Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: SRF02. Wie ohne Timer Messwert-Abfrage steuern
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Und es ist mitnichten eine "Zauberformel" sondern leicht zu erklären. Wenn der Slave mit Read adressiert worden ist, wartet er auf 8 Clocks um Datenbits zu liefern und ein neuntes mit dem ACK. Führt der Host diese Sequenz nicht vollständig durch (Absturz, Reset o.ä.), hängt der Slave (es gibt kein Timeout bei I2C). Das Toggeln von SCL führt das zuende und das High auf SDA ist ein NAK. Das bricht dann die Übertragung ab.
    @klebwax
    Wie unterscheidet man nach dem Controller-Reset einen Bus im Idle-Zustand (SCL und SDA, beide H) vom wartenden Slave, der gerade eine "1" übertragen will ?
    Und was, wenn der Slave mit write adressiert wurde - macht das einen Unterschied?
    Was, wenn die Adressierung mit bitgebangten Einsen erst eine gültige Adressierung bewirkt?
    Was unterscheidet von Slave kommende Einsen von NAK (oder was es das ACK???) ?
    Ich sehe einfach noch nicht die geschlossenen Lösung für den Bus-Reset: Müssen jetzt acht getaktete Einsen gesendet werden, oder maximal acht und nach jedem geprüft? Ich krieg das nicht zusammen. Ich habe mich halt bisher nicht in die I2C-Diagramme hineingedacht, weil es bei mir mit einem PIC16 auf der Ebene der Steuerbits und des IRQ-Flags schönwettermäßig recht bald funktionierte. Auch der neuerliche Erhellungsversuch mit RN-Wissen und dem relevanten Teil der Contollerdoku war erfolglos.
    Kannst du das mit Fallunterscheidung mal wasserdicht darlegen - du scheinst I2C ja fundiert zu kennen. Das wäre super, auch im Sinne von oberallgeier's Anregung zum geballten I2C-Know How-Thread.
    RoboHolIC
    Geändert von RoboHolIC (03.10.2014 um 23:48 Uhr) Grund: Adressierung an klebwax
    Zitat Zitat von RoboHolIC Beitrag anzeigen
    @klebwax
    garnicht. Du bekommst dann später einen Fehler. Du müßtest das Problem dann bei der Reinitialisierung in deiner Fehlerbehandlung beseitigen. Am einfachsten ist, vor der Initialisierung generell die Clocks zu liefern.
    Bei einem Write treibt nur der Master den Bus, nie der Slave. Der Slave kann also den Bus nicht blockieren.
    Der I2C Bus ist Open Collector, man kann keine 1 Senden. Und was hat "gültige Adressierung" mit "Bus ist nicht Idle" zu tun?
    Ein High auf dem Bus beim ersten bis achten Takt ist eine 1, beim neunten ist ein NAK.
    Wenn ich mich recht erinnere, steht "mindestens 8" in den I2C Spec. Und eigentlich kann man keine 1 Senden. Der I2C Bus ist Open Collector, man kann die Leitung nur loslassen. Wenn in der Spec 1 oder High steht, ist gemeint, daß der Master den Bus nicht treibt. Deswegen habe ich ja oben geschrieben: ich schalte vor der Initialisierung SDA auf Input (der Pin ist dann hochohmig und das ist dann equivalent zu einem nicht angesteuerten Transistor im Open Collector Triber), SCL auf Output, liefere die Clocks, schalte dann SCL auf Input und prüfe auf Bus Idle.
    Das wäre aber zum Verständniss hilfreich. Ebenso die Lektüre der Spec, die NXP (vormals Philips) kostenfrei zur Verfügung stellt. Wenn man sich auf Single Master sowie Standard und Fast Mode beschränkt, gehört sie zu den einfachsten und kürzesten Protokollbeschreibungen, die ich kenne.
    Da geht dann die Arbeit richtig los. Wie ich an anderer Stelle gesagt habe, kann der Schlechtwettercode viel länger sein.
    Nun ja, in einem System mit zwei Open Colector Treiber können sich nicht viele Dinge verbergen, insbesondere wenn es so alt ist, daß die ersten Slaves mit Sicherheit reine Hardware waren, und die meisten heute noch sind.
