Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Mit Taster von einem Loop zum nächsten springen
    Okay, also das mit den 600ms hab ich wohl verstanden. Hätte ich eine Längere Schleife (Loop) so müsste ich halt immer das Ende von ihr abwarten. Bis die Taste Reagiert. Ich werd mich die Tage mal etwas genauer Informieren und versuch dann den Code mal umzubasteln, so das er sofort reagiert.
    Danke für die schnellen Antworten.
    Soltau - Niedersachsen
    Zitat Zitat von Bow-Hunter Beitrag anzeigen
    ... das mit den 600ms hab ich wohl verstanden. Hätte ich eine Längere Schleife (Loop) so müsste ich halt immer das Ende von ihr abwarten. Bis die Taste Reagiert. ...
    Naja, fast - wichtig ist hier zu verstehen und auseinander zuhalten was wo passiert. Deine do-loop ist eine Schleife - Die Hauptschleife. Deine Unterroutinen, die du mit Gosub anwählst sind genau genommen nicht mehr Bestandteil diese Schleife. Der Zeitverlust entsteht in diesem Fall nicht in der Hauptschleife, sondern in der Unterroutine - allein zu sehen an den "6x waitms 100" - und natürlich fehlt der Interrupt. Diese Zeitverzögerung die du bemerkst ist also der Moment in dem sich Dein Programm in einer (langen) Unterroutine befindet. Damit hast du übrigens auch den schlechten Nebeneffekt vom pollen direkt bemerkt.
    Manche Programme kann man durchaus damit laufen lassen, wenn es aber mal direkt gehen soll dann ist dieser Weg eher schlecht, weil man je nach dem wie lang eine Unterroutine ist dementsprechend warten - bzw den richtigen Moment der Tasterabfrage erwischen muss. Natürlich ist aber die Zeit die der µC benötigt um einmal die do-loop Schleife abzuarbeiten inklusiver der Unterroutinen die angewählt werden. Da kommt es dann eben noch drauf an was in ihnen passiert.
    Beim "Case 1" passiert dir das übrigens auch, nur nicht so extrem auffällig weil keine waits drin sind und der Zeitverzug einfach für "uns" nicht direkt wahrnehmbar ist.
    Viele Grüße
    Jörg
    Geändert von HeXPloreR (23.09.2014 um 20:39 Uhr)
    NRW
    Hallo Bow-Hunter,
    ich habe mal versucht bisherige Vorschläge in einem ungetesteten Entwurf für direkte Reaktion auf Tastendruck und Vermeidung von WAITs unterzubringen. Das Debounce Kommando fragt die Taste ab und entprellt auch gleich.
    '### hwstack vergrößern. Wichtig bei Verwendung von Interrupts
    $hwstack = 34
    '### Alle Variablen können als Byte deklariert werden (spart Speicher im kleinen Tiny13)
    '### Der Timer0 wird für die Blink- bzw. Schaltfrequenz konfiguriert
    Compare0a = 116                                             '99,84ms Interruptperiode bei 1,2MHz µC-Takt
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear_timer = 1   'Timer0 im Clear Timer on Comparematch
    On Compare0a Isr_blink                                      'ISR wird bei Compare Match A aufgerufen
    '### In der Haupschleife steht nur die Tastenabfrage inclusive Tastenentprellung
    Do                                                          'Beginn Hauptschleife
      Debounce Pinb.0 , 1 , Changemodus , Sub                   'Führt Unterprogramm aus, wenn Pinb.0 auf 1 wechselt
    Loop                                                        'Ende Hauptschleife
    '### Nach Tastendruck wird dieses Unterprogramm ausgeführt, daß den Lichteffekt weiterschaltet und
    '### die nötigen Parameter für die Interruptserviceroutine setzt.
