Thema: zwei externe Interrupts
    Lohr am Main
    Ich bin gerade dabei meinem Robby das genaue Geradeausfahren bei zu bringen. Dazu habe ich jedem Motor eine Gabellichtschranke verpasst die jede Umdrehung zwei Impulse abgibt.
    Um die Sachen zu testen habe ich folgendes Programm geschrieben:
    $baud = 19200
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Ddrd = &B11000011                                           'PD2+3+4 Eingang, Rest Ausgang
    On Int0 Rad 1                                               'Interrupt-Routine für motor1
    On Int1 Rad 2                                               'Interrupt-Routine für motor2 1
    Config Int0 = Falling                                       'Interrupt 0 bei H/L-Flanke auslösen
    Config Int1 = Falling                                       'Interrupt 1 bei H/L-Flanke auslösen
    Dim Um1 As Integer
    Dim Um2 As Integer
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    Enable Interrupts
    Enable Int0                                                 'Externen Interrupt 0 einschalten
    Enable Int1                                                 'Externen Intterrupt 1 einschalten
    Pwm1a = 100
    Pwm1b = 140
    Waitms 200
    Print Um1 ; " " ; Um2 ; "*"
    Rad1:
    Incr Um1
    Return
    Rad2:
    Incr Um2
    Return
    (Die Pull-up´s hab ich mit Absicht nicht an da das meine externe Beschaltung alles Übernimmt (OP).)
    Das Problem bei meinem Code ist leider, dass sich nur Um1 erhöht und Um2 nur wenn der Motor 1 (Um1) steht.
    Ich bin mir sicher Ihr könnt mir da helfen!
    Gruß Georg
    hallo, auf den ersten blick seh ich nen fehler im source:
    On Int0 Rad 1
    sollte On Int0 Rad1 sein, deine subs heisen auch so auserdem geht es in Bascom soweit ich weis nicht mit leerzeichen zwischendrin
    Lohr am Main
    Oh mann, ja das war es!
    Jetzt scheint es zu gehen! Bild
    Echt ein ärgerlicher Fehler!
    Vielen Dank für Dein waches Auge!!
    np Bild   komsich nur Bascom bringt bei jenem source bim kompilieren genau da einen fehler
    Lohr am Main
    Komisch hats bei mir nicht gemacht..
    Naja jetzt gehts ja.
