Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: LCD Display (KS0073) in 4 Bit-Modus initialisieren und ansteuern
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    Frage LCD Display (KS0073) in 4 Bit-Modus initialisieren und ansteuern
    Guten Abend Community,
    ich bin mal wieder am einen C-Code am verzweifeln.
    Ich versuche ein LCD Display (KS0073, 4 Zeilen je 20 Zeichen) im 4 Bit-Modus betreiben.
    Dabei ist das Display am PORTD von einem ATmega 8 Controller angeschlossen:
    • Datenleitung D0-D3 an Pin D0-D3
    • RS an Pin D4
    • RW an Pin D5
    • Enable an Pin D6
    Ich versuche ohne Fremdbibliothek auszukommen, damit der Lerneffekt möglichs hoch sein soll.
    Habe mir natürlich die "fertigen" Ideen von Peter Fleury angeschaut, wie er es macht (Aber nicht getestet ob diese Bib. bei mir laufen).
    Dabei ist mir beim Initialisieren schon was auf gefallen:
    In der Bib. von Peter Fleury wird das Display 3 mal einen Reset unterzogen:
    /* reset LCD */
        delay(16000);                           /* wait 16ms after power-on     */
        lcd_write(LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE,0);   /* function set: 8bit interface */
        delay(4992);                            /* wait 5ms                     */
        delay(64);                              /* wait 64us                    */
    Aber laut Datenblatt des KS0073 wird der 4 Bit-Modus so Initialisiert (mein Code):
    _delay_ms(50);    // Nachdem die Versorgungsspannung anliegt, braucht das Display min. 20ms bis es bereit ist. Hier sicherheits halber 50ms.
        LCD_cmd(0x33);    // 2x Softreset (?).
        LCD_cmd(0x32);    // 1x Softreset, da nach auf 4Bit Modus.
        LCD_cmd(0x2C);    // Erweitertes Funktionsregister freischalten.
        LCD_cmd(0x09);    // Erweitertes Funktionsregister: 4 Zeilen aktivieren.
        LCD_cmd(0x28);    // Erweitertes Funktionsregister sperren.
        LCD_cmd(0x0C);    // Display einschalten, Cursor aus, Blinken aus.
        LCD_cmd(0x01);    // Display löschen.
        _delay_ms(1.6);    // Befehl Display löschen dauert länger als andere Befehle.
        LCD_cmd(0x06);    // Display fertig machen. => Initialisierung ist beendet.
    Die LCD_cmd Funktion sieht so aus:
    void LCD_cmd(uint8_t data)
        uint8_t data_L, data_H;
        data_L=data&0x0F;    // Datenbyte erzeugen b0000.xxxx
        data_H=data>>4;    // Datenbyte erzeugen b0000.xxxx
        LCD_PORT=data_H;    // Erst das höhere Nibbel auf die Daten-Pins legen.
        LCD_PORT&=~(1<<LCD_RW_PIN);    // RW-Pin auf low für Schreibzugriff.
        LCD_PORT&=~(1<<LCD_RS_PIN);    // RS-Pin auf low für Kommando Byte.
        LCD_enable();    // LCD Display signalisieren, dass Datenbyte abgeholte werden kann.
        LCD_PORT=data_L;    // Das niedrigere Nibbel auf die Daten_Pins legen.
    void LCD_enable()
        LCD_PORT|=(1<<LCD_E_PIN);
        _delay_us(50);
        LCD_PORT&=~(1<<LCD_E_PIN);
    Das Fragezeichen in der Init stellt meine erste Frage da: Warum muss ich das Display 3x zurücksetzten? Im Datenblatt habe ich nichts gefunden (s. 59 steht die Init für 4Bit), oder überlesen.
    Das ist die eine Frage... Mittlerweile wird das Display über die oben genannte Funktion initialisiert.
    Und nun das wo ich im Moment scheiter:
        // Begrüßng schreiben
        LCD_zeichen('I');
        LCD_zeichen('c');
    Die Funktion dazu:
    void LCD_zeichen(uint8_t data)
        data_H=data>>4;
        data_H=data_H&0x0F;    // Datenbyte erzeugen b0000.xxxx
        LCD_PORT=data_L;    // Erst das höhere Nibbel auf die Daten-Pins legen.
        LCD_PORT|=(1<<LCD_RS_PIN);    // RS-Pin auf high für DatenByte.
        LCD_PORT=data_H;    // Das niedrigere Nibbel auf die Daten_Pins legen.
    Was ist mir aufgefallen:
    1. Das ich hier die Nibbels umgekehrt senden muss wie bei den Kommandos ( Bei Kommandos erst High-Nibbel, dann Low-Nobbel. Beim Zeichenschreiben erst Low-Nibbel, dann High-Nibbel).
