Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spannungsangabe bei Drehstrommotor
    Hallo Alle
    Ich hab günstig eine Turbo-V 301 Navigator Turbomolekularpumpe bekommen. Allerdings ohne Steuergerät. Ich will jetzt eins zusammen basteln. Der Motor ist ein Dreiphasen Asynchronmotor, mein Problem ich weiß nicht für welche Spannung ich das ganze auslegen muss.
    Das Datenblatt gibt an "Output Voltage 75 Vac, 3 phases" hat jemand eine Ahnung wie das zu verstehen ist?
    Beste Grüße flo1
    <div style="background-color:#000000">
    [n']-> comming soon
    </div>
    Niklasdorf
    Wie das zu verstehen ist? So wie es steht. Du brauchst 3 Phasen mit einer Spannung von 75V.
    Achte aber auch auf Störungen (EMV,...). Welche Leistung hat der Motor?
    MfG Hannes
    @ flo1
    Wenn die Spannung 75 VAC seien sollte, dann müsste max. Amplitude um 106 V haben. Siehe bitte noch dazu: http://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_electric_power .
    Danke PICture, in der englischen Wikipedia ist das sehr schön ausgeführt Bild
    Der Motor hat 150 Watt bei 963 Hz
    Ich poste ein Foto wenn die Ansteuerung fertig ist.
    [n']-> comming soon
    </div>
    Das agilent controller manual gibt dir auch noch die leistung an, 150 watt, also ich wuerde erst mal eine versorgung basteln mit 100 volt und 2 ampere / phase und einstellbar von DC bis 1kHz, nehm mal an dass du das mit mikrokontroller und Pwm realisieren moechtest.
    Wenn das einigermassen tut kann man sich auch noch ne hoehere Spannung ueberlegen.
    Hallo wilhelml
    Ja das war auch mein Plan.
    Das Board mit 3 Halbbrücken Treibern ist schon fertig ich hab nur überlegt welche MOSFETs ich nehmen soll.
    Ich habe vor die Ansteuerung auf einem kleinen FPGA zu implementiert (wer einmal mit FPGAs anfängt kommt davon nie wieder los)
    Beste Grüße flo1
    [n']-> comming soon
    </div>
  1. Niedervolt Drehstrommotor regeln
    Von T4Sven im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 18:30
  2. Frage zu 3~Drehstrommotor ?
    Von Enten Züchte im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 10:49
  3. Drehstrommotor schalten
    Von Felix H. im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 19:53
  4. Phasenanschnittsteuerung an Drehstrommotor
    Von 110er im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 23:16
  5. Spannungsangabe bei Kondesatoren?
    Von eDOG im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 20:47
