Hallo Nico,
Mach einen Knoten ins Seil.
Bei einem Mikroschalter bohrst du ein Loch in den Betätigungshebel und fädelst das Seil durch.
Wenn nun das Seil eingezogen wird, betätigt dann der Knoten den Hebel.
Für die andere Richtung kannst du einen Endschalter quer zur Rolle montieren. In der Stellung auf dem Foto würde dieser dann betätigt.
Anstelle des Knotens geht auch eine Seilklemme o.ä. evtl musst du das Loch in der Wand noch etwas grösser machen.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
