Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Berechnung der Geschwindigkeit des µC und Frequenz?
    Wie berechne ich die Zeit für eine Rechenoperation, wenn ich die Frequenz gegeben habe?
    Z.B. ein 8Mhz µC soll diese Schleife ausführen:for(i=0;i<=100;i++); .
    Wie lange braucht er dazu?
    8MHz sind ja 8*10^6 /s . Heißt das, dass er in 1s/(8*10^6) eine Berechnung/Schritt durchführt?
    Gibt es unterschiedliche Zeiten für bestimmte Schritte?
    Das er vielleicht für das Addieren von zwei Variablen länger braucht als eine Variable + eine Konstante.
    Für die Zeit sind die "Cycles" ausschlaggebend. je nach Befehl (siehe "Instruction set") braucht er einen oder mehrere.
    Wenn du also so eine for-Schleife berechnen willst, mußt du die generierte Assemblerbefehle (*.lss) nachrechnen.
    In einer uS macht er 8 Cycles, soweit hast Du mal recht.
    mfg robert
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_...ner/index.html
    Hier findest du, welche Befehle wieviele Cycles brauchen.
    lg binaer
    Alkohol ist des Menschen grösster Feind!
    Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auf deine Feinde lieben!
    Zwolle
    Hallo kautz
    gute frage, habs mahl ausgesucht, mochtes auch mahl verstehen
    compilieren und guck in die test.lst datei
    // for(i=0;i<=100;i++); compiliert als:
    ldi r24,lo8(0)      //lade 0 in register 24
    .L6                 //sprung label
    subi r24,lo8(-1)    //substrahiere r24 mit -1 (selbe wie addierung mit +1)
    cpi r24,lo8(100)    //vergleich r24 mit 100
    brio .L6            //spring zuruck nach L6 wenn niedriger
    ldi r24,lo8(0)      //1 clockcyclus
    .L6                 //0
    subi r24,lo8(-1)    //1 * 100 = 100 clockcyclus \
    cpi r24,lo8(100)    //1 * 100 = 100 clockcyclus  |<--- wird ja 100 mahl durchlaufen
    brio .L6            //1 * 100 = 100 clockcyclus /
    zusammen sind 301 clockcycles
    Ein clockcycle by 8MHz is 1/8us
    301 * 1/8 us = ongefahr 38us
    ist ja blitzschnell
    von diesen loops (for(i=0;i<=100;i++) Bild   kan mann 26000 stuck hintereinander programmieren und dafur braucht die processor nur eine secunde (!) um die alle 26000 aus zu fuhren
    wenn integer stat char benutzt wird mussen immmer 2 bytes addiert und verglichen werden und ich schatze dass wird ungefahr 4 bis 6 * 100 clockcycles extra daurn und machts mehr als zweimahl so langsam. (kanst du ja selbst ausprobiere/ausrechnen)
    gruss
    Henk