    Changemodus:                                                'Unterprogramm setzt Werte für Lichteffekt nach Tastendruck
      Disable Compare0a                                         'Vermeidet Inkonsistenzen in der ISR
      If Modus < Anzahlmodi Then Incr Modus Else Modus = 1
      Select Case Modus
        Case 1 : Anzahlphasen = 0                               'Muß Anzahl der Daten in den DATA-Zeilen entsprechen
        Case 2 : Anzahlphasen = 5                               'Wert von 0 = ein Eintrag, 5 = sechs Einträge bei DATA
        Case 3 : Anzahlphasen = 1                               '.
      End Select
      Phase = 0
      Enable Compare0a
    Return
    '### In der Interruptserviceroutine wird alle 100ms das neue Schaltmuster für die LEDs gelesen und
    '### die LEDs geschaltet.
    Isr_blink:                                                  'wird alle ca. 100ms aufgerufen und schaltet die LEDs
      If Phase < Anzahlphasen Then Incr Phase Else Phase = 0    'setzt die nächste Effektphase
      Select Case Modus                                         'entsprechend dem Modus wird das Bitmuster für LEDs geholt
        Case 1 : Pattern = Lookup(phase , Lichteffekt1)
        Case 2 : Pattern = Lookup(phase , Lichteffekt2)
        Case 3 : Pattern = Lookup(phase , Lichteffekt3)
      End Select
      Portb.1 = Pattern.3                                       'LED wird geschaltet
      Portb.2 = Pattern.2                                       'LED wird geschaltet
      Portb.3 = Pattern.1                                       'LED wird geschaltet
      Portb.4 = Pattern.0                                       'LED wird geschaltet
    Return
    End                                                         'end program
    '### Hier sind die Schaltmuster abgelegt.
    Lichteffekt1:
    Data &B0000
    Lichteffekt2:
    Data &B1010 , &B1001 , &B1010 , &B0101 , &B0110 , &B0101
    Lichteffekt3:
    Data &B1111 , &B0000
    Danke für den Code...
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 34                                               '### hwstack vergrößern. Wichtig bei Verwendung von Interrupts
    $swstack = 10
    $framesize = 10
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Config Pinb.0 = Input
    Dim Anzahlmodi As Integer
    Dim Modus As Byte
    Modus = 1
    Anzahlmodi = 3
      Select Case Modus
      End Select
      Phase = 0
      Enable Compare0a
    Return
      End Select
    Return
    End                                                         'end program
    Lichteffekt1:
    Data &B0000
    Lichteffekt2:
    Lichteffekt3:
    Hab ich da was falsch kopiert? Folgende Fehlermeldung kommt. Bild
    Und könntest du mir diesen Bereich etwas genauer erklären?
    Gruß Glenn
    Göttingen
    Das könnte daran liegen, dass Du die Variablen Phase und Anzahlphase nicht dimensioniert hast.
    Du kannst eine Variable zwar nennen wie Du willst - aber damit Bascom vernünftig mit den Variablen arbeiten kann muss es wissen, um was für einen Typ von Variable es sich handelt. Das ist die Geschichte mit "Dim XY as Bit (bzw. byte, Integer o.ä.).
    Ein Bit ist die kleinste Einheit und kann nur die Werte 1 oder 0 annehmen. Ideal also, um einen Zustand wie "ein/aus" zu speichern.
    Ein Byte sind 8 Bits und kann Werte zwischen 0 und 255 darstellen (keine negativen Zahlen!)
    Ein Word sind zwei Bytes und kann Werte zwischen 0 und 65535 darstellen (ebenfalls nur positive Zahlen)
    Ein Integer sind auch zwei Bytes, diese Variable kann aber Werte zwischen -32768 und +32767 annehmen.
    Und dann gibts noch DWord, Single, Double, Long und String, aber die brauchst Du hier erstmal nicht. Wie Searcher ja schon in seinem Codevorschlag auskommentiert hat, kann man für Deine Anwendung alle Variablen als Byte dimensionieren, um Speicherplatz zu sparen.
