Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Quadrocopter (Dimensionierung)
    also zu den Rundungsfehlern. Nehmen wir mal dieses Stückchen Code:
    Xangle.integer = 0.999*(Xangle.integer + (-Gx.integer * deltaTime)) + 0.001*AccXangle.integer;
    So sähe es schonmal mit Typecase aus (ich verwende lieber zuviel als zuwenig wie man merkt):
    Xangle.integer = (int16_t)((0.999f*(float32_t)(Xangle.integer+((float32_t)-Gx.integer * deltaTime)) + (0.001f*(float32_t)AccXangle.integer));
    So wird auch korrekt gerechnet. Hast du mal überprüft, was dabei rauskommt, wenn man einen int16_t (vor allem sehr kleine Werte) mit einem float (0.999 oder 0.001) multipliziert?
    Diese Kurve vom AccX sieht wirklich etwas komisch aus, da fällt mir momentan auch keine Erklärung ein (außer evtl. Vibrationen von den Motoren).
    Ein Video bzw. Homepage steht schon lange auf der Liste, aber dafür hab ich irgendwie nie so wirklich Zeit ...
    Chris
    Geilenkirchen
    Hi, danke für die Antwort!
    Bisher hatte ich noch nicht mit float auf Mikrocontrollern gearbeitet, sondern nur auf dem PC, dort hatte ich damit nie Probleme gehabt.
    Ich werde es mal auf dem Controller ausprobieren, sobald ich wieder in der Werkstatt bin.
    Also es liegt definitiv an den Vibrationen der Motoren.
    Das "Schwingen" der werte auf den Anderen beiden Achsen liegt ja auch daran.
    Problem ist nur, dass die AccX Kurve nicht um die Nullinie Schwingt und außerdem viel zu stark.
    Vibrationen können ja eigentlich nicht auf eine Achse viel Stärker wirken als auf die andere, zumindest in diesem Fall nicht.
    Ich finde einfach keinen Grund dafür, bin jetzt alles nochmal mehrfach durchgegangen.
    Olaf
    Geilenkirchen
    Hi!
    Das Problem ist endlich gelöst Bild
    Ich habe einfach die Motoren mit Gummimatten gedämpft, damit die Schwingungen nicht so stark aufs Gestell wirken.
    Jetzt sind die Vibrationen nicht mehr so schlimm und laufen vor allem Symmetrisch.
    Jetzt noch was an der Reglung feilen, dann gibt es hoffentlich bald einen Testflug!
    Olaf
    Geilenkirchen
    Hi!
    Also, wenn ich den Copter in einem Gestell habe, wo er sich nur um eine Achse drehen kann ist alles bestens.
    Lässt sich gut steuern und bleibt stabil.
    Wenn ich ihn jetzt frei fliegen lasse klappt es prinzipiell ganz gut.
    Problem ist, dass er relativ stark in eine Richtung geneigt bleibt (Y Achse).
    Wenn ich nun etwas zu viel Gas gebe, kippt er um.
    Also, ich denke, ich muss die Parameter weiter einstellen.
    Aber wie soll ich das am besten Machen, ohne viel zu viele Rotoren zu zerstören?
    Ich habe die PID übrigens etwas unkonventionell gelöst, um Fließkommazahlen zu umgehen:
    int16_t PID::Compute(int16_t error)
    	//errSum += (error); //Integralanteil
    	if ((errSum + error/prescaler) > Imax) //errsum begrenzen
    	errSum = Imax;
    	else if ((errSum + error/prescaler) < Imin)
    	errSum = Imin;
    	else
    	errSum += (error /prescaler);
    	float dErr = (error - lastErr); //Differentialanteil
    	lastErr = error;
    	return (int16_t)((error/kp) + (dErr / kd) + (errSum/ki));
    pidX.SetParam(420,10000,10); //P, I, D
    pidX.SetLimits(-5000,5000);
    pidX.SetPrescaler(100);
    zum Test war der I Anteil verschwindend gering, der war früher mal höher
    Aber Prinzipiell spricht nicht gegen das Prinzip, oder?
    Olaf
    Ich kenn mich nicht aus, aber wenn du hier ankommst berechnest du das zum dritten mal:
    else
    Gruß mic
    Geilenkirchen
    Hi!
    Danke, für die Schnelle Antwort!
    Allerdings habe ich es bis dahin nicht wirklich 3 mal berechnet.
    Weiter oben rechne ich errsum + error/prescaler.
    Dabei wird der Wert aber nicht wieder in errsum gespeichert, sondern nur zum Vergleich genutzt und ist dann wieder "weg".
    Mit dem += Operator wird das Ergebnis direkt in errsum gespeichert und bleibt erhalten.
    Olaf
    Geilenkirchen
    Morgen!
    Mittlerweile fliegt das Teil und ich bin überglücklich Bild
    Ich musste die Frequenz der PWM, mit der ich die Motoren ansteuer von 50Hz auf 1500Hz erhöhen.
    Läuft noch nicht perfekt, aber es kann sich schonmal sehen lassen:
    <a href="https://www.youtube.com/watch?v=C99vFfhYrd4&amp;feature=youtu.be" target="_blank">
    Problem ist nur, wenn ich lenke und dann aufhöre zu lenken fängt er an zu wippen, im Video ab 0:22 zu sehen.
    Woran kann das liegen?
    Und wie behebe ich es am besten?
    Eigentlich muss dafür nur die Reglung direkter reagieren oder?
    Olaf
    Geändert von crabtack (24.03.2015 um 16:50 Uhr)
  1. Motor-Dimensionierung
    Von Optix im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 14:00
  2. Schaltregler-Dimensionierung
    Von OnkelTobi im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 19:52
  3. Brückengleichrichter -- Dimensionierung
    Von outdoorgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 15:33
  4. Dimensionierung Trafo
    Von direct_y im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 14:11
  5. Dimensionierung Manipulator
    Von Brini im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 20:04
