Parallel Schaltungen sind komplett anders zu berechnen.
Hier muß der Vorwiderstand wie für eine einzelne LED berechnet werden.
Die Stromaufnahme (Das was vom Netzteil gezogen wird erhöht sich natürlich um den jeweiligen Teil.
Irgendwann geht dann was aus Entweder reicht die Spannung nicht mehr, oder der Gesamtstom übersteigt das was das NEtzteil liefern kann, je nachdem weiviele LED's angeschlossen werden, in welcher Art (Seriell oder Parallel) und was das Netzteil leifern kann.
OHMSCHES GESETZ!
Man kann natürlich auch kombinieren.
Eine Reihe von Seriell geschalteten LED's parallel schalten.
Für jede Serie ist ein Vorwiderstand zu verwenden.
Wenn man es genau nimmt ist eine einzelen LED auch in Serie geschaltet (nur eben mit nichts anderem als mit sich und dem Vorwiderstand.
Zitieren