    MfG Klebwax
    Berlin (Mariendorf)
    @ klebwax
    Zunächst vielen Dank für deine ausführliche Antwort und deine Bemühung, mir Verständnis zu verschaffen. Leider blieb das große Achsoo noch aus, da hab ich noch weiter gesucht:
    Zunächst habe ich ein Zitat aus der mir vorliegenden Philips-I2C-Spec.: ( Ver. 2.1, Jan. 2000 )
    I2C-bus compatible devices must reset their bus logic
    on receipt of a START or repeated START condition
    such that they all anticipate the sending of a slave
    address, even if these START conditions are not
    positioned according to the proper format.
    Das besagt ja, dass eine START Condition -auch zu Unzeit angewendet- eine Resetierung der Buslogik im konformen I2C-Slave bewirkt.
    Über den Busreset habe ich dort mit dem Suchbegriff "reset" nichts Einschlägiges gefunden,
    dafür aber bei Freescale folgendes:
    The sequence for a Bus Reset is as follows:
    • Disable the host MCU IIC controller
    • Create a START condition
    • Clock SCL for at least nine clocks
    • Check for SDA high
    • Create a STOP condition
    • Enable the host MCU IIC controller
    Dieser Vorschlag legt nahe, dass der Reset des Slaves auch beim STOP erfolgt.
    Zusammengenommen verstehe ich einen möglichen zielgerichteten Resetvorgang daher so:
    "Der Controller erzeugt bei nicht-getriebener (floating) SDA-Leitung wiederholt Clocksignale und prüft SDA, bis er den Zustand SDA = H vorfindet, der ihm erlaubt, ein START-Signal auf dem Bus durchzusetzen, das den Slave resettet, gefolgt von Dummy-Bit und abschliessendem STOP."
    Möglicherweise genügt (s.o.) auch die STOP Condition alleine, sobald SDA = H.
    Das Dummybit ist ggf. nötig, weil Die Abfolge START Condition - STOP Condition nicht erlaubt ist.
    Trifft diese Formulierung den Punkt?
    Ein paar Worde noch zu deiner ausführlichen Antwort:
    OK, Denkfehler meinerseits.
    Szenario: Controllerreset während der Chip- oder Registeradressierung. Ein Clearance-Versuch sieht SDA und SCL floating. Was tun? Busy oder nicht? Acht oder neun Clockpulse vervollständigen evtl. eine gültige Adressierung mit READ-Bit, die restlichen Clocks gehen für den Rest der Registeradresse drauf oder takten bereits die Antwort des Slave - genaues über den Zustand des Protokolls kann der Controller m.E. nicht aus SDA und SCL ablesen.
    Beliebig viele weitere Clocks sind auch nicht statthaft, das kann kollidieren mit einer reservierten Sonderadresse (1111 1111).
    Alles m.E. fragwürdig im Sinne der I2C-Spezifikation. Vielleicht liege ich auch voll daneben - das ist eben mein Rätselraten, jedenfalls nicht völlig abseits jeglicher Logik.
    Eines ist schon eines zuviel.
    RoboHolIC
    ... vielen Dank für ... Antwort und deine Bemühung, mir Verständnis zu verschaffen. Leider blieb das große Achsoo noch aus ...
    RoboHolIC mir gehts genauso. Ich gehe diesen Thread durch und Suche mir in meiner Datenblattsammlung die entsprechenden Passagen der Atmel-Application-docs, in Datenblättern, Wikis und so. Nachgucken, versuchen zu verstehen oder zu begreifen. Das bringt schon immer wieder so ein kleines "Aha!". Dann springt man - springe ich - auch mal in die THE I2C-BUS SPECIFICATION von Philips, VERSION 2.1 JANUARY 2000. Da gibts dann Dinge wie:
    1.3 Version 2.1 - 2000
    Version 2.1 of the I2C-bus specification includes the following minor modifications:
    · After a repeated START condition in Hs-mode, it is possible to stretch the clock signal SCLH
     (see Section 13.2 and Figs 22, 25 and 32).
    und anderes das ich nie wusste und "nie brauchte". Irgendwann ist dann der Kopf so voll, dass ich wieder im Wald stehe und von vorn anfangen muss. Dann leg ich das für den Tag beiseite. Aber manchmal komm ich doch ein Stück weiter.
