Hat jemand schon mal Erfahrung mit so einem IC gesammelt?
Werbung
ich muss das Thema nochmal aufgreifen, kann man auch einen Video-Crosspoint-Switch für Audiosignale verwenden?
Hier das Datenblatt: http://datasheets.maximintegrated.co...59-MAX4456.pdf
Ich würde gerne zwei von den Teilen parallel ansteuern für den L bzw. R Audiokanal.
Im Prinzip könnte man auch so einen Video Switch benutzen - aber die Videoschalter sind für kleinere Spannungen. Die normalen Audio level gehen schon etwa über die +-5 V hinaus. Auch sind die video-schalter oft eher teurer, weil da auf gute Trennung im Aus zustand geachtet werden muss.
Statt spezieller Audio schalter kann man auch welche Messsignale nutzen wie ADG4xx. Wie viele man braucht hängt von der nötigen Verschaltung ab - oft braucht man ja keine Komplette matrix, bzw. nur so etwas wie 2 Ausgänge.
Hu hu,
Danke erst mal.
Leider ist es so, das ich wirklich 8 Ein- und 8 Ausgänge brauche.
Die ich dann kreuz und quer schalten kann.
Kennst du vielleicht noch weitere IC's die in Frage kommen könnten.
Ich Suche jetzt schon eine Weile kreuz und quer.
Update:
Ich hab eben nochmal nachgelesen, wenn ich mich nicht vertan habe, dann müsste der Max4456 bis 12V können.
Verstärkt er eigentlich auch gleich das Signal, wenn ich mehrere Ausgänge auf einen Eingang schalte?
Geändert von demmy (29.09.2014 um 21:51 Uhr)
Solche Chips werden "eigentlich" nicht mehr gebraucht. Da heutzutage Audiosignale digitalisiert sind, spätestens nach dem Vorverstärker, machen soetwas DSPs, µCs, FPGAs oder spezielle Chips.
Die genannten +-5V halte ich für zu hoch, 600mV bis 1V halte ich für realistischer. Es geht ja wohl nicht um das Schalten von Lautsprechern.
Dazu müßte ich erst das Datenblatt lesen, kannst du das nicht schnell für mich machen?Ich hab eben nochmal nachgelesen, wenn ich mich nicht vertan habe, dann müsste der Max4456 bis 12V können.
MfG Klebwax
ich verwende für meine Audioschaltungen den TEA6422, hat zwar nicht 7x7 kann man aber sicher kaskadieren,
gibts auch in anderen Konfigs, heisst dann wohl TEA6420 o.ä.
Achim
Der Max4456 hat schon interne Buffer. Daruch ist die Amplitude halt relativ stark begrenzt (2,6 Vpp an 400 Ohm, ggf. minimal mehr mit weniger last). Für Audio ist das wirklich wenig. Da wären 8 Stück 74HC4051 schon eher etwas besser (bis 10 Vpp, ohne Verstärkung), wenn auch größer.
Auch wenn man 8 Eingänge und 8 Ausgänge braucht, ist noch die Frage wie viele Verbindungen man gleichzeitig aktiv braucht. Bei nur 1 oder 2 könnte man mit 2 oder 4 MUX 1:8 auskommen: je einer zum Auswählen der Quelle und des Ziels. Es geht dann halt durch je 2 Schalter.
