Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
Thema: LCD-Probleme
    Ich meinte nach der Init. Bei der normalen Datenübergabe.
    Edit:
    Genau.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Hmmm ...
    Bei mir war nach der Init die Zeilen zu sehen. Vor der Init war hier absolut nichts zu sehen.
    Ich denke, entweder ist es kein 47780 oder das Timing passt nicht.
    Gibt's kein Datasheetdownload von der Seite, wo du das Ding erworben hast?
    Es handelt sich um dieses LCD:
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc...C1602E_01.html
    Die Unterlagen von Pollin taugen zwar nicht viel, ich habe aber auch noch das hier gefunden:
    http://www.oppod.com/upload/download...3027_57179.pdf
    Auf Seite 15 deines zweiten Links ist die Init Sequenz.... dann mal checken ...falls mir was auffällt schreib ichs nochmal ...
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich hab was ...
    Das Display mag
    Funktion Set
    Display On
    Display Clear
    EntryMode Set
    Also nicht wie beim 47780 Erst das Interface....
    Der Block mal raus
         ldi LCD_TMP1, 0b00110000
         out LCD_DAT_PORT, LCD_TMP1
         rcall LCD_Enable
         rcall Warte_1ms
         rcall Warte_1ms
         rcall Warte_1ms
         rcall Warte_1ms
         rcall Warte_10us
         rcall LCD_Enable
         rcall Warte_100us
         rcall LCD_Enable
    Stimmt...das Interface wird weggelassen, das hab ich völlig übersehen.
    Das Display wird immer noch initialisiert, aber Zeichen zeigt es immer noch nicht an.
    Nach dem EntryMode Set noch ein "Return Home"
    RS 0
    RW 0
    PORT Data = 2
    Siehe Seite 11. Dann Text rausballern.
    Ich danke dir sehr für deine Hilfe...aber ich werde das wohl erst morgen ausprobieren. Bild
    Schade...auch nach Cursor-Home tut sich immer noch nix.
  9. #19
    Ich würde das ganze aus dem Programm rausnehmen und mich erstmal nur auf die Sequenz konzentrieren. Sprich: Ein Programm das nur versucht das Display zu initialisieren und ein Zeichen zu schreiben. Auf das absolut Notwendigste konzentrieren. Nichts parametrieren. Nur direkt hintereinander die Sequenz abarbeiten. Das Motto: "Raus aus dem Wald auf die grüne Wiese".
    DDRC=...
    DDRD.=...
    PORTD=...
    _delay...
    PORTD=...
    _delay ..
    usw. ... dass du eine funktionierende Sequenz bekommst.
    Hast du das Display jedes mal auch von Vcc getrennt bevor du es versucht hast? Sonst steht es nämlich im flaschen Zustand und reagiert auf die richtige folge nicht ...
    Das Dsiplay ist eine Statemachine. Es können manche Sachen nur direkt nach einem Power On gemacht werden.
  10. #20
    Ich hab beides schon mehrmals ausprobiert. Ja, das LCD samt AVR auch ab- und wieder angeschaltet.
    Wie gesagt, bevor ich den Thread hier aufgemacht habe, habe ich schon ein paar Tage dran gesessen.
    Ich habe mir auch mal die Init-Sequenzen mehrerer verschiedener LCD-Controller angeschaut und nachprogrammiert. Unter anderem KS0066U, SPLC780D1 und gerad eben auch den ST7066U.
    Das LCD selber habe ich auch schon ausgetauscht, die EA-Pins des AVR auf korrekte Funtkion geprüft.
    Allmählich bin ich versucht, das LCD aus dem Fenster zu werfen...
    Trotzdem danke für deine Hilfe und Mühe bisher.
  1. riesige LCD Probleme
    Von Ineedhelp im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 15:53
  2. Probleme mit LCD
    Von Mr Bean im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 09:10
  3. Probleme mit LCD
    Von Jigger im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 13:56
  4. LCD Probleme
    Von dpressedp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 13:56
  5. harte LCD-Probleme
    Von Lemonsquash im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 21:55
