Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Quadrocopter (Dimensionierung)
    Geilenkirchen
    Hi, Danke für die Antworten!
    Gut, dann kommen Kompass und Luftdrucksensor noch rein.
    Ja, ich habe versucht nach den Abkürzungen zu googlen, aber einfach nichts brauchbares gefunden.
    Zu autonomen Funktionen habe ich mir noch nichts durchgelesen, da ich die Probleme selbst lösen möchte.
    Den Kompass wollte ich dadurch ersetzen, dass durch die GPS Daten (in Bewegung) die Richtung bestimmt wird und bei Drehungen auf der Stelle soll das Gyro übernehmen.
    Wenn der Copter dann nah genufgam Homepoint ist soll die Kamera den Landeplatz erkennen und den Copter landen (Er soll nie ohne PC gesteuert werden).
    Aber wenn Kompassmodule so gut funktionieren werde ich noch eins einplanen.
    Sorry, dass ich gerade etwas unmotiviert bin, aber es gibt einfach nichts, was ich mehr hasse, als Layouten.
    Ich möchte einfach so schnell wie möglich damit fertig werden, damit ich mit dem Programmieren anfangen kann, woran ich deutlich mehr Spaß habe.
    Ab nächster Woche darf ich endlich wieder arbeiten, dann wird das wieder besser.
    Olaf
    Geilenkirchen
    Hi!
    So, jetzt passiert endlich mal was.
    Letzte Woche sind die Bauteile für die Fernbedienung angekommen, habe dann gleich eine Platine geätzt und bestückt.
    Nach 3 Stunden probieren wusste ich dann auch, dass der Kondensator an Reset zum Programmieren weg muss
    Dann lief erstmal alles gut, Ansteuerung für Dualshock war schnell geschrieben, Kommunikation zum PC läuft auch ohne Probleme und das Funkmodul scheint auch zu funktionieren.
    Xmegas sind echt toll.
    Jedenfalls habe ich jetzt doch ein Problem, dass ich mir einfach nicht erklären kann.
    In meinem Programm sende ich dem Xbee 3 Plus Zeichen um es in den Command Mode zu versetzen, danach soll es ein "OK<CR>" zur Bestätigung senden.
    Das kommt auch definitiv an.
    Jedenfalls möchte ich die Zeichen, die das Xbee sendet in einer Interrupt Routine in ein Char Array schreiben, das später durch die Debug() Funktion an den PC übertragen werden soll.
    In der Funktion gebe ich auch die Zählvariable ISRCounter aus, die in der Interrupt Routine hochgezählt werden soll.
    Außerdem Toggle ich in der ISR das untere Nibble von PORTB, dadurch sehe ich an den LEDs, dass die ISR auch ausgeführt wird.
    Das Problem ist, dass der ISRCounter immer seinen Ursprungswert behält, in dem Fall 0, ich habe es aber auch mal oben mit 1 definiert, auch dabei bleibt der Wert 1.
    Ich kann mir das einfach nicht erklären, der Wert ist auch volatil und global, aber er ändert sich einfach nicht.
    Hier das Hauptprogramm:
    #include "Dualshock.h"
    volatile char USARTdata[20];
    volatile uint8_t ISRCounter = 0;
    void DebugOut()
        while(!(USARTD0.STATUS & USART_DREIF_bm));
        USARTD0.DATA = ISRCounter;
        for(uint8_t i = 0; ((USARTdata[i - 1] != 13) && (i < 20));i++)
            if(USARTdata[i] != 0x00)
                USARTD0.DATA = i;
                USARTD0.DATA = USARTdata[i];
    int main(void)
        Init::Clock_Init();
        Init::USART_Init();
        PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm; //High Level Interrupts freigeben
        sei();
        PORTB.DIR = 0xFF;
        PORTB.OUT = 0x00;
        Dualshock::init();
        while (!(Dualshock::SetAnalogMode() == 0x73)); //Versuchen in Analog Mode zu wechseln, bis es funktioniert
        _delay_ms(1000); //Funkmodul in Command Mode
        while(!(USARTC0.STATUS & USART_DREIF_bm));
        USARTC0.DATA = '+';
        USARTC0.DATA = '+';
        USARTC0.DATA = '+';
        _delay_ms(1000);
        DebugOut();
        while(1)
        Dualshock::getBytes();
        //while (!( USARTD0.STATUS & USART_DREIF_bm));
        //USARTD0.DATA = Dualshock::RightY;
        //USARTD0.DATA = Dualshock::RightX;
        //PORTB.OUT = (Dualshock::RightX & 0x0F);
    ISR (USARTC0_RXC_vect)
        USARTdata[ISRCounter] = USARTC0.DATA;
        PORTB.OUTTGL = 0x0F;
        //if(USARTdata[ISRCounter] == 13)
        //ISRCounter = 0;
        //else
        ISRCounter ++;
    Kann sich das jemand erklären?
