Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Mit Taster von einem Loop zum nächsten springen
    Region Basel
    und mit And statt AND
    Ich weiss nicht ob Bascom casesensitive ist?
    Göttingen
    Groß- und Kleinschreibung ist bei Bascom glaube ich ziemlich egal.
    Was definitiv ein Problem zu sein scheint, sind die Klammern. Bascom meckert nämlich auch schon bei einer einfachen, unverschachtelten AND-Verknüpfung, wenn man sie in Klammern setzt. Da die Klammern ja aber aufgrund der Verschachtelung nötig wären, kann man das Problem lösen, indem man die beiden Verknüpfungen mit einem Hilfs-Bit nacheinander ausführen lässt:
    Dim Taste_old As Bit
    Dim Taste_new As Bit
    Dim X As Bit
    Dim Modus As Byte
    Do
    X = Taste_old Xor Taste_new
    X = X And Taste_new
    If X = 1 Then Incr Modus
    Loop
    Dieser Code wird bei mir jedenfalls anstandslos kompiliert.
    Und @ Bow-Hunter: Ganz einfach kann man einen Tastendruck erkennen, wenn man den Taster einen Interrupt auslösen lässt, indem der Taster einen Pegelwechsel am Interrupt-Eingangspin bewirkt. Dann braucht man die ganze "Merkerei" mit Taste_old und Taste_new nicht...
    So Leute, das ist jetzt die Finale Version von mir. Jetzt funktioniert alles.
    Bei Stromzufuhr ist alles aus.
    Beim ersten und zweiten schalten blinkt es unterschiedlich.
    Beim dritten schalten geht alles wieder aus.
    So wollte ich das haben.
    Jetzt ein paar Fragen zum Code.
    Was bedeutet Dim - As Bit?
    und Dim - As Integer?
    und Xor?
    Diese Begriffe sagen mir noch nichts.
    Und wieso muss ich ca. ne halbe Sekunde den Taster drücken bis der Attiny13 reagiert?
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 10
    $swstack = 10
    $framesize = 10
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Config Pinb.0 = Input
    Dim Modus As Integer
    Dim Anzahlmodi As Integer
    Dim X As Bit
    Modus = 1
    Anzahlmodi = 3
    Taste_new = 0
    Do
       Taste_old = Taste_new
       Taste_new = Pinb.0
       X = X And Taste_new
       If Modus > Anzahlmodi Then Modus = 1
       Select Case Modus
       Case 1
          Gosub Lichteffekt1
       Case 2
          Gosub Lichteffekt2
       Case 3
          Gosub Lichteffekt3
       End Select
    Loop
    End
    Lichteffekt1:
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 0
    Return
    Lichteffekt2:
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Return
    Lichteffekt3:
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Return
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Bow-Hunter,
    das was du in dem Code jetzt tust nennt sich "pollen" - das bedeutet so viel wie : du fragst den Taster im Hauptprogramm in einem Duchlauf der Hauptschleife ab. Der Grund, warum das jetzt ca 500ms oder etwas genauer sogar ca 600ms dauert, der sollte dir bewußt werden wenn du dir mal überlegst was passiert wenn du eine Unterroutione (gosub) anlegst und dann mit dem Tasterinput dort hin verzweigst? Zeit unempfindlicher wäre ein Interrupt der etwas weiter oben schon vorgeschlagen wurde. Ich empfehle einmal mit dem Cursor auf "Dim" zu gehen und dann F1 zu drücken -> Bascom Hilfe. Zusaätzlich verweise ich mal auf diese Seite (klick mich) - hier findest du unter anderem auch was informatives zum Interrupt.
    Viele Grüße
    Jörg
    Okay, also das mit den 600ms hab ich wohl verstanden. Hätte ich eine Längere Schleife (Loop) so müsste ich halt immer das Ende von ihr abwarten. Bis die Taste Reagiert. Ich werd mich die Tage mal etwas genauer Informieren und versuch dann den Code mal umzubasteln, so das er sofort reagiert.
    Danke für die schnellen Antworten.
    Zitat Zitat von Bow-Hunter Beitrag anzeigen
    ... das mit den 600ms hab ich wohl verstanden. Hätte ich eine Längere Schleife (Loop) so müsste ich halt immer das Ende von ihr abwarten. Bis die Taste Reagiert. ...
    Naja, fast - wichtig ist hier zu verstehen und auseinander zuhalten was wo passiert. Deine do-loop ist eine Schleife - Die Hauptschleife. Deine Unterroutinen, die du mit Gosub anwählst sind genau genommen nicht mehr Bestandteil diese Schleife. Der Zeitverlust entsteht in diesem Fall nicht in der Hauptschleife, sondern in der Unterroutine - allein zu sehen an den "6x waitms 100" - und natürlich fehlt der Interrupt. Diese Zeitverzögerung die du bemerkst ist also der Moment in dem sich Dein Programm in einer (langen) Unterroutine befindet. Damit hast du übrigens auch den schlechten Nebeneffekt vom pollen direkt bemerkt.
