ich möchte bei der RP6 Control das Move Programm so ändern, das bei Druck auf Taster 2 die Akkuspannung in Volt auf dem Display angezeigt werden soll (später noch Helligkeit bei Taster 3,..), bei Druck auf Taster 1 dann wieder das Aktive Verhalten. Problem ist jetzt im Display steht in Zeile 1 immer "Akku Spannung", bei Druck auf Taster 2 Steht in Zeile 2 eine 7. Sobald z.B. escape aktiv wird steht dann in Zeile 2 das aktive Verhalten (ohne das der Taster gedrückt wurde).
Hier der code den ich geändert habe:
Außerdem steht bei Akkuspannung nur 7, ich hätte gerne das diese mit Kommastelle angezeigt wird. z.B. wenn ADC_Bat 730 ist: 730/100 = 7,3 VoltCode:void displayBehaviour(uint8_t behave) { static uint8_t compare = 0; uint8_t key = getPressedKeyNumber(); while(getPressedKeyNumber()); switch(key) { case 1: compare = 0; clearLCD(); showScreenLCD("Active Behaviour", ""); case 2: compare = behave; clearLCD(); showScreenLCD("Akku Spannung", ""); clearPosLCD(1, 0, 13); setCursorPosLCD(1, 0); uint16_t ubat = adcBat; uint16_t UinVolts = (ubat / 100); writeIntegerLCD(UinVolts, DEC); } if(compare != behave) { compare = behave; clearPosLCD(1, 0, 13); setCursorPosLCD(1, 0); switch(behave) { case 6: writeStringLCD_P("LOW BATTERY!"); setLEDs(0b0000); break; case 5: writeStringLCD_P("WAIT"); setLEDs(0b0000); break; case 4: writeStringLCD_P("ESCAPE"); setLEDs(0b0110); break; case 3: writeStringLCD_P("AVOID"); setLEDs(0b1001); break; case 2: writeStringLCD_P("CRUISE"); setLEDs(0b0000); break; case 1: writeStringLCD_P("STOP"); setLEDs(0b0000); break; } } if(behave == 2) // If Cruise behaviour is active, show a running light... { static uint8_t runLEDs = 1; static uint8_t dir = 0; if(getStopwatch2() > 100) { setLEDs(runLEDs); if(dir == 0) runLEDs <<= 1; else runLEDs >>= 1; if(runLEDs > 7 ) dir = 1; else if (runLEDs < 2 ) dir = 0; setStopwatch2(0); } } if(behave == 6) // If Battery is low - beep all 3 seconds! { if(getStopwatch2() > 3000) // We can use Stopwatch2 here and { // for several other things because only sound(200,20,20); // one of these things can be active at sound(225,20,60); // the same time! You could not do this if sound(200,20,20); // there were things that could be active sound(225,20,0); // at the same time! setStopwatch2(0); } } }
Zitieren