    Ich habe mal darauf verzichtet, die Klassen zu Posten, die Funktionen sollten soweit selbsterklärend sein.
    Falls jemand Interesse hat kann ich natürlich die Dualshock Klasse hochladen.
    Edit:
    Habe das Problem jetzt gelöst bekommen.
    Problem war einfach nur, dass das Xbee etwas mehr als eine Sekunde braucht um nach dem empfangen der "+++" Zeichenfolge das OK zurückzuschicken.
    Deshalb wurde zu dem Zeitpunkt, wo die Debug Funktion aufgerufen wird noch kein einziges mal die ISR ausgeführt.
    Echt mies, dass ich erst jetzt drauf gekommen bin, naja egal, jetzt läuft alles bestens.
    Hoffe, dass der Kram aus China bald ankommt, langsam wird es langweilig mit der Fernbedienung.
    Olaf
    Geändert von crabtack (05.11.2014 um 20:27 Uhr)
    Geilenkirchen
    Morgen!
    Ich habe wieder ein Problem.
    Der Copter ist jetzt Hardwaremäßig fertig, Funk funktioniert auch fehlerfrei, genauso wie die Datenfusion von Gyroskop und Beschleunigungssensor.
    Ansteuerung der Motoren läuft auch.
    Minimalgas bei 780µS und Maximum bei 1780µS.
    Ich habe erstmal eine einfache P-Reglung geschrieben.
    Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich die Motoren Ausgeschaltet habe und das Signal an einem der Motoren messe, verhält es sich richtig.
    Ist der Copter zu weit nach hinten geneigt wird das Signal länger, ist er nach vorne geneigt kürzer.
    Problem ist jetzt, wenn ich die Motoren einschalte und sie Laufen, dann funktioniert es kurz, aber irgendwann bleibt das Signal beim Maximalwert (1780µS) hängen und schwankt nur noch leicht.
    Woran kann das liegen?
    Ich vermute eine Störung des MPU-6000 (Gyro + ACC) durch die Motoren.
    Der MPU-6000 befindet sich unter der Hauptplatine und ist mit einer etwa 10cm langen Flachbandleitung angeschlossen. (Oben Mittig im Bild zu sehen, zwischen Xbee und Spannungsregler)
    Könnte es sinn machen, eine Abgeschirmte Leitung zu verwenden?
    Ich hätte nur 2 Adrige Leitung da (1Ader + Abschirmung), würde es funktionieren, den Sensor mit insgesamt 5 Leitungen anzuschließen? (SCK, MISO, MOSI, CS, VCC und Masse als Abschirmung)?
    Oder Kann es vielleicht noch an etwas ganz anderem liegen?
    Olaf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0570.jpg
    Ich kann dir aus Erfahrung nur empfehlen: nicht vermuten sondern messen und prüfen. Um eventuelle EMV Störungen zu detektieren, würde ich ein Radio mit Lang- bzw. Mittelwellen nehmen, auf niedrigste Frequenz ohne Sender einstellen und zuhören.
    ich würde da auch erstmal versuchen, soviel wie möglich zu messen & debuggen.
    Wenns geht, lass dir doch die MPU-Daten (GYRO, ACC, FUS. WINKEL), die Motor-Daten (PWM-Wert) und soweiter ausgeben. Dann sollte man doch relativ schnell draufkommen, welcher Wert da in die Begrenzung geht.
    Wie fusionierst du den die Werte vom MPU? Ist der P-Regler auf diesem fus. Wert aufgebaut oder aus auf was anderem?
    Chris
    Geilenkirchen
    Hi, danke für die schnellen Antworten!
    Radio habe ich gerade kein funktionsfähiges in der Werkstatt, ist ironischerweise vorgestern kaputt gegangen....
    Aber die Idee ist gut, werde ich definitiv probieren, wenn wieder EMV im Verdacht steht.
