Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Auswertelektronik für Drucksensor
    Vermutlich ist deine Druckmesszelle als Brücke aufgebaut (im o.g. *.pdf steht "Brückenwiderstand|kΩ|2...9"). Ein Differenzverstärker ist nötig, weil die Spannungen auf beiden Ausgängen bei einer Brücke beim Null Signal ungleich Null sind.
    Wieso muss ich grundsätzlich einen Differenzverstärker...
    In Kurzform:
    Die Messbrücke im Sensor besteht aus zwei Spannungsteilern die so aufgebaut sind, dass die Messgröße die Spannung am einen senkt und am anderen anhebt. Das Ergebnis entspricht der Differenz der beiden Größen. Um den Wandler entsprechend seiner Spezifikation auszuwerten sollte man diese Differenz messen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatst...ke#Anwendungen
    Okay!
    Ich baue mir also einen Standard-Differenzverstärker mit folgendem Aufbau:
    Wie muss ich dabei die Widerstände auswählen? (Hochohmig?)
    Muss ich beim OP auf etwas besonderes achten?
    Als R4 verwende ich ein Poti um die Schaltung abzugleichen?
    Ich habe mir jetzt mal einen Differnenzverstärker aufgebaut.
    Allerdings habe ich jetzt einige Probleme mit dem Datenblatt, bzw. den Angaben zu den Anschlüsse.
    Die Rede ist von U+, U-, V+, V- und T
    Es gibt allerdings keine Legende dazu.
    Kann sich von euch jemand vorstellen für was diese Anschlüsse genau stehen?
    Danke
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Bei OpAmps legt man die Eingangswiderstände hochohmig aus. Allerdings hat ein höherer Strom durch die Gegenkopplungswiderstande ein stabilieres Verhalten zur Folge. Du solltest Ausrechnen was du für einen Strom aus der Druckzelle holen kannst. Falls das nicht möglich ist, schalte noch je 2 OpV's als Impedanzwandler vor deine Eingänge am Differenzverstärker. Das ganze sieht dann so aus
    http://de.wikipedia.org/wiki/Operati...mpedanzwandler
    Der Ausgang dieses Impedanzwandlers geht dann an je einen Eingang an deinen Differenzverstärker.
    Das kann man aber dann auch gleich als Instrumentenverstärker auslegen
    http://de.wikipedia.org/wiki/Operati...erst.C3.A4rker
    Region Basel
    Da fehlt auch jede Menge an Angaben.
    Allerdings kann man einiges auf dem Foto erkennen. Die mäanderförmigen Strukturen sind die Messwiderstände der Brücke.
    V ist vermutlich die Versorgungsspannung und U der Messausgang.
    Zwischen V- und T befindet sich noch ein Widerstand.
    Irgendwie dient der zur Kompensation.
    Wenn ich mir die Strukturen so ansehe, ist das dunkelgrau eine Widerstandsschicht, welche die eigentlichen Messwiderstände bildet.
    Die hellen Strukturen sind Leiterbahnen.
    Möglicherweise dient dieser Widerstand zur Temperaturkompensation.
    Aber wie schon geschrieben, da fehlen viele Angaben in diesem Datenblatt!
    Du müsstest das schon beim Hersteller nachfragen.
    MfG Peter(TOO)
    Danke für deine Einschätzung.
    Dann bin ich ja mal beruhigt, dass ich nicht der einzige bin der dieses Datenblatt als sehr Lückenhaft bewertet.
    Das mit dem Widerstand zwischen V- und T ist so richtig, man kann es auch auf der Messzelle erkennen.
    Ich werde dann mal versuchen die Infos direkt beim Hersteller zu erfragen.
    Als Schaltung sollte man wohl schon den Instrumentenverstärker nehmen (als fertiges IC oder mit 3 OPs). Immerhin wird man eine knapp 1000 fache Verstärkung brauchen - das wird mit einem OP ohnehin knapp. Der einfache Differenzverstärker hat nicht so gute Eigenschaften (Eingangswiderstand, Drift, Gleichtakt-Unterdrückung). So fern man mit Gleichstrom messen will, kommt es auf geringe Offsets,wenig Drift und je nach Anforderungen auch auf wenig Rauschen an.
  1. Drucksensor für Ladedruck
    Von kurzwelle im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 01:24
  2. Drucksensor für Benzin
    Von Ozzy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 19:04
  3. Projekt: Drucksensor für Fauststöße
    Von Normalo im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 21:40
  4. Drucksensor für 100mm Wassersäule gesucht
    Von BlaueLed im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 07:29
  5. Drucksensor für Barometer gesucht
    Von Bluesmash im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 19:29
