Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PWM über K8055
    PWM über K8055
    möchte mit Hilfe des "K8055 USB Experiment Interface Board" und dem L298 einen Gleichstrommotor ansteuern.
    Den L298 (H-Brücke) steuerte ich bisher mit Hilfe des NE555 (PWM) = Geschwindigkeits- und Drehrichtungsregelung.
    Will nun aber den L298 über den K8055 regeln, brauche dazu aber ein PWM mit einem Takt von ca 2kHz.
    Der K8055 arbeitet aber nur alle 20ms einen Befehl ab Bild
    Könnt ihr mir dabei weiterhelfen?
    Danke schon mal im Voraus.
    der k8055 doch 2 pwm ausgänge die auch von 0 bis 100% einstellbar sind. die frequenz ist ca 23khz
    sonst sehe ich kaum einen weg mit dem k8055 da USB nicht in echtzeit arbeitet.
    mann könnte über die ausgänge einen zweiten pic (oder einfach ein schieberegister)ansteuern der dann die pwm in echtzeit macht (dann ist die frequenz der pwn einstellbar)
    Hui nach so langer Zeit eine Antwort.
    Aber auf diese Lösung bin ich nach genauerem Studieren des Boards auch gekommen.
    Trotzdem Danke.