    Mittlerweile ist aber klar, dass es nicht an EMV Störungen liegt.
    Ich habe mal alle relevanten Leitungen mit dem Scope gemessen, da ist kaum was an Störungen drauf, auch wenn die Motoren laufen.
    Mir mal die Werte vor der Datenfusion ausgeben zu lassen war eine gute Idee.
    Das Problem ist, dass der Beschleunigungssensor durch die Vibration der Motoren gestört wird.
    Das Gyroskop gibt die richtigen werte aus.
    Wenn die Mototoren aus sind erhalte ich vom Beschleunigungssensor etwa den Wert 0x4000 (Entspricht 90°), also er liegt horizontal(Habe ihn ziemlich exakt ausgerichtet).
    Wenn ich nun die Motoren einschalte steigt der Wert auf etwa 0x6000 (Entspricht 135°, also 45° Abweichung).
    Wenn ich die Motoren Abschalte gehen die Werte wieder runter auf 0x4000.
    Das Ergebnis der Fusion hängt dem Wert natürlich etwas hinterher, aber nimmt nach einer gewissen Zeit den Wert an.
    Problem ist, dass der Ausgabewert des Beschleunigungssensors nicht nach unten und oben schwankt, sondern nur auf etwa 0x6000 geht und dort bleibt, sobald die Motoren an sind, dadurch wird das Ergenis recht schnell in die Höhe getrieben.
    Auch wenn ich den Einfluss des Beschleunigungssensors stark reduziere bleibt das Problem bestehen, dauert dann halt noch was länger.
    Der relevante Teil zur Datenfusion und zum Auslesen des MPU-6000 sieht so aus:
    void MPU::Init()
        WriteReg(107,0x83); //Reset und PLL mit ZGyro Referenz als Takt
        _delay_ms(5);
        WriteReg(107,0x03);    //PLL mit ZGyro Referenz als Takt
        _delay_ms(1);
        WriteReg(106,0x10); //I²C Deaktivieren, SPI aktivieren
        _delay_ms(1);
        WriteReg(25,0x00);  //Sample Rate = GyroOutputRate/(1 + SMPLRT_DIV)
        _delay_ms(1);
        WriteReg(26,0x06); //Tiefpass 5Hz
        _delay_ms(1);
        WriteReg(27,0x18); //Gyro +/- 2000°/s
        _delay_ms(1);
        WriteReg(28,0x00); //ACC +/- 2g
        _delay_ms(1);
        TCE1.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1024_gc;
        TCE1.CTRLB = 0x00; //Normal Mode
        TCE1.PER = 0xFFFF; //Obergrenze
        Xangle.integer = 0x4000;
        Yangle.integer = 0x4000;
    void MPU::GetSensorData()
        uint8_t dump;
        PORTC.OUT &= ~(1 <<PIN4);
        dump     = SpiTransfer(0xBB);
        Ax.byte2 = SpiTransfer(0x00);
        Ax.byte1 = SpiTransfer(0x00);
        Ay.byte2 = SpiTransfer(0x00);
        Ay.byte1 = SpiTransfer(0x00);
        Az.byte2 = SpiTransfer(0x00);
        Az.byte1 = SpiTransfer(0x00);
        Temperature.byte2 = SpiTransfer(0x00);
        Temperature.byte1 = SpiTransfer(0x00);
        Gx.byte2 = SpiTransfer(0x00);
        Gx.byte1 = SpiTransfer(0x00);
        Gy.byte2 = SpiTransfer(0x00);
        Gy.byte1 = SpiTransfer(0x00);
        Gz.byte2 = SpiTransfer(0x00);
        Gz.byte1 = SpiTransfer(0x00);
        PORTC.OUT |= (1 << PIN4);
    void MPU::CalcAngle()
        MPU::AccXangle.integer = (atan2(MPU::Az.integer,MPU::Ay.integer) * 10430); //Winkel Berechnen und auf werte von -32766 bis + 32766 hochskalieren
        MPU::AccYangle.integer = (atan2(MPU::Az.integer,MPU::Ax.integer) * 10430);
        MPU::AccZangle.integer = (atan2(MPU::Ay.integer,MPU::Ax.integer) * 10430);
        float deltaTime = ((float)(TCE1.CNTL + (TCE1.CNTH << 8)) / 31250.0f); //Verstrichene Zeit
        TCE1.CNTL = 0;
        TCE1.CNTH = 0;
        Xangle.integer = 0.999*(Xangle.integer +(-Gx.integer * deltaTime)) + 0.001*AccXangle.integer; //Fusion
        Yangle.integer = 0.999*(Yangle.integer +(-Gy.integer * deltaTime)) + 0.001*AccYangle.integer;
        Zangle.integer =(Zangle.integer +(-Gz.integer * deltaTime));
        //PORTH.OUTTGL = 0x01;
    uint16_t MPU::GetXangle()
        return Xangle.integer - 0x4000; //Anpassen, dass der Wert bei horizontaler Lage 0 ist.