    Der langen Rede kurzer Sinn:
    Wenn Du irgendwo in Deinem Programm Variablen einsetzt, musst Du sie vorher dimensioniert haben.
    In Deinem Fall fehlen also irgendwo die Zeilen
    Dim Phase as Byte
    Dim Anzahlphase as Byte
    NRW
    Hallo Glenn, hat Sauerbruch schon erläutert. Die Deklarationen der Variablen könnte so aussehen (und es könnten immer noch welche fehlen?):
    Dim Anzahlmodi As Byte
    Dim Modus As Byte
    Dim Anzahlphasen as Byte
    Dim Phase as Byte
    Modus = 1
    Anzahlmodi = 3
    Mit dem Config Timer0 Kommando wird der Timer in den Clear Timer on Compare Match Mode gebracht. Erklärt im RN Wiki http://rn-wissen.de/wiki/index.php/T..._Match_mode.29 (und im Datenblatt zum Tiny13 Bild   ). Compare0a=116 setzt das OCR0A Register, so daß der Timer0 nach 116 Schritten wieder bei 0 an zu zählen fängt. Der Presacaler 1024 sorgt dafür, das der Timer mit 1/1024stel des Systemtaktes läuft. Er läuft also mit 1200000Hz/1024 = 1171,875Hz, braucht also für einen Schritt 1/1171,875Hz = 0,000853s. Für 116 (OCR0A) Schritte plus 1 = 117 * 0,000853s = 0,099801s.
    Der Timer läuft also in knapp 100ms von 0 auf 116 (116Schritte) dann wieder auf 0 (117ter Schritt) und erzeugt jedesmal wenn er auf 116 ist einen ComparematchA Interrupt.
    Mit On Compare0a Isr_blink werden also alle ca 100ms die LEDs geschaltet. Der Code ist nicht ganz vollständig. Es fehlt noch "Enable Compare0a" und "Enable Interrupts" direkt nach "On Compare0a .."
    Dadurch, daß die ISR (Interrupt Service Routine) immer nur alle 100ms die LEDs schaltet, kann ein Druck auf die Taste erst nach maximal 125ms - aber nicht länger - sichtbar werden. (100ms wg. Interruptfrequenz und 25ms Verzögerung durch die Debounce Routine). Falls da was stört, könnte man sich noch was überlegen...
    Gruß und hoffentlich klappts
    Hab das "Dim Pattern As Byte" vergessen.
    Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Vielen Dank für die Tatkräftige Unterstützung.
    Hätte das so nie herausgefunden.
    Finaler Code:
    $crystal = 1200000
    $swstack = 10
    $framesize = 10
    Dim Modus As Byte
    Dim Phase As Byte
    Dim Pattern As Byte
    Modus = 1
    Anzahlmodi = 3
    Enable Compare0a
    Enable Interrupts                                    'ISR wird bei Compare Match A aufgerufen
      Select Case Modus
      End Select
      Phase = 0
      Enable Compare0a
    Return
      End Select
    Return
    End                                                         'end program
    Lichteffekt1:
    Data &B0000
    Lichteffekt2:
    Lichteffekt3:
    Hab mal meinen Verwendungszweck gefilmt...
    https://www.dropbox.com/s/9huyg7qzqg...94432.mp4?dl=0
    So, die eine Baustelle ist fertig, jetzt kommt die Nächste...
    https://www.roboternetz.de/community...trom-An-Aus%29
  1. Drei Led´s mit einem Taster unabhängig von einander schalten
    Von p@ty im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 12:03
  2. von einem zu anderem springen?
    Von robots4-ever im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 08.04.2012, 20:24
  3. Screens wechseln mit 2 Taster (oder mit einem Taster)
    Von tordy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 13:39
  4. 3 Taster von RN-LCD-Adapter mit einem Port abfragen
    Von masabuana im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 12:23
  5. Von Unterprogramm zum Hauptprogrammanfang springen
    Von Hübi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 18:15
