Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Hilfe! Schrittmotor läuft nicht!
    Ausrufezeichen Hilfe! Schrittmotor läuft nicht!
    Guten Tag allerseits
    Für ein Projekt muss ich 2 Schrittmotoren und ein Servomotor ansteuern. Zur einfachen Kontrolle und Steuerung benutze ich den Arduino Mega 2560 (http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardMega), auf dem das Adafruit Motorshield v2 aufgesteckt wurde (http://www.brack.ch/adafruit-motorstepperservo-289055). Ich versorge das Motorshield durch ein Netzgerät mit Strom, und der Arduino wird mit einem Netzstecker mit dem nötigen Strom versorgt. Der Schrittmotor(http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ1OTg...W603_1_8_.html), den ich an das Motorshield angeschlossen habe, dreht sich nun kein Bisschen, während der ebenfalls angeschlossene Servomotor ohne Probleme funktioniert. Die Power-LED auf dem Motorshield leuchtet hell auf, das Shield ist also mit Strom versorgt. Mein Netzgerät zeigt eine Spannung von 12V an, die Ampère-Anzeige ist jedoch komischerweise auf 0. Schliesst man das Netzgerät jedoch kurz, steigt die Ampère-Anzeige sofort auf etwa 0.5A. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und Tipps/Ideen einbringen, um den Schrittmotor in Bewegung zu bringen? Bin für jeden Tipp/Trick dankbar!
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Massen (GND bzw "-") der beiden Netzteilen verbinden ?
    Dresden
    Wie steuerst du den Schrittmotor denn an? Und wie ist er angeschlossen? Sind auf dem Shield nur H-Brücken oder auch richtige Schrittmotortreiber?
    AI - Artificial Idiocy
  1. Code läuft nicht feherfrei, bitte um Hilfe! Input Capture und UART nicht gleichzeitig
    Von Accenter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.06.2013, 20:00
  2. Schrittmotor läuft nicht - L297/L298 über LTP
    Von TobiasBlome im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 16:17
  3. Schrittmotor läuft nicht rund! Warum?
    Von Felix123 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 11:04
  4. Hilfe!!! Mein Programm läuft nicht so wie ich will
    Von MrQu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 23:28
  5. schrittmotor läuft nicht
    Von demerzel im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.09.2004, 20:23