    2. Wenn ich das 'I' alleine schreie, wird es richtig dargestellt. Kommen mehre Buchstaben dazu gibt es Buchstabensalat.
    Warum? Wo ist mein Denkfehler, oder habe ich das Display falsch initialisiert?
    Vollständigkeitshalber mal den Kompletten C-Code von mir:
     * BMA020.c
     * Created: 26.01.2014 14:28:04
     *  Author: Jimmy
     * Pin Konfiguration:
     *** PC 4: SDA
     *** PC 5: SCL
     *** PD0-PD3: Daten LCD-Display
     *** PD4: RS LCD-Display
     *** PD5: RW LCD-Display
     *** PD6: Enable (freigabe)
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <util/delay.h>
    // ****** Port D umbezeichen ******
    #define LCD_PORT PORTD    // Port D ist nun LCD_PORT
    #define LCD_data0_PIN PD0    // Pin D0 ist nun LCD_data0_PIN
    #define LCD_data1_PIN PD1    // Pin D1 ist nun LCD_data1_PIN
    #define LCD_data2_PIN PD2    // Pin D2 ist nun LCD_data2_PIN
    #define LCD_data3_PIN PD3    // Pin D3 ist nun LCD_data3_PIN
    #define LCD_RS_PIN PD4    // Pin D4 ist nun LCD_RS_PIN
    #define LCD_RW_PIN PD5    // Pin D5 ist nun LCD_RW_PIN
    #define LCD_E_PIN PD6    // Pin D6 ist nun LCD_E_PIN
    int16_t poti_wert, x, x_LSB, y, y_LSB, z, z_LSB;
    //****** LCD Display Enable Kommando ******
    void LCD_enable()
        _delay_us(50);
    //****** Kommandos für LCD Display ******
    //****** LCD Display initialisieren ******
    void LCD_init(void)
    //****** Zeichen im Display ausgeben ******
        data_H=data>>4;
    //****** Hauptfunktion ******
    int main(void)
        // Portrichtung
        DDRD=0xFF;
        DDRB=0x01;
        //Display initialisieren
        LCD_init();
        LCD_zeichen('I');
        LCD_zeichen('C');
        while(1)
            PORTB=0x01; // Den Controller beschäftigen
    Zum vergleich, die Bib von Peter Fleury im Anhang
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    • Dateityp: pdf ks0073.pdf (673,7 KB, 17x aufgerufen)
    • Dateityp: c lcd.c (21,1 KB, 9x aufgerufen)
    • Dateityp: h lcd.h (10,9 KB, 5x aufgerufen)
    Berlin (Mariendorf)
    Das ist typisch für LCD-Controller vom Typ HD44780 oder kompatible Controller.
    Im Datenblatt zum KS0073 habe ich derlei nicht gesehen. Der scheint nicht ansatzweise mit dem HD44780 kompatibel zu sein.
    Sicher, dass die Lib von Peter Fleury auch zu deinem Display passt???
    Davon habe ich im Datenblatt nichts gelesen, stattdessen: Erst das HighNibble, dann das LowNibble.
    ... LCD Display (KS0073... 4 Bit-Modus ... auf gefallen ... Peter Fleury ... Display 3 mal einen Reset unterzogen ...
    Tja - war mir nie aufgefallen, ich nutzte vor Jahren die Bibliothek von PFleury. Du musst den Code aber richtig lesen: der dreimalige Reset ist nicht für die nibbelweise Übertragung, da steht (in meiner jahrealten) Bibliothek von PFleury ein #if ... #else ... #endif davor. Für den 4bittigen IO sah ich nie einen Mehrfachreset. Und in Deinem ersten Codefenster steht ja auch mehrfach:
    Versuchs die Bibliothek noch mal aufmerksamen durchzulesen.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Ich have vor zwei Wochen einen Ks0073 in Betrieb genommen... Über i2c. Ohne irgendwelche Libs. Ich kann dir in ein paar Stunden dann die Initialisierungsroutine , bzw. Die Sequenz zeigen.
