Such mal mit dem Stichwort "analog crosspoint switch", zB. hier
MfG Klebwax
Werbung
MfG Klebwax
Hi klebwax,
das Teil sieht ja ma Mega interessant aus!![]()
http://www.analog.com/static/importe...V3228_3229.pdf
Hab ich das so richtig verstanden, das ich bei dem IC jeden Ausgang auf jeden Eingang schalten kann? Das heißt, ich kann auch mehrere Ausgänge auf den selben Eingang schalten?
Viele Grüße
Hat jemand schon mal Erfahrung mit so einem IC gesammelt?
ich muss das Thema nochmal aufgreifen, kann man auch einen Video-Crosspoint-Switch für Audiosignale verwenden?
Hier das Datenblatt: http://datasheets.maximintegrated.co...59-MAX4456.pdf
Ich würde gerne zwei von den Teilen parallel ansteuern für den L bzw. R Audiokanal.
Im Prinzip könnte man auch so einen Video Switch benutzen - aber die Videoschalter sind für kleinere Spannungen. Die normalen Audio level gehen schon etwa über die +-5 V hinaus. Auch sind die video-schalter oft eher teurer, weil da auf gute Trennung im Aus zustand geachtet werden muss.
Statt spezieller Audio schalter kann man auch welche Messsignale nutzen wie ADG4xx. Wie viele man braucht hängt von der nötigen Verschaltung ab - oft braucht man ja keine Komplette matrix, bzw. nur so etwas wie 2 Ausgänge.
Hu hu,
Danke erst mal.
Leider ist es so, das ich wirklich 8 Ein- und 8 Ausgänge brauche.
Die ich dann kreuz und quer schalten kann.
Kennst du vielleicht noch weitere IC's die in Frage kommen könnten.
Ich Suche jetzt schon eine Weile kreuz und quer.
Update:
Ich hab eben nochmal nachgelesen, wenn ich mich nicht vertan habe, dann müsste der Max4456 bis 12V können.
Verstärkt er eigentlich auch gleich das Signal, wenn ich mehrere Ausgänge auf einen Eingang schalte?
Geändert von demmy (29.09.2014 um 21:51 Uhr)
