Also wenn Du nicht mit einem AVR arbeiten willst oder eine andere CPU dann kannst du mit folgenden Bauteilen arbeiten:
1. ein Oszillator (555 oder ähnlich), der taktet einen
2. Zählerbaustein mit 1 aus 10 decoder) 74LS142
3. Treiber Transistoren, zum ansteuern der LED's
Mit dieser Kombination kannst du die Leistung um ca. 1/10 für die LED's reduzieren.
Der Oszillator taktet den Zähler an,
dieser gibt die Zählfolge an den Decoder weiter und steuert immer nur einen der 10 Ausgäge an. Bei 10 angekommen, beginnt das Spiel von vorne.
Die Ausgänge können aber nicht so viel Strom treiben, wie du benötigst, daher müssen noch Treiber- (oder auch Endstufen- ) die Arbeit übernehmen. Die braucht Du auf jeden Fall auch bei Verwendung einer CPU wie AVRs.
Zitieren
