Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SRF08 mit I2C BUs am dsPIC33EP512MU810 anschließen,LED von Sensor lechtet nicht
    Hallo allerseits, ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Ich bin Neuer und möchte Ultraschallsensoren SRF08 (http://www.roboter-teile.de/datasheets/srf08.pdf) mit I2C Bus
    am Mikrokotroller dsPIC33EP512MU810 (http://www.microchip.com/wwwproducts...IC33EP512MU810) anschließen.
    Ich habe schon Code in C geschrieben.Aber es funktioniert leider nicht richtig.Die LED von Sensor leuchtet immer nicht.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Bin für jede Hilfe sehr dankbar!!
    Mit freundlichen Grüßen
    Maximilian
    Hier ist die Code:
    #include "p33EP512MU810.h"
    #include "i2c.h"
    #include <Initialisierung.h>
    #include "Timer.h"
    /*Configuring the general features of the microcontroller*/
    _FGS(GSS_OFF & GWRP_OFF);
    // External Oscillator
    _FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL);
    _FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_OFF  & POSCMD_XT);
    // Clock Switching is enabled and Fail Safe Clock Monitor is disabled
    // OSC2 Pin Function: OSC2 is Clock Output
    // Primary Oscillator Mode: XT Crystal
    _FWDT(FWDTEN_OFF);
    // Watchdog Timer Enabled/disabled by user software
    _FICD(ICS_PGD3 &  JTAGEN_OFF & RSTPRI_PF);
    _FPOR( BOREN_ON & ALTI2C1_OFF & ALTI2C2_OFF );
    // Brown-out Reset (BOR) Detection Enable bit (BOR is enabled)
    // Alternate I2C pins for I2C1 (SDA1/SCK1 pins are selected as the I/O pins for I2C1)
    // Alternate I2C pins for I2C2 (SDA2/SCK2 pins are selected as the I/O pins for I2C2)
    #define CFG_I2C2BRG  0x188
    // (40MHz/100KHz)-2 = 0x188//I2C2=[(1/Fscl-PGD)*Fcy]-2
    #define SONAR1 0xE0
    /*** Global functions for the I2C2******************************************/
     main(void)
         f_Initialisierung();
        unsigned int Config1; // ConfigI2c2 represents I2C2CON register.
             Config1 = (   I2C2_ON & I2C2_IDLE_CON & I2C2_CLK_HLD &
                           I2C2_IPMI_DIS & I2C2_7BIT_ADD & I2C2_SLW_DIS &
                           I2C2_SM_DIS & I2C2_GCALL_DIS & I2C2_STR_DIS &
                           I2C2_NACK & I2C2_ACK_DIS & I2C2_RCV_DIS &
                           I2C2_STOP_DIS & I2C2_RESTART_DIS & I2C2_START_DIS
        OpenI2C2(Config1,CFG_I2C2BRG);/*The following function initializes the I2C2 bus and
                                             set the I2C2 Bus Speed to 100KHz I2C2 used to communicate with the Ultrasonic sensors*/
        IdleI2C2();
    /*End Configuration I2C2*/
         while(1);
    // Start Condition
      unsigned int get_srf08 (unsigned int SONAR)
        unsigned int range;  //range=Reichweiten
        unsigned char hi,lo;
        //This 1st part send the ranging command to the SRF08 to start it ranging
         //StartI2C2();
            I2C2CONbits.SEN=1;         //send start bit
            while(I2C2CONbits.SEN);    //and wait fot it to clear
         //MasterWriteI2C2(SRF08_ADDR);
            MasterWriteI2C2(SONAR);     //SRF08 I2C address
            while(I2C2STATbits.TBF);
            while(!IFS3bits.MI2C2IF);       // Wait for 9th clock cycle.
