Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Quadrocopter (Dimensionierung)
Baum-Darstellung
    Geilenkirchen
    Quadrocopter +++Erster Flug!!!+++
    Morgen!
    Mittlerweile habe ich endlich wieder Zeit um mich mit einem größeren Projekt zu beschäftigen.
    Es soll ein Quadrocopter werden.
    Ich könnte dabei noch ein wenig Hilfe bei der Auswahl der richtigen Bauteile gebrauchen.
    Also, wichtig ist mir, dass er relativ ruhig fliegt, aber auch schnell fliegen kann.
    Also ein Kompromiss zwischen langsamen Kameraträger und schnellem Stunt Copter.
    Er soll eine Funkkamera tragen, die durchgehend sendet, aber natürlich auch abschaltbar sein soll, da habe ich leider Garnichts brauchbares gefunden, ich bräuchte was mit geringem Gewicht, geringer Stromaufnahme und recht hoher Reichweite.
    Die Bildqualität ist mir weniger wichtig.
    Kann mir jemand was empfehlen?
    Ich finde in die Richtung überhaupt nichts brauchbares.
    Als Funkmodul dachte ich an ein RFM12BP, professionelle Fernbedienungen sind einfach viel zu teuer Bild
    Die Controller für die Brushlessmotoren wollte ich aus jeweils einem Atmega8, Mosfets und nem bisschen Kleinscheiß aufbauen.
    Dann kann jeder Controller vom Haupt µC per SPI angesteuert werden.
    Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ich als Hauptcontroller verwenden soll.
    Gerne würde ich bei den Atmegas bleiben, da ich damit viel Erfahrung habe.
    Allerdings weiß ich nicht, ob die Rechenleistung ausreicht, um die komplexen Reglungsaufgaben zu erfüllen.
    Ich würde schon gerne eine schöne PID Reglung implementieren.
    Ich könnte mir gut vorstellen, dass dazu ein ATxmega besser geeignet wäre.
    Die vielen Schnittstellen wären ein weiterer vorteil, so könnte ich z.B. die Motor Controller jeweils über einen eigenen UART ansteuern.
    Wären die Vorteile die Einarbeitung in die Xmegas wert?
    Kommen wir jetzt zum heikelsten Punkt, die Kombination aus Akku, Motoren und Propellern.
    Als Akku denke ich an den hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MzI3ODI..._3500_mAh.html
    Hat nur 300g und die 3500mAH sollten erstmal reichen Bild
    Ich möchte definitiv einen 4S Akku verwenden, da ich mir durch die größere Spannung eine höhere Effizienz erhoffe.
    Als Motor denke ich über den Roxxy2827-35 nach.
    Er macht 760 Umin/V, ich denke, damit bekomme ich eine gute Flugstabilität hin, wenn ich große Propeller verwende.
    Außerdem hat er einen Wirkungsgrad von bis zu 76% und 820g Schubkraft.
    Lässt also noch Spielraum nach oben, falls ich mal einen größeren Akku oder zusätzlichen Kram anbauen möchte.
    Als Propeller werde ich recht große 10x4,5" verwenden, ich dachte da an die hier:
    http://www.premium-modellbau.de/10x4...FQH3wgoddTMAWg
    Wenn ich mal ganz simpel, unter Annahme von einem Gesamtgewicht von 1kg rechne, komme ich auf 37 Minuten Flugzeit.
    In der Realität werden es wohl eher 20, aber damit bin ich dann auch zufrieden.
    Als Beschleunigungssensor möchte ich den BMA020 verwenden, da ich damit schon Erfahrung habe und das Teil für ganz brauchbar halte.
    Wenn es was deutlich besseres gibt wäre ich natürlich auch dafür offen.
    Fehlt noch ein Gyroskop.
    Kann mir da jemand was Empfehlen?
    Habe echt keine Ahnung, was in dem Fall gut ist.
    Wichtig wäre nur, dass es mit 3,3V arbeitet.
    Das war jetzt ganz schön viel, hoffe ich erschlage euch nicht.
    Ich wäre dankbar für jede Antwort!
    Mit freundlichen Grüßen
    Olaf
    Geändert von crabtack (24.03.2015 um 16:39 Uhr)
  1. Motor-Dimensionierung
    Von Optix im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 14:00
  2. Schaltregler-Dimensionierung
    Von OnkelTobi im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 19:52
  3. Brückengleichrichter -- Dimensionierung
    Von outdoorgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 15:33
  4. Dimensionierung Trafo
    Von direct_y im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 14:11
  5. Dimensionierung Manipulator
    Von Brini im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 20:04
Stichworte
