Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schutz für aufladbare Batterie ?
    Frage Schutz für aufladbare Batterie ?
    Ich brauche eine Schutzschaltung für aufladbare Batterie mit max. 2,5 V und min. 1,5 V. Mir ist eine "verrückte " Idee eingefallen, die ich vorm Basteln zur Beurteilung vorstellen möchte. Die aufladbare Batterie (z.B. CTL1616 mit 2,5 bis 2 V: https://www.roboternetz.de/community...616#post590252 ) sollte durch R1 und D aus der Solarzelle geladen werden. Bei Ladeschlußspannung 2,5 V sollte der T1 leiten und die Diode D zum Sperren bringen. Der T2 sollte bei Entladespannung 2 V gesperrt werden um Tiefentladung zu vermeinden.
               ___     D                   T2
           +--|_*_|-+-->|--+----+-----+----+^+---+
           |   R1   |      |    |+    |   S|||D  |
         .---.      |     .-.   -  A .-.   ===  / \ |
         |   |      |   R2|*|  --- B |*|R4 |G  ( M )|I ~ 0,25 mA
         | S |      |D    | |   |-   | |   |    \_/ V
         | C |      +-||  '-'  ===   '-'   |     |
         |   |   T1 ->||G  |   GND    |    |    ===
         '---'      +-||---+          +----+    GND
           |        |S     |          |
          ===      ===    .-.        .-.     SC = Solarzelle
          GND      GND  R3| |        | |R5
                          | |        | |     AB = aufladbare Batterie
                           |          |       M = µ Stepper aus Uhren
                          GND        GND      * = zum Ermitteln
    Meine Frage ist: würde die oben skizzierte Schaltung so funktionieren oder hat sie einen Fehler. Für Eure Hilfe bedanke ich mich herzlich im voraus.
    Geändert von PICture (23.09.2014 um 09:24 Uhr)
    Geilenkirchen
    Hi!
    Eine Interessante Idee, sollte funktionieren, spricht jedenfalls nichts dagegen.
    Olaf
    Die ein bis zwei Volt sind als Gatespannung ziemlich wenig, da muß man sich die Datenblätter der FETs schon genau ansehen.
    Der Überspannungsschutz sieht für mich wie ein Shuntregler aus. Da du gerne mit geringen Strömen arbeitest, könnte das ein TL431/32 für dich erledigen. Er verkraftet bis zu 100 mA und braucht für 2,5V noch nicht mal Widerstände zur Einstellung der Spannung.
    MfG Klebwax
    Geändert von Klebwax (21.09.2014 um 10:04 Uhr)
    Region Basel
    Hallo PIC,
    Im Prinzip Ja,
    aber finde erst mal passende FETs
    Zudem schaltet das nicht wirklich, sondern funktioniert linear.
    Und der "Schaltpunkt ist sehr temperaturabhängig.
    Die meisten FETs fangen erst bei Ugs 2V an zu arbeiten.
    MfG Peter(TOO)
    Geilenkirchen
    Hi!
    Also, das Problem ließe sich mit einem Mosfet von Zetex lösen, die wurden extra für kleine Gate Spannungen entwickelt, z.B. der hier:
    http://diodes.com/datasheets/ZXMN2B03E6.pdf
    Gibt es halt nur in SMD.
    Olaf
    Region Basel
    Hallo Olaf,
    Der hat aber bei Ugs = 0V einen Leckstrom von 1µA, das braucht eine Uhr so im Durchschnitt
    Deshalb schrieb ich ja: Finde erst mal einen passenden FET
    MfG Peter(TOO)
    Schönen Dank für alle Beiträge !
    @ Klebwax
    Das niedrige UGS nötig ist, weiß ich und es wird beim Basteln gemessen. Falls nötig wird es mit J-FETs bzw. bipolaren Darlingtontransistoren (z.B. BC516 und BC517) aufgebaut, da keine große Ströme auftreten. Der T2 sollte nur gering leiten und die Spannung auf der Anode von D darf schwanken, da sie nur gesperrt seien sollte.
    @ Peter(TOO)
    Das muß analog arbeiten um einfach zu sein, weil ich es nur für mein Solarspielzeug brauche.
    @ crabtack
    Danke für deinen Vorschlag, aber ich brauche keine Datenblätter, sondern Bautele, die ich online (Reichelt, Pollin) kaufen könnte.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    Hallo Olaf,
    Der µGetriebestepper aus Uhren mit 300 Ω Spule arbeitet impulsweise (bei 2,4 V um 8 mA in 32 ms) und ein paar µA sind praktisch unbedeutend.
    Dann kann ich ruhig basteln.
    Geändert von PICture (21.09.2014 um 12:54 Uhr)
    Hallo PICture,
    wenn Du T1 gegen eine Z-Diode austauscht hast du die Ladeschlußspannung festgelegt und über R2/R3 keine ungewollte Entladung der Batterie.
    mfG
    Willi
    Danke sehr, das wäre noch einfacher, aber leider die Zenerspannung vom Strom über Diode sehr abhängig ist. Deshalb habe ich schon ausprobiertes gewählt: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post568137 , was auch nicht viel komplizierter ist.
    Übrigens, sollte ich (MOS)FETs mit passenden UGS Spannungen finden, fallen die Widerstände R2 bis R5 ab und das werde ich sicher versuchen.
    Geändert von PICture (21.09.2014 um 12:48 Uhr)
    Deswegen habe ich auf den TL431 verwiesen. Der ist im Prinzip eine "ideale" Z-Diode, die auch noch in der Spannung einstellbar ist.
    MfG Klebwax
  1. [ERLEDIGT] Aufladbare Batterie überladen ?
    Von PICture im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 09:26
  2. Motor blockierungs Schutz
    Von Segnon im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 16:52
  3. Absicherung für Stromausfall mit Batterie
    Von CopyConstructor im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 11:56
  4. Überspannung-Schutz, DVM
    Von Pfiff im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 15:31
  5. Robby 5 -Schutz
    Von HM im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 01.01.2004, 12:32
