Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: LEDs
    A, A
    Also wenn Du nicht mit einem AVR arbeiten willst oder eine andere CPU dann kannst du mit folgenden Bauteilen arbeiten:
    1. ein Oszillator (555 oder ähnlich), der taktet einen
    2. Zählerbaustein mit 1 aus 10 decoder) 74LS142
    3. Treiber Transistoren, zum ansteuern der LED's
    Mit dieser Kombination kannst du die Leistung um ca. 1/10 für die LED's reduzieren.
    Der Oszillator taktet den Zähler an,
    dieser gibt die Zählfolge an den Decoder weiter und steuert immer nur einen der 10 Ausgäge an. Bei 10 angekommen, beginnt das Spiel von vorne.
    Die Ausgänge können aber nicht so viel Strom treiben, wie du benötigst, daher müssen noch Treiber- (oder auch Endstufen- ) die Arbeit übernehmen. Die braucht Du auf jeden Fall auch bei Verwendung einer CPU wie AVRs.
    Gruss
    Zitat Zitat von Dings
    wie mach ich des multiplexen??
    ich will die zur gehäuse beleuchtung und des sind so 30st
    ich würde die halt gerne mit dem 12V Anschluss vom Netzteil betreiben weiß jemand von euch obs da en adapter gibt??
    [glow=green:92f1255f12]thx[/glow:92f1255f12]
    also für den einsatz im pc würde sich bei den heutigen netzteilleistungen multiplexen nicht lohnen... wenn du nen bisschen übertaktest geht dafür mehr strom drauf als für die paar leds!
    adapter:
    ich hab bei mir im rechner einfach nen Y-kabel genommen (so eins um 2 hdds an einen anschluss zu klemmen) und da den stecker abgeschnitten...
    Neuer Benutzer
    thx ixh glaub der admin kann den Thread schließen
