Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Netzteil Meat Well richtig anschließen
    Ich habe mir ein Meat Well Netzteil RD-125-2448 mit 24 und 48 Volt und 2 Ampere Ausgangsspannung gekauft und angeschlossen
    Angeschlossen
    1. AC Eingang auf 230 Volt eingestellt
    2. AC-L mit Blauen Kabel , AC-N mit Braunen Kabel vom Stecker angeschlossen
    weitere Anschlüsse
    +V1 = Output 24V DC
    COM = ? laut Datenblatt Output
    +V2 = Output 48V DC
    GND = GND
    was muss man mit den COM Anschlüssen machen
    leider bekomme ich weder am +V1 noch +V2 eine Ausgangsspannung und die Power LED ist am Blinken
    dank im voraus
    Ich hoffe doch, du hast das grün-gelbe Kabel nicht vergessen?
    Ehrlich, wenn ich das so lese solltest du vielleicht lieber jemanden fragen der sich auskennt.
    Ansonsten: miß doch mal zwischen +V1 und dem zugehörigen COM-Kontakt.
    Habe mit so einer Antwort gerechnet und sie ist auch berechtigt.
    Mein Stecker hatte nur 2 Kabel nehme an grün ist erde werde ein anderes verwenden.
    COM und V1 mit einem Digitalvoltmeter gemessen es schwankt zwischen 0 und 5 Volt
    Danke
    Raum Augsburg - Ulm
    Evlt. braucht das NT eine Mindestlast.
    [Edit]Wieso steht wohl im Datenblatt Last 24V: 0.5~4.0A und 48V: 0.2~2.5A ?
    Und ja die COM-Anschlüsse sind die Masseanschlüsse der Ausgangsspannung
    Geändert von Crazy Harry (21.09.2014 um 16:45 Uhr)
    Ich programmiere mit AVRCo
    Das Netzteil hat 2 Ausgänge V1 24 Volt und V2 48 Volt mit jeweils 2A
    ok COM 1 und 2 sind Masse im Datenblatt steht Output ist verwirrend
    Dresden
    Und noch so als kleine Richtigstellung: blau kommt an N und braun an L Bild
    Schutzleiter sollte man nicht vergessen, ist immer grün-gelb.
    AI - Artificial Idiocy
    Raum Augsburg - Ulm
    was natürlich an einem Kabel mit (Schuko)Stecker sehr sinnvoll ist. Ok der Ordnung halber Bild
    Naja, im Fall aller Fälle sollte man schon wissen wo man Erdpotenzial und Außenleiter zu erwarten hat.
    Aber natürlich hast du Recht-an einem Schukostecker ist das zwecklos.
    Und andereseits würde ich bei absolut keiner Installation darauf vertrauen, dass sich der Strippenzieher an die farblich richtige Belegung gehalten hat.
    Dank an alle
    COM Anschlüsse sind die Masse der Ausgänge und es funktioniert wunderbar.
    mit diesem Netzteil komme ich auf mehr als 1300 U/min bei 400 schritte/U Bild
    Geändert von Aysoft (21.09.2014 um 21:23 Uhr)
    Niklasdorf
    Es gibt aber auch Geräte, Betriebsmittel,... bei dem das Potential wichtig ist, auch bei einphasigen 230V Netz (z.B. Spartrafo). In der Firma haben wir in der Werkstätte die Phase der Steckdosen gekennzeichnet (bei der Werkbank). Die Annschlussleitungen, die wir zum Testen verwenden, haben wir auch gekennzeichnet.
    Vertrauen würde ich auch nicht, aber das kann man testen.
    MfG Hannes
  1. Operationsverstärker richtig anschließen ?
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 21:34
  2. L298 richtig anschließen
    Von jan002 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 14:49
  3. [ERLEDIGT] ULN2003A richtig anschließen
    Von phyro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 17:50
  4. Altes AT-Netzteil richtig anschließen?
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 10:00
  5. altes netzteil anschließen
    Von brumma im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 06:59