    Gruß Georg
     // bis in the display state. see PCF8574 in schematic
    // 0: Power
    // 1: RS
    // 2: RW
    // 3: CS (enable)
    // 4: D4
    // 5: D5
    // 6: D6
    // 7: D7
           // function set 4 bit
            // this needs to be done without the add_command function
            g_buffer[0] = 0x21;
            g_buffer[1] = 0x21 | (1<<3);
            g_buffer[2] = 0x21;
            twi.write_to_slave(avr::display_address, g_buffer, 3);
            state++;
        case 7:
            return check_twi(state);
        case 8:
            curr_pos = 0;
            add_command(0,0,0x24); // function set line (enable ext. F);
            add_command(0,0,0x09); // set 4 line mode
            add_command(0,0,0x20); // disable extended function again
            twi.write_to_slave(avr::display_address, g_buffer, curr_pos);
            state++;
            return false;
        case 9:
        case 10:
            // init done
            curr_pos = 0;
            add_command(0,0,0x0F); // display on
            add_command(0,0,0x01); // clear display
            add_command(0,0,0x06); // entry mode set
            state++;
            return false;
    So hab ich mein Display angeschlossen:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post604859
    add_command macht:
    void
    add_command(unsigned char rs, unsigned char rw, unsigned char value)
        unsigned char out = 0x01; // always power
        // high nibble
        out |= (value & 0xF0);
        // rs and rw flags
        if (rs) out |= (1<<1);
        if (rw) out |= (1<<2);
        // toggle e
        out |= (1<<3);
        g_buffer[curr_pos++] = out;
        out &= ~(1<<3);
        // low nibble
        out &= 0x0F;
        out |= ((value & 0x0F) << 4);
        // toggle e
        out |= (1<<3);
        out &= ~(1<<3);
    Das bedeutet für dich:
    RS = low / RW = low
    // function set
    - Display D5 hochnehmen
    - E high
    - E low
    // add_command(0,0,0x24) // function set line (enable ext. F);
    - out nibble=2
    - E high
    - E low
    - out nibble=4
    - E high
    - E low
    Du siehst also wie du das umsetzen kannst...
    Das hier ist der Kern meiner Displayroutine.
    Georg
    Berlin (Mariendorf)
    4-bitiger I/O und Mehrfach-Reset haben auch nichts miteinander zu tun. In der Reset- bzw. frühen Init-Phase der HD44780 gibt es noch keine 4-/8-Bit-Unterscheidung. Die drei gleichen Resetbefehle ist innerhalb ihrer Abfolge unterschiedlicher Zeitbedarf spezifiziert. Da scheint intern verschiedenes zu passieren, was auch die Norwendigkeit des Dreifachresets plausibel macht.
    Sorry, wenn ich jetzt zu ausschweifend gewesen sein sollte.
    @ RoboHolIC und oberallgeier:
    der KS0073 ist fast identisch mit dem HD44780, der Unterschied macht sich in der anderen 4-Bit-Inititialisierung bemerkbar.
    Feury hat dies bezüglich seine Bib. angepasst, so dass man es auch für den KS0073 verwenden kann.
    Werde mir heute Abend nochmal den Code von Feury zu gemüte führen...
    @ schorsch: Danke für deinen Code. Werde dann mir auch mal anschauen.
    Ich werde jetzt erstmal euer Input verarbeiten. Danke für euere schnellen Antworten.
    Nachdem es immer noch nicht funktionieren will, bin ich immer noch kein schritt weiter.
    Also habe ich mir gedacht: Alles auf dem Steckbrett platt machen, neu verdrahten und die Bib. von Fleury benutzen....... Ja..... Funktioniert auch nicht. Noch nicht mal das erstellen der Hex File.
    Fehlermeldung:
    3 ld returned 1 exit status
    1 undefined reference to 'lcd_init'
    2 undefined reference to 'lcd_puts'
    hier mein überschaubarer Code:
     * BMA020_LCD.c
     * Created: 10.10.2014 16:26:27
     *  Author: Jimmy
     * - Port B:
     * + PB0: LED grün
     * - Port C:
     * + PC4: SDA
     * + PC5: SCL
     * - Port D
     * + PD0: Data0
     * + PD1: Data1
     * + PD2: Data2
     * + PD3: Data3
     * + PD4: RS Pin
     * + PD5: RW Pin
     * + PD6: E Pin
     * + PD7: NC
    #include <avr/io.h>
    #include "Bib/lcd.h"
    int main(void)
        // Portrichtung konfigurieren
        DDRB=0x01;
        // Initialisierung
        lcd_init(LCD_DISP_ON);
        // Begrüßungstext
        lcd_puts("Hallo Unbekannter");
        while(1)
            PORTB|=(1<<PB0);
    Bin ich so unfähig, oder habe ich einfach nur ein riesen Brett vor meinen Kopf?
    Pasching OÖ
    Du solltest doch zuerst die Lib. von Fleury zum laufen bringen, dann weist du das die Hardware funktioniert.
    Aber offensichtlich hast du schon ein Problem beim Compilieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Du must das C File der Lib von Fleury in dein Makefile einbinden.
  1. EADIP204 (KS0073) Display und ° (Grad) Zeichen
    Von cni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 15:42
  2. LCD-Display; 4Bit-Modus immer möglich?
    Von brutzler im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 11:03
  3. Problem 4-zeiliges Display im 4-bit modus!! gelöst!!
    Von zumgwadrad im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 16:24
  4. LCD im 8-Bit Modus ansteuern.
    Von michi73 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 19:22
  5. LCD - initialisieren im 4-Bit Modus
    Von henne im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 00:26