            while(I2C2STATbits.ACKSTAT);
         //MasterWriteI2C2(0x01);
            MasterWriteI2C2(0x01);    //Verstärkungsregister Adresse
            while(I2C2STATbits.ACKSTAT);       //then clear it
         //MasterWriteI2C2(0x00);
            MasterWriteI2C2(SONAR);     //Verstärkung
         //StopI2C2();
             I2C2CONbits.PEN=1;         //send stop bit
             while(I2C2CONbits.PEN);
         //StartI2C2();
         //MasterWriteI2C2(0x02);
            MasterWriteI2C2(0x02);    //Reichweiten-Register Adresse
         //MasterWriteI2C2(0xA0);
            MasterWriteI2C2(0xA0);     //Reichweiten=160    160*43mm+43mm = 6,9m
         //StopI2C2();
         //StartI2C2();
            MasterWriteI2C2(0x00);    //SRF08 I2C address
         //MasterWriteI2C2(0x51);
            MasterWriteI2C2(0x51);     //Messung auslösen - Ergebnis in Zentimeter
          //StopI2C2();
        /*now wait for the ranging to complete. This delay is 104ms*/
         //Timer off; 16-bit mode; Prescaler 2; Input clk CPU/64
         //delay_ms(80);
            T6CON = 0x0000;
            T6CONbits.TCKPS = 2;
            // Timer6 period 419.424 ms = 2.384222171 Hz
            PR6 = 0xFFFF-0x001;         //w:?
            // 40MHz/64 = 625KHz , 625KHz/65535 = 9.537 Hz
            //                                           = 104,855 ms
            // later on 80ms required form this timer for the utrasonic
            // initializing. the calculation as it shown below:
            //  PeriodofChecking80ms      65535
            // --------------------- = --------- ===> PeriodtoCheck = 12500
            //          80ms           104,855ms
            IFS2bits.T6IF = 0;                //clear old interrupt request.
            IEC2bits.T6IE = 0;                //disable interrupt.
            T6CONbits.TON = 0;                //switch timer off.
            //finally get the range form the SRF08
         //StartI2C2();
            MasterWriteI2C2(0x02);    //SRF08 I2C address
          //StopI2C2();
         //MasterWriteI2C2(SRF08_ADDR+1);
            MasterWriteI2C2(SONAR|0x01);     //SRF08 I2C address+Read
            hi = MasterReadI2C2();      //read Most Significant Bit
            I2C2CONbits.ACKEN = 1;     //start acknowledge sequence
            while(I2C2CONbits.ACKEN);//wait for ack.sequence to end;
            lo = MasterReadI2C2();      //read Least significant Bit
            I2C2CONbits.ACKDT=1;        //not acknowledge for last byte
         //StopI2C2();
            range = ((hi<<8)+lo);
    Geändert von Maximilian1990 (30.09.2014 um 14:53 Uhr)
    Ich habe neue code geschrieben. Aber leider funktioniert es immer nicht. kann ich mal ueber high Byte und low Byte read fragen, wie man code dafuer schreiben soll.