    Dumm, jede PWM hat AUCH ihre Register, ihre Wünsche und Vorschriften - und die hatte "man" ja schon früher einigermassen geschafft. Also wirds schon mal werden.
    Irgendwie hab ich Probleme, ein Zitat im Zitat zu erzeugen, hier mein Versuch:
    Hier wird mehrfach das erzeugen einer Start/Stop condition genannt. Das Problem dabei ist, daß das nicht geht, wenn der Slave SDA auf low hält. Ansonsten klingt der Freescale Vorschlag bekannt. Ich bild mir aber ein, ähnliches auch bei NXP gesehen zu haben.
    Nach meiner praktischen Erfahrung gibt es zwei Probleme, die sich mit den gängigen I2C Funktionen (start(), stop(), write(), readACK(),readNAK() ) nicht leicht auflösen lassen:
    • Lesen von einem Slave, der das Lesen von mehreren Bytes zulässt, ohne das letzte Byte mit einem NAK (sondern einem ACK) zu quitieren
    • Abbruch eines READ durch einen Reset/Debugger/Absturz/... im Master
    In beiden Fällen gewinnt der Slave die Kontrolle über SDA und der Master kann, wenn SDA low ist, weder Start noch Stop erzeugen.
Hits:	1
Größe:	17,6 KB
    Deswegen ist
    etwas fragwürdig. Bisher bin ich mit der Strategie: SDA freigeben, SCL 8 mal takten gut gefahren. Bevor es dann richtig losgeht, kommt pflichtgemäß sowieso ein Start.
    Reserviert heißt ja nicht, daß die Adresse nicht auf dem Bus sein darf. Es heißt ja nur, daß kein Slave sie verwenden darf. Und es wird sich daher auch keiner angesprochen fühlen, das passt doch. Es sei denn, du hast eines dieser "Reserved for future purposes" Devices am Bus. Es geht ja hier nicht um einen gültigen I2C Datentransfer sondern um das Auflösen einer Fehlersituation ohne Poweronreset.
    Das wirst du nie vermeiden können. Es gibt sicher einige tausend I2C Devices, und daher ebensoviele oder mehr Entwickler, die die Spec für sich interpretiert haben.
    [CODE]Code:
    (see Section 13.2 and Figs 22, 25 and 32).[/CODE)
    @oberallgeier
    Das wird aus zwei Gründen keine wirkliche Bedeutung haben: Hs-mode wird nicht vorkommen, und die Änderung ist "minor".
    Aber zusätzlich zum Lesen hilft (nicht nur hier) manchmal: Machen und Messen. Ich hab mal I2C in SW gemacht, ging zuerst garnicht. Dann in fremder SW geschmökert und neu gemacht. Und dabei erkannt, worauf es ankommt. Wenn man dann die Spec noch mal liest, versteht man sie besser. Heute mit den billigen DSOs oder LAs und den eingebauten Protokolldekodern geht das noch leichter.
    MfG Klebwax
    Berlin (Mariendorf)
    Nachtrag:
    Ich habe jetzt endlich meine eigene Variante des I2C-Busresets
    (SCL-Flanken fallend + steigend per TriState-Register samt Wartezeit; das Ganze so oft, bis SDA high ist)
    angewendet und sie funktioniert mit einem Drucksensor MPL3115A2 von Freescale als einzigem Slave am PIC16F886.
    Der I2C-Bus ist auch nach zig Warmstarts bis jetzt nie blockiert geblieben.
    Gratulation !
    MfG Klebwax
  1. [ERLEDIGT] Probleme mit IF-Abfrage / Timer
    Von sammler im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 11:41
  2. SRF02 über RS232 Beispielcode ohne Funktion?
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 14:21
  3. problem mit button-abfrage im timer (c#)
    Von Roboman93 im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 17:40
  4. SRF02 Messwert in Millimeter ermitteln
    Von Stiffer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 12:00
  5. Messwert Diagramm erstellen... aber wie?
    Von raptor_79 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 08:30
