    ... Audiofiles (im Gegensatz zu MIDI-Files) abspielen willst, ist (unoriginellerweise) "Sampler" hier das Schlagwort ...
    Ich hatte heute vormittags mal einen Streifzug durch Googmal-www gemacht und kunterbunt alles Mögliche durchgelesen. Führte zum üblichen Gemisch aus je-mehr-lesen_desto-mehr-Verwirrung-zu-Ausdrücken. Da hilft Dein Vierzeiler (hat eher sechs, sieben) schon mal etwas weiter. Danke, schönen Sonntag.
    Hallo, willst du das mit einem Programm machen ? Und wenn ja, welche Sprache sprichst du mit deinem PC ?
    mfg robert
  1. Ausdrücke on/off als constanten nutzen?
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 06:47
  2. Einen Port als A/D Wandler und als I/O Line nutzen !?!
    Von Charmin im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 20:31
  3. MIDI Kanal über Dipschalter wählbar. Wie?
    Von Flasher im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 15:24
  4. Programmierleitungen als I/O Pins nutzen
    Von quad im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 14:31
  5. Notebook als Oszi nutzen
    Von Superhirn im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 16:20
