Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Suche Analog switch IC für Audiosignale
    also es ist so, das ich momentan noch nicht exakt sagen kann ob direkt Lautsprecher oder "nur" Signale vor dem Verstärker geschaltet werden sollen. Ich würde mir aber gerne beide Optionen offen halten.
    Das heißt ich denke die etwas besseren MUX wären besser. An welche IC's hast du dabei gedacht? Die Qualität sollte dabei auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden, also schon auf jeden Fall einen guten Klang haben.
    Darüber denk noch mal nach. Es ist etwas komplett anderes ein paar dutzend oder mehr Watt zu schalten, als "line in" Signale. Lautsprechersignale kannst du weder mit einem der genannten Multiplexer noch einem Crosspointswitch schalten.
    Was heißt "die etwas besseren" und was heißt "guter Klang"? Technik drückt sich in Zahlen, Daten, Messwerten aus.
    MfG Klebwax
    Für die Umschaltung von Lautsprechersignalen wird man Relais brauchen. Kopfhöhrer würde ggf. noch gerade so über CMOS Schalter gehen - gut ist das aber auch nicht.
    Die "besseren" wäre so etwa wie ADG408. Da darf die Spannung halt höher sein und die Widerstände sind niedriger. Was passt, hängt aber auch von der Versorgungsspannung ab.
    Wofür soll das ganze eigentlich gut sein ?
    Was würde denn gegen eine Matrix aus Relais sprechen?
    Es sollen ja auch keine hunderte Watt an Leistung geschaltet werden.
    Ein Matrix aus Relais geht, ist aber relativ teuer und groß - für Lautsprecherausgänge wäre das aber schon passend - alternativ ggf. noch Stufenschalter zur Bedienung von Hand. Für 8x8 in Stereo wären das schon 2*8*8 = 128 Relais wenn man die volle Matrix braucht.
  1. Suche Matrix-Switch (oder wie nennt man es?)
    Von stefan_Z im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 09:42
  2. Analog Switch richtige Wahl?
    Von tooltime im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 09:48
  3. Suche Quad Bilateral Switch
    Von pic18fx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 21:01
  4. Audiosignale mischen
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 18:07
  5. Stromrichtung in Spule umkehren (Analog Switch?)
    Von Nils Wenzler im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 13:36
