Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Arduino PWM-Ausgang: 0V bis 10V regeln
    Frage Arduino PWM-Ausgang: 0V bis 10V regeln
    Hallo Leute!
    Ich habe folgendes Problem:
    Als Mikrocontroller setze ich einen Arduino Leonardo ein. Über einen Spannungsteiler messe ich am AD-Eingang eine Spannung zwischen 0V und 10V. Soweit kein Problem.
    Das Problem ist nun, dass ich über einen Ausgang (der über noch zusätzliche Parameter über digitale IOs beeinflusst werden soll), genauer gesagt über einen DA-Ausgang (bzw. PWM) eine Spannung zwischen 0V und 10V wieder ausgeben muss.
    Beispiel:
    Am AD-Eingang liegen 10V an (in digital: 254 z.B.), dann sind noch diverse digitale Eingänge aktiv, somit müsste ich am analogen Ausgang 8V liegen haben. Oder 2V. Oder 10V. Oder 5V.... usw.
    Wie könnte ich das realisieren? Ich hätte noch eine 10V "Kontrollspannung" zur Verfügung. Könnte ich da irgendwie über einen Transistor arbeiten oder was gäbe es da für eine Lösung, bzw. Tipp?
    mfg,
    Cap.
    P.S.: Hoffe, es war verständlich erklärt ^^
    TT,KA
    du kannst den PWM-Ausgang mit einem RC-Tiefpassfilter glätten und dann mit einem Operationsverstärker als nichtinvertierenden Verstärker (Verstärkungsfaktor 2, damit aus 5V 10V werden) verstärken. Der OpAmp muss natürlich mit 10V versorgt werden. Als Type wird ein Rail-To-Rail-Verstärker benötigt, d.h. der kann auch wirklich bis zu seiner Versorgungsspannung aussteuern, z.B. TS924. Die Ausgangsspannung wird dann immer noch eine bestimmte Restwelligkeit haben. Man kann natürlich auch Filter höherer Ordnung einsetzen (mehr Aufwand), um die Restwelligkeit zu minimieren.
    Viele Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Dresden
    Oder du suchst mal nach DAC-ICs, die werden dann digital angesteuert (entweder wirklich parallel über zig Pins oder seriell). Wieviel Auflösung brauchst du denn? Da gibt es garantiert auch Varianten mit einer höheren Auflösung als die 8-10 Bit bei PWM.
    AI - Artificial Idiocy
    BMS: Das mit dem OpAmp hört sich sinnvoll an! Hättest Du vielleicht eine Alternative für den TS924? Ich muss die Tage beim Reichelt bestellen und es wäre geschickt, wenn die ihn im Sortiment hätten Bild
    Alternativ hätte ich noch paar TL 071 und TL 072 rumfahren - aber im Datenblatt selbst steht leider nichts, ob dies ein "Rail-To-Rail"-OpAmp ist... ?
    Geistesblitz: Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Genügend Pins, etc. hätte ich am Arduino frei - da würde sogar eine parallele Ansteuerung gehen Bild   Nur habe ich damals keinen DAC-Wandler gefunden :/ Hättest du eine Idee/Tipp für mich?
    Grüße und schonmal Danke an alle,
    Cap.
    Dresden
    Hmm, da muss ich leider passen. Wir hatten in der Uni im Praktikum mal Controller programmieren müssen, da war auch die Ansteuerung eines 12-Bit-parallel-DAC bei, dachte daher, dass man sowas finden sollte. Vielleicht mal bei Händlern gucken, die auch speziellere Bauteile führen, wie Farnell oder Bürklin?
    @ CapSob
    Beim Reichelt findet man unter Suchbegriff "DAC" auch ein paar Typen. Bild
  1. Analogeingange (mit/ohne Batterien?) über Poti von 0 bis 10V als Drehzahleinstellung
    Von Collage im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.11.2013, 21:21
  2. 0-10V Ausgang mit Arduino UNO
    Von MHeymann im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 15:00
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 17:49
  4. AVR Ausgang gegengleich zu PWM Ausgang schalten
    Von Thegon im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 18:50
  5. Mit PWM Spannung regeln von 0V bis 15V
    Von Ferdinand im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 07:54
