Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Arduino Mega Matrix
    Das hab ich alles schon durch (sieh Tabelle). Die Spaltenansprache klappt, bloß das Flackern in Zeile 3 weist auf irgendeinen elektrischen Kurzschluss hin....
    Was kann das sein?
    ich nehme übrigens dies Programm, und Fummel zum Abtasten in der Image-Matrix rum
    int spaltenPins [8] = {30,48,46,24,42,26,34,36} ; // also S1, S2 etc
    int reihenPins [8] = {22,32,38,28,52,40,50,44} ; // also Z1 etc
    int image[8][8]= {
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {1,1,1,1,1,1,1,1},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    void setup()
    for (int i=0; i<8; i++)
    pinMode (spaltenPins[i],OUTPUT);
    pinMode (reihenPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(spaltenPins[i],HIGH);
    void loop()
    for (int x=0; x<8; x++)
    for (int y=0; y<8; y++)
    if (image[x][y]==1)
    digitalWrite(reihenPins[y],HIGH);
    else
    digitalWrite(reihenPins[y],LOW);
    digitalWrite (spaltenPins[x],LOW);
    delayMicroseconds(20);
    delay (200);
    digitalWrite(spaltenPins[x],HIGH);
    3
    Das Flackern hast du mit delay(200) programmiert.
    Eisenach
    @oel
    Ich finde die Pins auf dem Bord nicht. Sollten es die Zahlen neben der Steckleiste sein, dann ist bei mir mit 53 Schluss, 54 und 55 sind dann wahrscheinlich GND aber 56 und 57 ist nicht zu finden.
    Versuche es mal mit diesem PDF:
    Zitat Zitat von joar50 Beitrag anzeigen
    @oel
    das ist nur wenig informativer, als das Pin out, welches ich schon gepostet habe, trotschem, schön dank
    - - - Aktualisiert - - -
    ich bin langsam der Überzeugung, meine Matrix ist kaputt
    wenn ich dies uploade:
    int image[8][8]= {
    /* {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},*/
    {1,1,1,1,1,1,1,1},
    {1,1,1,1,1,1,1,1},
    {1,1,1,1,1,1,1,1},
    {1,1,1,1,1,1,1,1},
    {1,1,1,1,1,1,1,1},
    {1,1,1,1,1,1,1,1},
    {1,1,1,1,1,1,1,1},
    {1,1,1,1,1,1,1,1},
    void setup()
    digitalWrite(reihenPins[i],LOW);
    void loop()
    // digitalWrite (spaltenPins[x],HIGH);
    digitalWrite (reihenPins[x],LOW);
    delay (200);
    leuchtet nur die altbekannte E3 Diode. Die Anschlüsse stimmen jetzt alle, die Belegungen auch.
    Osterzgebirge
    Dein Programm hier wird nicht funktionieren, da du ja die Zeile, die die Pins HIGH schalten sollte, auskommentiert hast?
    Grüssle, Sly
    3
    1. Das 63 deiner 64 Dioden kaputt sind ist SEHR unwahrscheinlich.
    2. LED sind Light Emitting Diodes, also Dioden. Sie funktionieren nur in Flussrichtung, d.h. wenn du sie verpolst, sperren sie und leuchten niemals.
    Das hast du offensichtlich bei allen Dioden bis auf eine gemacht.
    Also ist deine Anschlussbelegung DEFINITIV falsch.
    Dein Programm müsste bei richtiger PinBelegung alle LEDs zum leuchten bringen.
    3. Dein Programm gibt jetzt immer Strom. Damit überlastest du die LEDs langfristig evtl.
    Du könntest auch loop{} schreiben, denn in der Loop änderst du den Zustand der LEDs nicht.
    Besser z.B.:
    void loop() {
      for (int x=0; x<8; x++) {
        delayMicroseconds(100);
        digitalWrite (reihenPins[x],HIGH);
        delayMicroseconds(1000);
    Nein, die LEDs leuchten, wenn spaltenPins HIGH und reihenPins LOW sind.
    Jetzt klappt es erstmal symmetrisch. Muß aber mich noch genauer mit der Steuerung befassen...
    vielen Dank
  1. 8X8 Matrix mit Arduino zum duchlaufen bringen
    Von PatrickHH im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.07.2014, 07:36
  2. Arduino Mega upload Problem
    Von Artemis_Simetra im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 11.02.2014, 20:33
  3. Arduino UNO, MEGA und Bascom
    Von Ripper121 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 16:57
  4. LED Matrix mit Arduino ansteuern?
    Von robots4-ever im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 07:56
  5. 2 x HDMM01 auf Arduino Mega
    Von arnoa im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.02.2012, 16:19
