- Labornetzteil AliExpress
Thema: Motor umpolen, vorwärts und rückwärts fahren
    Ich möchte einen kleinen Motor über Arduino umpolen, soll für ein Fahrzeug sein damit dieses vorwärts und rückwärts fahren kann.
    Ist nun die elegenteste Möglichkeit die mit den 4 Transistoren wo man jeweils zwei gleichzeitig ansteuert (Name der Schaltung entfallen), oder gibt es da besseres?
    Ich möchte dabei, und im oben beschriebenen Fall geht das ja, nur zwei Pins des Arduino nutzen.
    NRW
    Blog-Einträge
    133
    Du meinst sicher "H-Brücke". Die gibt es in vielen Varianten. Zum Einlesen: http://rn-wissen.de/wiki/index.php/G...en_Ansteuerung
    Ob es elegant ist, eine H-Brücke diskret mit bipolaren Transistoren oder MOS FETs aufgebaut oder als fertiges IC zu nutzen, ist auch eine Geschmacksache. Ich finde bei Anwendungen, die es zulassen, ein Relais als unkompliziert.
    Danke das sind die Schaltungen!
    Home
    Hallo Modellbauer,
    wenn du es nach „althergebrachter“ Elektronik umsetzen möchtest.
    Mach es mit Relais Wendeschaltung. Auf Wunsch kann ich ein Schaltungsvorschlag einstellen, wie ich es für Velux- Rollladensteuerung realisiert habe.
    fredred
    Das wäre nett, würde ich gerne sehen.
    Home
    Hallo Modellbauer,
    na klar siehe Anhang.
    Die Betätigung der Tasten muss natürlich noch in der Software angepasst werten.
    Beispiel:
    Taste vorwärts drücke Motor läuft. Taste noch mal drücken Motor hält an.
    Taste für rückwärts drücken Motor läuft .Taste noch mal drücken Motor hält an.
    Oder „knallhart“ mit Taster Vor- Rücklauf umschalten.
    Nur mal so als Ansatz.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Wend1.jpg   Wend2.jpg
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 16:43
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 19:21
  3. Ein Motor dreht nur Vorwärts nicht Rückwärts
    Von Hohenloher im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 17:23
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 12:08
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 17:39
12V Akku bauen
