Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Videoausgabe mit Bascom
Baum-Darstellung
    LEV
    das Thema hat mich dann doch nicht losgelassen,
    und hier ist jetzt ein erster Versuch einer Videoausgabe
    in Bascom. Das Programm ist nur ein Experiment.
    Es besteht aus dem Bascom Programm und einer Bin-Datei.
    Am Anfang des Bascom Programmes ist ein Start-Teil, der nicht
    verändert werden sollte. Dort wird auch die Bin-Datei eingebunden.
    Evtl. muss der dort Pfad angepasst werden, damit Bascom
    die Bin-Datei findet.
    Nichts anderes ändern, sonst läuft es nicht mehr.
    Nach diesem Start-Teil kommt das normale Bascom-Programm.
    Da könnt ihr nach Herzenslust rumexperimentieren,
    und eigene Ideen ausprobieren.
    TImer0, und andere Interrupts dürfen nicht verwendet werden,
    weil sie das Videotiming stören.
    Es läuft auch mit der Bascom-AVR Demoversion 1.11.7.7.
    Ihr braucht einen Mega32-16 mit 16MHz Quarz und die
    bekannten drei Widerstände dazu.
    Ein Widerstand 100 Ohm an Pin 11 (GND)
    Ein Widerstand 560 Ohm an Pin 1 (PortB0)
    Ein Widerstand 1200 Ohm in Pin 20 (PortD6)
    Die drei freien Enden der Widerstände verbinden,
    das ergibt das Videosignal.
    Das Programm und die BIN-Datei hänge ich am Ende dran.
    Wie gesagt, es st nur ein Versuch, um zu sehen ob das
    überhaupt geht.
    Und es klappt - nach einigen Mühen... Bild
    Gruß Jan
    'Videoterminal in Bascom
    'Jan Baare 26.2.05
    'Nur ein Experiment.
    'Ab hier im folgenden Bereich nix ändern !!
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $noramclear
    On Oc0 &HCC Nosave
    $asm
    rcall l1
    sei
    jmp Basic
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    $end Asm
    $inc L1 , Nosize , "D:\AVR\Basvid\Avrvid32.bin"
    Basic:
    Dim Bs(672) As Byte At &H60
    Dim Fb(256) As Byte At &H300
    'Oberhalb dieser Linie nix ändern !!!
    $asm
    'hier probeweise 0, 1, 2 oder 3 nop's einsetzen,
    'falls das Bild zu unruhig ist. Mehr als 3 nutzt nix.
    'einfach ausprobieren, wie es am Besten ist.
     nop
     nop
     nop
    $end Asm
    'Ab hier das normale Bascom-Programm
    'keine Timer, kein Usart , kein Print verwenden
    Dim W As Word
    Dim N As Word
    Dim M As Word
    Dim X As Integer
    Dim S As String * 84
    Dim C As String * 1
    Dim Z10 As String * 28 At 96 + 280 Overlay
    Dim Z12 As String * 28 At 96 + 336 Overlay
    Dim Z24 As String * 28 At 740 Overlay
    Dim Xs As String * 10 At 96 + 424 Overlay
    Restore Daten
    Read S
    Z24 = String(28 , 28)
    M = 141
    For N = 1 To 84
      C = Mid(s , N , 1)
      Bs(m) = C
      M = M + 1
      For W = 0 To 20000
      Next
    Next
    Z10 = "Das ging viel schneller..."
    M = 0
    X = 0
    Do
      If M = 0 Then
        M = 1
        Z12 = "   Eine blinkende Zeile    "
      Else
        M = 0
        Z12 = "                           "
      End If
      Xs = Str(x)
      X = X + 1
    Loop
    End
    Daten:
    Data "Ein erster experimenteller  Versuch, eine Videoausgabe  in Bascom-AVR zu integrieren."
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1010024.jpg