    Maximilian
    #include "i2c.h"
    #include "Timer.h"
    //Schritt 1
    _FWDT(FWDTEN_OFF);
    //Schritt 2
    #define SONAR1 0xE0
    unsigned int get_srf08(unsigned int SONAR);
     main(void)
         unsigned int range1=0;
        IdleI2C2();
        while(1)
            range1=get_srf08(SONAR1);
    //Schritt 3
    // Start Condition
        unsigned char hi,lo; //high Byte,low Byte
         //StartI2C2();
            MasterWriteI2C2(0xE0);     //SRF08 I2C address
            MasterWriteI2C2(0x00);     //Verstärkung
         //StopI2C2();
         //StartI2C2();
         //StopI2C2();
     //Schritt 4
         //delay_ms(80);
            T6CON = 0x0000;
            //                                           = 104,855 ms
            //          80ms           104,855ms
    //Schritt 5
         //StartI2C2();
        //??????? //MasterWriteI2C2(SRF08_ADDR+1);
            MasterWriteI2C2(0xE0|0x01);     //SRF08 I2C address+Read
            AckI2C2();     //start acknowledge sequence
            NotAckI2C2();     //start acknowledge sequence
         //StopI2C2();
    meine Code funktioniert jetzt richtig,aber ich habe jetzt noch eine andere frage
    Hier ist meine neue Code:
    #include "i2c.h"
    #define FCY 100000000UL     //declare FCY for a 100 MHz instruction rate
    #include <libpic30.h>
    //Schritt 1
    _FGS(GSS_OFF & GWRP_OFF & GSSK_OFF);
    _FWDT(FWDTEN_OFF);
    //Schritt 2
    unsigned int get_srf08(void);
     main(void)
        IdleI2C2();
        while(1)
            range1=get_srf08();
    //Schritt 3
    // Start Condition
      unsigned int get_srf08 (void)
        unsigned int hi,lo,range=0; //high Byte,low Byte
          //StartI2C2();
            MasterWriteI2C2(0xF0);     //SRF08 I2C address
            MasterWriteI2C2(0x00);    //Befehls-Register
         //StopI2C2();
     //Schritt 4
         __delay_ms(80);
    //Schritt 5
         //RestartI2C2();
            I2C2CONbits.RSEN = 1;
            while(I2C2CONbits.RSEN);
            MasterWriteI2C2(0xF0|0x01);     //SRF08 I2C address+Read
            hi=MasterReadI2C2();      //read Most Significant Bit
            lo=MasterReadI2C2();      //read Least significant Bit
            NotAckI2C2();     //not acknowledge for last byte
         //StopI2C2();
    Aber ich habe jetzt noch andere Frage. Wie man SRF08 mit Hyperterminal kommunizieren kann. Soll ich "Printf();"schreiben?
    Viele Gruesse
    Maximilian
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Bist du sicher das hier Überall "Bitund" haben willst? Nicht "Bit Oder"? "|" anstatt "&"
    Ja,Ich bin sicher. Was meisnst du dafuer?
    NRW
    17
    Sorry wenn ich dazwischen funke.
    Das scheint zumindest von der Logik her in Ordnung so. Microchip verwendet im XC16 an der Stelle UND-basierte Bitmasken-Definitionen:
    /* I2C2CON register Configuration bit definitions */
    #define I2C2_ON                     0xFFFF    /*I2C module enabled */
    #define I2C2_OFF                    0x7FFF    /*I2C module disabled */
    #define I2C2_IDLE_STOP              0xFFFF    /*stop I2C module in Idle mode */
    #define I2C2_IDLE_CON               0xDFFF    /*continue I2C module in Idle mode */
    #define I2C2_CLK_REL                0xFFFF    /*release clock */
    #define I2C2_CLK_HLD                0xEFFF    /*hold clock  */
    #define I2C2_IPMI_EN                0xFFFF    /*IPMI mode enabled */
    #define I2C2_IPMI_DIS               0xF7FF    /*IPMI mode not enabled */
    Ob damit die I2C Schnittstelle richtig parametriert ist, kann ich nicht sagen. Aber zum Glück sind die Config Register dokumentiert. Der Firmware-Programmierer sollte in der Lage sein das Datenblatt der MCU mit Verständnis zu lesen und entspr. im Quellcode umzusetzen.
    Die Frage mit dem Hyperterminal habe ich noch nicht verstanden. Wenn du "Printf();" schreibst, wird die ASCII Zeichenfolge "Printf();" also 0x50, 0x72, 0x69, ... über die serielle Schnittstelle (RS232) des Rechners gesendet. Und dann?
    Geändert von witkatz (09.10.2014 um 12:44 Uhr)
    Ich werde weiter das Programm schreiben und probieren. Wenn alles in Ordnung ist, werde ich weite share
  1. SRF08-Probleme mit I2C
    Von merviux im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.03.2016, 11:44
  2. Wie: Sharp Infrarot Sensor an ADC-I2C anschließen?
    Von cmaurer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.02.2014, 21:44
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 19:48
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 09:41
  5. SRF08 für Robby R5 BE über I2C Bus
    Von im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 22:30
