Danke für deine Antwort![]()
Das ist die Preisfrage.Was für ein Kontroller ist es denn?![]()
Ich hatte mal vor einigen Jahren das gleiche Display, und da schien es ein KS0066U zu sein, allerdings hat das gleiche Programm bei einem neugekauften LCD nicht mehr funktioniert. Der funktionierenden Init nach muß es allerdings ein HD44780 sein.
Genau, 8 Bit.Welcher Mode? 4Bit? (ok, wohl 8 bit)
Definitiv ja, habs mit nem Poti auch mehrmals durchprobiert.Hast du die Kontrastspannung richtig eingestellt?
Was meinst du mit den ersten beiden Fragen?Edit: Passt N? muss es 1 sein? 2 zeilen .. richtig?
Ja, es ist ein 2x16-LCD. Falsche Verdrahtung/Lötbrücken/fehlerhafte Leitung kann ich ebenso ausschliessen.
Die wird doch nach "Cursor auf Anfang" automatisch auf die erste Position gesetzt, oder? Den Befehl hab ich auch schon mehrmals ausprobiert.Stimmt die Startadresse an die du schreibst?
Zitieren
