Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kann ein ATtiny (anstatt Servo) Frequenzen eines Empfängers umwandeln (Strom-An-Aus)?
    Ich möchte an meinem Modellflieger Blinklichter etc. über die Fernsteuerung steuern.
    Den ATtiny-13 oder 25 mit einem Blinklichtprogramm zu bestücken, bekomme ich hin. Ich möchte ihn aber nicht mit einen Taster am Boden steuern sonder in der Luft auch gerne an und ausschalten.
    Daher meine Frage: Kann man mit Bascom ein Programm schreiben das folgendes macht:
    Input Frequenz A (1ms) = Licht an
    Input Frequenz B (2ms) = Blinker an
    Input Frequenz C (3ms) = Licht aus
    Ich weis das z.B. der ATtiny13 Servos steuern kann und das mit einfachsten Befehlen, also müsste er ja wenn er Frequenzen raus geben kann auch welche empfangen können oder?
    Vielen Dank im Voraus
    Göttingen
    Klar kann er das!
    Ganz einfach ginge das z.B. mit einem Interrupt und einem der beiden Timer, die der Mikrocontroller hat.
    Weißt Du in Grundzügen wie ein Interrupt funktioniert und wie man mit Timern umgeht?
    Gruß,
    Daniel
    Nein noch nicht. Bin mit Bascom noch nicht so sicher.
    Es wäre nett wenn du mir das ein wenig erläutern kannst.
    Gruß Glenn
    Göttingen
    Okay - fangen wir mal mit Interrupts an. Dazu gibt´s hier eine gut verständliche Erklärung:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...rs/interrupts/
    Der ATTiny13 bzw. 25 hat zwar nicht die "klassischen" Interrupt-Eingänge INT0 und INT1 (wie bei halvar beschrieben), sondern nur sogenannte PinChange-Interrupteingänge (PCINT0 - 5). Wenn Dir bis dahin alles klar ist, können wir mal ein Beispiel mit einem PCINT programmieren!
    ... fangen wir mal mit Interrupts an ... ATTiny13 bzw. 25 hat zwar nicht die "klassischen" Interrupt-Eingänge INT0 und INT1 ...
    Jein - jein13 und jein25. Beide haben zwar nicht ~0 UND ~1, aber Du nennst sie ja zu Recht "klassisch" und das ist wohl der Grund, dass auch hier wenigstens einer zu finden ist. Priorisiert gleich nach dem RESET, also am Anfang der Interrupttabelle - und das macht ihn wertvoller als die PCINTs.
    8
    Ganz einfach ginge das z.B. mit einem Interrupt und einem der beiden Timer...
    ...oder mit einem einfachen Zähler die Impulslänge messen:
    zähler=0
    while (Eingang_Servosignal == low) ' warten auf Startflanke vom Servoimpuls
    while (Eingang_Servosignal == high) zähler++ ' warten auf Stopflanke vom Servoimpuls
    if (zähler > Wert_Licht_an) then Licht_an
    if (zähler > Wert_Blinker_an) then Blinker_an
    if (zähler > Wert_Licht_aus) then Licht_aus
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Bow-Hunter,
    schau Dir dazu auch mal den Bascom Befehl "Pulsein" und "Pulseout" an. Sehr einfach einen RC-Empfänger damit einzulesen. Wenn möglich solltets du dir die empfangenden Werte mit print auf einem PC Terminal oder LC-Display anzeigen lassen um zu prüfen was z.B in Neutralstellung von den einzenlen Kanälen eingelesen wird um ggf das Programm dementsprechen anzupassen.
    Das was du suchst nennt sich "Tastfunktion".
    Viele Grüße
    Jörg
  1. Wieviel Strom darf ein Motor aus dem Akku ziehen?
    Von Florianinside im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 09:34
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 20:22
  3. PS2 Steckerbelegung eines GPS Empfängers
    Von Amiwerewolf im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 17:13
  4. Wie viel kann so ein Servo heben????
    Von techboy im Forum Mechanik
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26.02.2005, 16:07
  5. Wie kann ich ein Shematic zu einem layout umwandeln?
    Von Elektronikus im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 17:48
