Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Humidity Sensor gesucht für interne Referenzspannung 2,56V
    Die Spannung am Ausgang des Sensors ist in den Datenblättern in den Kurven. Von den Daten passt der Honywell Sensor etwas besser - die Spannung geht bis etwas über 2,5 V. Da verliert man ggf. ein kleines bisschen am oberen Rand (z.B. über 97% RH).
    mhh aber ist das denn nicht schlecht wenn man eine Spannung höher als die Referenzspannung am Analogeingan anlegt? Geht der nicht kaputt davon?
    Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist das mit der Betriebsspannung. Laut Datenblatt kann der HIH-5030 auch an 5V betrieben ?werden!? Ändert sich dann auch die maximale Ausgangsspannung oder bleibt diese gleich?
    Gibt es noch weitere Alternativen zu diesen Sensoren?
    Südbrandenburg
    Das sollte doch kein Problem sein, probier es aus. Falls die Spannung höher als deine Referenzspannung wird, nimmst du einen Spannungsteiler.
  1. Sensor für Waage gesucht
    Von NemesisoD im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 22:53
  2. RN-Control - ADC mit internet 2,56V Referenzspannung
    Von MasterFX im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 15:34
  3. interne Referenzspannung beim ATMega2560 verwenden - wie??
    Von Jon im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 17:29
  4. Interne ADC-Referenzspannung...
    Von tobimc im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 19:25
  5. Sensor für Messungen an Pflanzen gesucht
    Von Jungforscher im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 14:35