    uint16_t MPU::GetYangle()
        return Yangle.integer - 0x4000;
    Habe ich vielleicht nur einen Programmfehler oder liegt es wirklich am Beschleunigungssensor selbst?
    Ich Gehe übrigens von Kreisen mit 65536° aus, um 2Byte voll auszunutzen.
    Edit:
    Wenn ich den Tiefpass vom MPU-600 rausnehmen, also das Register 26 auf 0x00 setze, dann wird es etwas besser, dann schwanken die werte um die 0x4000.
    Problem ist, dass viel häufiger Werte deutlich über 0x4000 auftreten, als Werte unter 0x4000.
    Also nach der Fusion erhalte ich immer Werte über 0x4000, meistens zwischen 0x5000 und 0x6000
    Olaf
    Geändert von crabtack (28.01.2015 um 11:32 Uhr)
    also wenn ich mich recht erinnere, hatte Harald ( https://www.roboternetz.de/community...uette-NanoQuad ) damals fast das selbe Problem, da half glaube ich nur die Suche nach anderen Motoren, die runder laufen.
    Was mir spontan auffällt:
    - Beim MPU-6000 ist der DLPF auf 5Hz gestellt, das ist zu stark --> ich habe ihn auf 44Hz, etwas mehr ginge wohl auch noch (experimentiere gerade mit nem FIR-Filter)
    - Beim Komplementärfilter beziehst du die Regelfrequenz (dt) mit ein. Da du aber in Fixed-Point rechnest und deswegen sowieso skalieren musst, würde ich (auch im Bezug aufs Ergebnis) den Filter mit einem festen Zeitintervall (z.b. 2ms oder 1ms oder..) aufrufen, so ist dt konstant und kann entfallen. Du musst dann nur den ACC-Winkel richtig skallieren.
    - ATAN2 ist relativ teuer, es ginge auch mit arcsin. Wenn du aber bei ATAN2 bleiben willst, würde ich folgende Gleichung vorschlagen:
    TotalForce = sqrtf((AccX*AccX)+(AccY*AccY)+(AccZ*AccZ));
    RollAngleAcc = atan2(AccY, TotalForce);
    NickAngleAcc = atan2(AccX, TotalForce);
    Damit beziehst du die aktuelle Gesamtbeschleunigung mit ein und der Fehler durch "Querbeschleunigungen" wird geringer.
    - Beim Komplementärfilter solltest du statt "0.999" & "0.001" lieber zwei Variablen nehmen, z.b. GyroInfluence & AccInfuence. Dann beschreibst du eine Variable und berechnest (!!!) aus dieser die andere Variable. So verhinderst du "Rundungsfehler" durch die begrenzte Nachkommastellenzahl bei Floats. Ansonsten könnte es passieren, dass 0.001f + 0.999f != 1.0f .
    - Den Komplementärfilter würde ich als Float berechnen, ansonsten bekommst du ein ähnliches Problem wie beim Punkt vorher (Rundungsfehler).
    - Hin und wieder ein Type-cast würde nicht schaden, schützt vor üblen Überraschungen
    - Wenn du den Timer TE1 verwendest, addressierst du immer CNTL & CNTH. Wieso nimmst du nicht einfach CNT (u16)?
    Hoffe, das sind jetzt nicht zuviele Punkte auf einmal, aber ich hab mit den meisten davon selbst schon zu kämpfen gehabt ...
    Chris
  1. Motor-Dimensionierung
    Von Optix im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 15:00
  2. Schaltregler-Dimensionierung
    Von OnkelTobi im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 20:52
  3. Brückengleichrichter -- Dimensionierung
    Von outdoorgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 16:33
  4. Dimensionierung Trafo
    Von direct_y im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 15:11
  5. Dimensionierung Manipulator
    Von Brini im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 21:04