    Manche Programme kann man durchaus damit laufen lassen, wenn es aber mal direkt gehen soll dann ist dieser Weg eher schlecht, weil man je nach dem wie lang eine Unterroutine ist dementsprechend warten - bzw den richtigen Moment der Tasterabfrage erwischen muss. Natürlich ist aber die Zeit die der µC benötigt um einmal die do-loop Schleife abzuarbeiten inklusiver der Unterroutinen die angewählt werden. Da kommt es dann eben noch drauf an was in ihnen passiert.
    Beim "Case 1" passiert dir das übrigens auch, nur nicht so extrem auffällig weil keine waits drin sind und der Zeitverzug einfach für "uns" nicht direkt wahrnehmbar ist.
    Viele Grüße
    Jörg
    Geändert von HeXPloreR (23.09.2014 um 20:39 Uhr)
    NRW
    Hallo Bow-Hunter,
    ich habe mal versucht bisherige Vorschläge in einem ungetesteten Entwurf für direkte Reaktion auf Tastendruck und Vermeidung von WAITs unterzubringen. Das Debounce Kommando fragt die Taste ab und entprellt auch gleich.
    '### hwstack vergrößern. Wichtig bei Verwendung von Interrupts
    $hwstack = 34
    '### Alle Variablen können als Byte deklariert werden (spart Speicher im kleinen Tiny13)
    '### Der Timer0 wird für die Blink- bzw. Schaltfrequenz konfiguriert
    Compare0a = 116                                             '99,84ms Interruptperiode bei 1,2MHz µC-Takt
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear_timer = 1   'Timer0 im Clear Timer on Comparematch
    On Compare0a Isr_blink                                      'ISR wird bei Compare Match A aufgerufen
    '### In der Haupschleife steht nur die Tastenabfrage inclusive Tastenentprellung
    Do                                                          'Beginn Hauptschleife
      Debounce Pinb.0 , 1 , Changemodus , Sub                   'Führt Unterprogramm aus, wenn Pinb.0 auf 1 wechselt
    Loop                                                        'Ende Hauptschleife
    '### Nach Tastendruck wird dieses Unterprogramm ausgeführt, daß den Lichteffekt weiterschaltet und
    '### die nötigen Parameter für die Interruptserviceroutine setzt.
    Changemodus:                                                'Unterprogramm setzt Werte für Lichteffekt nach Tastendruck
      Disable Compare0a                                         'Vermeidet Inkonsistenzen in der ISR
      If Modus < Anzahlmodi Then Incr Modus Else Modus = 1
      Select Case Modus
        Case 1 : Anzahlphasen = 0                               'Muß Anzahl der Daten in den DATA-Zeilen entsprechen
        Case 2 : Anzahlphasen = 5                               'Wert von 0 = ein Eintrag, 5 = sechs Einträge bei DATA
        Case 3 : Anzahlphasen = 1                               '.
      End Select
      Phase = 0
      Enable Compare0a
    Return
    '### In der Interruptserviceroutine wird alle 100ms das neue Schaltmuster für die LEDs gelesen und
    '### die LEDs geschaltet.
    Isr_blink:                                                  'wird alle ca. 100ms aufgerufen und schaltet die LEDs
      If Phase < Anzahlphasen Then Incr Phase Else Phase = 0    'setzt die nächste Effektphase
      Select Case Modus                                         'entsprechend dem Modus wird das Bitmuster für LEDs geholt
        Case 1 : Pattern = Lookup(phase , Lichteffekt1)
        Case 2 : Pattern = Lookup(phase , Lichteffekt2)
        Case 3 : Pattern = Lookup(phase , Lichteffekt3)
      End Select
      Portb.1 = Pattern.3                                       'LED wird geschaltet
      Portb.2 = Pattern.2                                       'LED wird geschaltet
      Portb.3 = Pattern.1                                       'LED wird geschaltet
      Portb.4 = Pattern.0                                       'LED wird geschaltet
    Return
    End                                                         'end program
    '### Hier sind die Schaltmuster abgelegt.
    Lichteffekt1:
    Data &B0000
    Lichteffekt2:
    Data &B1010 , &B1001 , &B1010 , &B0101 , &B0110 , &B0101
    Lichteffekt3:
    Data &B1111 , &B0000
  1. Drei Led´s mit einem Taster unabhängig von einander schalten
    Von p@ty im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 12:03
  2. von einem zu anderem springen?
    Von robots4-ever im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 08.04.2012, 20:24
  3. Screens wechseln mit 2 Taster (oder mit einem Taster)
    Von tordy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 13:39
  4. 3 Taster von RN-LCD-Adapter mit einem Port abfragen
    Von masabuana im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 12:23
  5. Von Unterprogramm zum Hauptprogrammanfang springen
    Von Hübi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 18:15
